gazelle qui ne bondit pas
gil86
MessageSujet: gazelle qui ne bondit pas   Lun 21 Nov 2016, 09:58
J'ai récupérer une motobineuse "GAZELLE". Après un nettoyage de la bougie et la réparatiion du lanceur, la bête à bien voulu démarrer. Seul hic, elle ne fonction qu'avec le starter. Avec, elle tourne plutôt vite, dès que je l'enlève le moteur s'étouffe. Je ne suis vraiment pas une flèche en mécanique. Selon vous quel est le problème et que me conseillez-vous.
Par ailleurs, sous le réservoir il y à une molette indiquant + et -. A quoi ça sert.
Merci à tous de vos analyses.
gil86
pascal87
Masculin Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: gazelle qui ne bondit pas   Lun 21 Nov 2016, 21:01
si le moteur fonctionne seulement avec le starter, c'est surement que de la saleté (dépôt) obstrue certains trous à l'intérieur du carburateur. Un bon nettoyages s'impose. Et ne pas hésiter à prendre une petite aiguille pour la passer dans les très petits orifice du tube d'ajutage d'automaticité. Attention, il ne faut pas forcer, au risque d'augmenter le diamètre des orifices.
gil86
MessageSujet: Re: gazelle qui ne bondit pas   Lun 28 Nov 2016, 17:34
je crois avoir trouvé le problème, mais ça en entraîne un autre war1 en démontant le carbu pour faire un néttoyage, j'ai vu que le cable d'accélération n'est pas relié à l'axe qui fait basculer le papillon de gaz.
Problème, je ne vois vraiment pas comment cela fonctionne nornalement. Il me manque peut être une pièce. Si l'un d'entre vous a une photo de comment est relier la commande d'accélération j'en serait preneur.
gil86
