conseils sur GM 428 435
RIRI60
MessageSujet: conseils sur GM 428 435   Ven 04 Jan 2008, 10:30
Meilleurs Voeux pour 2008
en fait je découvre le site,
Au départ, je recherchais une mini pelle, un bobcat ou un micro tracteur, et par hasard je suis tombé sur les series GM c'est sympa comme engin.
en fait, je dois faire des travaux de terrassement, des tranchées, du jardin et du bois...
il me semble que le GM 428 peut être équipé d'une pelle avant, et d'une pelle retro arrière. et aussi tous les accessoires, je le trouve donc adapté à mes besoins,
j'ai consulté les articles j'ai compris que c'est du solide, néanmoins je me pose beaucoup de questions, la puissance, la traction sont elles suffisante en terrain argileux, en cas de panne l'approvisionnement en pièce n'est pas évident
Alors, pourriez vous me donner votre avis, pensez vous que je prends la bonne direction
merci.
MessageSujet: Re: conseils sur GM 428 435   Ven 04 Jan 2008, 17:45
bonjour riri60, et bienvenue sur le forum !
là tu nous pose une question bien difficile ! tout dépend du volume de travail que tu compte faire et a quelle vitesse. en terrain argileux, oublie le bobcat ! après, la minipelle et le gm ne feront pas le même boulot ! le point sensible des tracteurs articulés c'est l'articulation, surtout si tu l'équipe d'un chargeur avant et d'une pelle rétro : toutes les contraintes de poids se retrouvent au milieu ! le chargeur avant n'est normalement pas fait pour terrasser mais pour reprendre de la terre déja remuée (pas de dents normalement sur le godet ). quant a une pelle rétro, on travaille dans l'alignement du tracteur et on décharge a +ou- 90°, contrairement a une minipelle qui pivote sur 360°. et puis la force d'un bras de pelle de gm equivaut a une pelle de 1200kg environ. tout cela pour t'aider dans tes choix sur le genre de travaux que tu auras a faire par rapport au matériel a prendre.
peut-être que tu peux prendre un tracteur avec chargeur et remorque, et louer une minipelle pour les gros travaux?
pour les pièces sur les gm, on trouve la majorité facilement chez goldoni france, le seul soucis étant une affaire de prix, surtout si on parle d'articulation.
moi j'utilise des GM ainsi qu'une minipelle de 2.5T, donc si tu veux d'autres info, contacte moi ! d'ou es-tu dans le 60? mon boulot est a côté de roissy CDG.
en espérant t'éclairer dans ton choix, marc.
henri 60
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: GM 428   Sam 05 Jan 2008, 12:22
Bonjour Chenillard77
dis donc t'es un rapide pour répondre, c'est sympa çà,
Bon en fait je t'avais repéré, j' ai vu que tu touche ta bille sur le sujet,
en le GM m'intéresse bien, d'autant que l'idée, ce serait de le garder.
Pour mes travaux de terrassement , je joins l'utile à l'agréable, non je ne suis pas pressé, et puis quand je vois les devis de travaux ce ne m'incite pas, le problème , il faut trouver le temps
Mais le hic, je trouve,
c'est que pour des becanes qui ont 20, 30 ans, voir plus, les prix restent assez élevés, et après, il faut trouver les équipements,
le materiel, il faut le rapatrier...
Alors pour répondre à ta question, j'habite à côté de NOYON et je travail à côté d'Estrées St Denis
Bon A+
