restauration staub pp4hds de l'aide
Joyeuses fêtes de Pâques !
tom02
MessageSujet: restauration staub pp4hds de l'aide    Mar 01 Nov 2016, 18:54
salut a tous,
je commence une restauration un staub pp4hds
par contre je suis bloqué, comment enlever le cache distribution, la partie de la manivelle me bloque !
le filtre a gas-oil est un purflux CN 101 est introuvable ?
merci de votre aide, je me débrouille pas mal sur les essences mais une première sur les diesels
Louis-02210
Masculin Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Mar 01 Nov 2016, 21:00
Salut je peut que te soutenir car la il vas te falloir du courage.
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Jeu 03 Nov 2016, 19:19
salut a tous,
bon pour la distri c'est bon
aujourd'hui je viens d'acheter un bac ultrason on va voir
et maintenant c'est lui qui m’embête
une idée pour l'enlever ?
Louis-02210
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Jeu 03 Nov 2016, 21:17
Je veux pas dire de connerie, mais je pense que tu devrais faire comme pour les cloches d'embrayage.
Fabriquer un support qui se fixera sur tes boulon avec un autre milieu qui poussera le tout .
Je sais pas si c'est claire
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Dim 13 Nov 2016, 21:41
salut a tous,
voila des nouvelles
sablage et ultrasons et mon filtre a gasoil ou pluto la cloche plastique a deux fissures comment les réparées ? et qui résiste au gasoil ?
Masculin Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 14 Nov 2016, 21:32
Hello Tom, Hello à tous
Alors, on franchit le pas et on passe au diesel et de surcroît sur un Hatz E79. Je vois que certains n'hésitent pas à faire des infidélités...
Pour ton filtre et son bocal, tu peux aller faire un tour sur www.oldtimer-kuepper.de
Il y a pas mal de choses intéressantes sur ce site.
Bon courage pour la restauration et au plaisir de l'entendre et de le voir fini.
Cordiales salutations
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 14 Nov 2016, 21:36
tu me connais bien je suis pas diesel mais bon
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Jeu 15 Déc 2016, 22:08
salut a tous,
par contre on peux connaitre le point mort haut sur le volant ?
j'ai lu comment régler les soupapes et et la soupape de décompression mais la j'ai un peu de mal, c'est mon premier diesel, j'ai l’habitude des bernard
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Sam 17 Déc 2016, 07:51
personne ?
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Ven 13 Jan 2017, 09:18
salut a tous,
petite question :
la bille du sélecteur de vitesse, je galère pour la remettre, j'ai refait un pp3b mais on était 2 et la tout seul je galère, une astuce ?
Masculin Nombre de messages : 4022
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Ven 13 Jan 2017, 10:37
Salut Tom salut a tous.
Je ne sais pas comment est montée ta bille,mais si tu la colles avec de la graisse,elle va rester en place le temps que tu poses le reste.
C'est comme ça que je fais pour les monter dans d'autres configurations,et elles restent en place.
Bon remontage et bonne journée.
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Ven 13 Jan 2017, 20:25
salut a tous,
j'ai un ressort qui pousse la bille, les rt et autres c'est différent.
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Dim 29 Jan 2017, 21:47
salut tous le monde,
quelqu'un aurait cela
cela va sur le réservoir
merci a vous
j-c
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Dim 29 Jan 2017, 22:35
bonsoir à tous,
Chez un motociste, avec le diamètre et le pas, sans probleme
ces vis banjo ce trouve sur les circuits de freinage aux étriers
et maitre cylindre; prendre avec les joints cuivre pour l' étanchéité .
Ou dans les casses de proximité
j-claude
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Dim 19 Fév 2017, 21:02
salut a tous,
j'ai les outils, le racleur ou il y a le ressort, j'ai l'impression que le ressort empêche le segment de bien se compresser peut être une idée.
bon ca se remonte : :c010: :c010: :c010: :046: :046: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :jester: :jester:
par contre je me dit je vais tester l'injecteur car je ne l'ai jamais vu fonctionner, je purge et reservoir de fortune et je tourne et la rien !!! je deconnecte l'injecteur le gasoil sort comme ci on appuyé moderement sur une seringue.
l'injecteur est passe 2-3 fois au bac ultrason, dois je changer le nez ou autres comme cela http://www.ebay.fr/itm/HATZ-E71-E75-E79-NEW-INJECTOR-NOZZLE-DN0SD21-/282363735876?hash=item41be30af44:m:mf2mENgbU8rfan1B_s-j4og
ce mon premier moteur diesel motoculteur et j'ai pleins d'autres questions
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 20 Fév 2017, 08:03
salut tom
ton injecteur doit etre grippé le mieux et d aller chez un specialiste pour le tester
et le tarer et pareil pour la pompe change piston cylindre de pompe
regarde sur techenic discount
a+ laurent
kikik35133
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 20 Fév 2017, 13:46
Slt tom02
Pour ton injecteur tu peux l’emmener chez Profa ou Sodiama à Fougères sinon tu as aussi Besnard et Gérard à Rennes (route de Lorient) ils vont le tester et le réparer si besoin et te le tarer.
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 20 Fév 2017, 21:15
salut a tous,
je suis aller chez ad ce matin et il fonctionne mais pisse et tient pas la pression donc j'ai commandé un nouveau d'injecteur et on travaille beaucoup avec et ma fait ça gratos.
comment tester ma pompe maintenant ?
merci a vous
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Mer 22 Fév 2017, 20:29
salut a tous,
cela avance
pour les soupapes j'ai le moteur en point mort haut et régler mes deux soupapes, mais pour le décompresseur je vois pas trop j'ai le manuel mais je vois pas trop !
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Dim 12 Mar 2017, 20:32
salut a tous,
cela avance :
je cherche le ressort qui vient ici entre le passe câble et la partie mobile de la pompe :
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Jeu 23 Mar 2017, 22:11
salut a tous et merci
cela continu
et bientôt pneus neuf
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Ven 24 Mar 2017, 22:31
merci a vous,
alors je suis dégoûté, ce matin je mets un coup de manivelle et la bloque, et c'est l'embrayage qui est un peu excentrer donc tourne un peu ovale et donc logique coince dans le pont
j'ai fais refaire les axes et réaléser les masselottes, je vais tous le temps chez la meme personne, je vais retourner le voir et moi qui penser le démarrer la semaine prochaine :non: :non:
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 10 Avr 2017, 07:48
salut a tous,
sabler et peinte j’espère que cela va tenir
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Jeu 13 Avr 2017, 21:23
salut a tous,
bon j'ai besoin de vous la !
ce cochon a une compression de malade, des que le décompresseur arrive sur la fin, la charrue n'est pas assez lourde et elle lève donc beaucoup de mal a le faire tourner.
mon grand père est venu me voir, il est monté sur la charrue c'est mieux mais ne démarre pas, bouton de surcharge et starpilot, purge etc et RIEN!!! mais de la fumée blanche sort de l’échappement.
mon père va passer la semaine prochaine.
tom02
MessageSujet: Re: restauration staub pp4hds de l'aide    Lun 17 Avr 2017, 22:34
salut a tous,
bon il a démarrer et je me suis chie.. dessus et je pense que mon père aussi car il s'est emballe pas moyens de l’arrêter j'ai tirer sur accélérateur de la pompe vers l’arrière pour l’arrêter et rien.
j'ai pensé que le cable retenait le tout, je l'ai meme coupé et rien, j'ai du débrancher l'arrive de gasoil.
j'ai commencé par la vis de purge et il a réduit de regime et j'ai démonté carrément l'arrive de gasoil pour l’arrêter .
pour le démarrer on a utilisé du start pilot et une mèche "faite maison" en serviette, il a toussé 2 fois et il est parti et la un brouillard blanc.
d'ou cela peut venir ? régulateur, pompe a injection ?
pourquoi la pompe a injection ne s'est pas arrêter quand je tirer en arrière pour l’arrêter et pourtant cela a l'air de fonctionner quand j’enlève le bouchon de remplissage d'huile, tout a l'air de coulisser et autre.
le joint de culasse j'ai bien mesurer l'espace neutre.
j'ai démonter entièrement la pompe et vérifié, accélérateur vers l'avant l'injecteur crache et vers l’arrière plus rien donc je pensait que c’était bon.
des idées ?
» Présentation de mon 468l à l'arrivèe à la maison il y a un bon mois
» Aide pour ma restauration en échange d'aide
» Besoin d'aide : choix moto pour une premiere restauration
» [Restauration] aide joints de fourche et optique de phare...
» aide a la restauration du 4/4 de mon homme
