( Recherche ) informations sur BERNARD BT 14
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 383
MessageSujet: ( Recherche ) informations sur BERNARD BT 14   Ven 18 Nov 2016, 12:55
Je viens de rentrer un chenillard BERNARD BT14 .
Que faut il faire pour le mettre en route , je sais qu'il faut tourner la manivelle mais après .
Au niveau carbu , le starter c'est ou ?
Je suis preneur de tous les renseignements .
MERCI    A+   JMB
Voir le profil de l'utilisateur http://jm.barthes@laposte.net En ligne
101SR
Masculin Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: ( Recherche ) informations sur BERNARD BT 14   Ven 18 Nov 2016, 18:53
bonsoir,
Je n'ai pas de photos sous la main mais je peux en faire demain si besoin.
Sur le mien, le starter est sur l'entrée du carbu et en général il ne faut le mettre qu'à moitié.
Bien vérifier le fonctionnement du bouton de mise à la masse de la magnéto qui est coté gauche du moteur, sur la volute.
Il y a un décompresseur coté droit qui traverse la volute du radiateur est qu'on commande en tournant la manivelle (je ne me souviens plus s'il faut tirer ou pousser mais c'est facile à voir)
Décompressé, le moteur est assez facile à lancer, en principe j'arrête de tourner au moment ou je ferme le décompresseur. Pour un premier démarrage, il faudra peut être insister un peu plus (par contre, attention au déséquilibre quand le moteur se met en route!)
Ne pas oublier, comme sur tous les carbus comme ça d'actionner le "titillateur" et bien faire remplir la cuve.
Bonne remise en route
Gilles
» recherche informations pour CG Suzuki 175 PE
» besoin d'aide culasse abimer recherche informations sur la reparation
» Conrad Barnard à l'essai
» RECHERCHE INFORMATIONS CG AGRICOLE 406
» [ Super 5 gt turbo phase 1 an 1986 ] Recherche informations sur la fermeture hayon
