lombardini - ( règlé )montage lanceur lombardini intermotor LA 250
Masculin Nombre de messages : 1772
MessageSujet: ( règlé )montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 09:46
j ai un lanceur  lombardini intermotor  LA 250  que j ai  démonté  pour nettoyage !
hors  il me manque   une pièce ou un ressort ?   pour  faire  revenir  le ou les linguets en place ?    :
au  vu de  l éclaté  peu   explicite ! :war1
quelqu un aurait un photo   du montage     svp merci
(  est different  du lanceur  IM 350 matraque1 )
merci    d avance  .
champisere
MessageSujet: Re: ( règlé )montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 10:43
Bonjour jackot
quand j' avais démonté le mien si mes souvenirs sont bon c'était comme ta dernière photo le ressort devant
pas eu l occasion de faire un IM250 war1 war1
mais oui il doit te manquer un ressort matraque1 matraque1
champisere
MessageSujet: montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 12:21
re
merci pour ta reponse Champisère ...
quelqu un a bien ce type de lanceur ! .. matraque1 et fera peut etre une photo du montage car il n est pas explicite sur l éclaté !
a suivre
pascal87
Masculin Nombre de messages : 670
MessageSujet: Re: ( règlé )montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 14:08
il n'y a pas de ressort pour pousser le cliquet d'entrainement
Le cliquet d'entrainement s'écarte grâce à la rotation relative entre les pièces index 45 et 41 (LA250)
En effet, le fait de tirer la corde met en rotation la poulie 41 et fait sortit le cliquet.
Dès que le moteur fonctionne, c'est le carter 45 qui tourne le plus vite et fait rentrer le cliquet.
Cette rotation relative est permise par le montage de ressorts axiaux (index 50)
Je ne sais si mon explication est assez claire.
pascal87
MessageSujet: Re: ( règlé )montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 14:13
[quote="j@kot"]
[/img][/url]
sur le lanceur de cette photo, le fait de tirer légèrement la corde fait sortir le cliquet. Lorsqu'on lâche la corde, le ressort spirale fait tourner la poulie et enroule la corde. Ce mouvement inverse fait rentrer le cliquet.
MessageSujet: montage lanceur lombardini intermotor LA 250   Mer 09 Nov 2016, 18:22
BONSOIR A TOUS
Bonsoir Pascal87
un grand merci pour ta réponse rapide et te explications claires
je vais tester avec un ressort "axial " ... et je tiens au " courant " !
merci encore
MessageSujet: montage lanceur   Jeu 10 Nov 2016, 21:46
Bonsoir Pascal87
affaire réglée selon tes explications le lanceur est opérationnel !...
merci encore
