Changer fil Hte tension sortie magneto ?
MessageSujet: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 08:18
Le fil haute tension qui sort de ma magnéto commence à cuire avec le temps.
Je souhaiterais savoir si c'est remplaçable... ou peu-on le trouver...
(moteur bernard d1, 2° génération)
Salutations
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 09:29
salut,demontes ton charbon et ton ressort,derriere il y a une vis qui traverse le fil et le bloque.Pour ce qui est d'acheter du fil... ça doit se trouver sur un site marchant dedié à la restauration.J'en avais acheté à une bourse(retroberry)
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 09:36
http://www.bobinages-magnetos.com/fils-et-cables-electriques-tresses-coton-vernis.html
celui que j'avait acheter ressemblait à la reference 7002 (cristal)
MessageSujet: Re: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 10:10
Voilà une sortie HT démontée (photo Laurent Leduc). Comme le dit gloubigoulba, il faut retirer le charbon et son ressort pour dévisser la vis pointeau.
MessageSujet: Re: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 15:43
Avec la photo, c'est parfait, j'ai compris !
je vais donc me lancer.
Merci à tous !
Salutations distinguées
jack28
MessageSujet: Changer fil Hte tension sortie magneto ?   Mer 02 Nov 2016, 20:51
il y a aussi depanoto a nogent le rotrou en eure et loir
www.depanotp.fr
vente en ligne: www.depanoto-boutique.com
jack
» tension de sortie alternateur
» faible tension et probleme d'alternateur???
» Tension de sortie régulateur / Régime moteur
» CHANGER JOINT A LEVRE SORTIE DE BVA ZF 5HP24
» Sortie Ampli sur poste d'origine?? et Marque d'hp avant??
