Bonsoir ,Dam01
Tu imbibe bien de dégrippant la partie restée sous le carbu ,
Je suppose que c,est une extrémité rotule femelle en " PLASTIQUE "
assez ferme à faire sauter par arrachement !
Attention de ne pas tordre la commande du volet carbu et son axe !
Ensuite devisser la rotule qui est restée sur la tige de régulateur ,
Emboiter la rotule de ta nouvelle pièce sur le carbu ,(il faut pousser la bague avec le ressort de rappel,
pour l,emboiter )
Relacher la bague qui va verrouiller la rotule pour éviter qu,elle sorte de son logement
A l,autre extrémitée ,revisser la rotule sur le levier de régulateur ,
Lorsque tout est remonté ,controler la course ,dans les deux sens,ajuster la longueur suivant les besoins!
Le réglage se fait comme suit:
Désserrer les écrous droite et gauche de part et d,autre du six pans du milieu
Attention !
L,un des écrous est un pas à GAUCHE !
Agir avec le six pans du milieu pour trouver le bon réglage et resserrer les écrous désserrés auparavant
Bonne soirée !
