| Renseignement boite pp4bt | |
valentin02
Nombre de messages : 225 Age : 29 Localisation : aisne Date d'inscription : 05/05/2015
| Sujet: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:00 | |
| Salut a tous je voudrais quelques info sur la boite d'un pp4bt, normalement le principe de fonctionnement est le meme que pour les pp3? Au niveau des déclabotage etc... Quand j'essaye de le pousser le tout tirer vers moi l'engin et vraiment dur a pousser ou tirer, hors sur mais pp3 sa va tout seul... Si quelqu'un peut m'éclairé sur le fonctionnement afin de pas faire de boulette Cordialement | |
olivier77
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:16 | |
| salut Valentin
sur le PP4BT, les manettes en arrière, tu es claboté à la différence du PP3 ou tu es déclaboté. les manettes en avant, tu es en differenciel sur le PP4BT et claboté sur le PP3. si tu veux le déplacer, place les manettes en position intermédiaire.
Olivier
PS: tu es ou dans l'Aisne, moi je suis près de château thierry | |
zilus
Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:18 | |
| bonsoir les pp4 bt on un différenciel, donc si tu veut le faire roulé librement il te faut défaire le freina main et mettre au point mort! tu pousse le levier des vitesse a fond vers l'avant et tu le tire de un crans vers toi tu sera en vitesse 1 et un petit crans de plus normalement su sera au point mort! voila | |
valentin02
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:20 | |
| Salut d'accord, elle ont donc 3 position les manette? Je suis de Saint quentin pas très loin de chez toi Cordialement | |
valentin02
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:21 | |
| Salut merci de vos réponses ya plus qu'à j'essaye sa demain Cordialement | |
olivier77
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:24 | |
| elles n'ont que deux positions verrouillées mais si tu les places entre les deux ça permet de faire tourner les roues sans entrainer la couronne en bronze comme sur le PP3
Olivier | |
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 20:52 | |
| Salut Valentin Olivier t'as tout dit ! C'est vrai qu'on en a pas parlé mais je pensais que tu savais... Quand on a chargé tu n'as pas vu que je les remettais à mi course pour qu'on ne force pas ? J'aurais dû te l'expliquer...
J'ai été comme toi au début... très troublé par le fait que ce soit à l'envers des sans différentiel !
Bonne remise en route !
Marc | |
valentin02
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt Mer 23 Nov 2016, 21:05 | |
| Salut Marc oui dommage je penser que sa fonctionner comme mais Pp3, du coup j'ai ouvert le chapeau de boite pour rien mais bon sa permet de vérifier il et seins, j'ai passer le carbu au ultrason, demonter et remonter la culasse, du coup il me reste plus qu'à remettre de lui dans le pont et il devrait partir Encore merci Marc Cordialement | |
| Sujet: Re: Renseignement boite pp4bt | |
