| Forage dans puits | |
+8101SR dede28 mimi57 minic polo des îles la bricole 28 pépère13 Simar 83 12 participants |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 14:45 | |
| Bonjour à tous
Mon soucier à trouvé une veine à 1,5 m de mon puits et il me conseille de forer à l'horizontale à l'intérieur du puits pour aller chercher cette veine. Je fais intervenir un puisatier mais nous cherchons un outils électrique pour forer sur un diamètre de 50 à 100 mm. Je pense à une Hilti mais je ne trouve pas de rallonge de tarière, Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'outil. Merci de vos réponse et bon Dimanche
Thierry | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 15:48 | |
| bonjour a tous, bonjour Thierry. nous avions ce matériel portatif mais pas de rallonge d'un mètre cinquante a ma connaissance voila comment faisaient les Shadocks : ils traversaient la maçonnerie du puits avec le trépan de 50cm puis enfonçaient a la masse un tube de 50 dans la terre en le rallongeant au fur et a mesure jusqu'à atteindre la veine, en suite ils purgeaient le tube et le renfonçaient pour voir l'eau surgir. mais il faut savoir que dans la roche ils y passaient plus de temps:matraque1: amicalement pépère13 | |
la bricole 28
Nombre de messages : 250 Age : 69 Localisation : 28800 Moriers Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 16:36 | |
| Bonjour,à la verticale pourquoi pas mais à l'horizontale je ne suis pas sur que du matériel électrique soit une bonne solution quand la veine va êrte atteinte , avec l'eau je ne voudrais pas tenir le perfo en 220 volts et même sur batterie le matériel ne va pas apprécier .
A étudier . Patrice | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 16:41 | |
| Salut Thierry
1,5 m ce n'est pas beaucoup. Le plus dur est de percer la maçonnerie finalement.
Après une tarière à main pourrait faire l'affaire si tu n'est pas dans la roche ... sinon ?
A+ | |
minic
Nombre de messages : 2 Age : 60 Localisation : breal sous montfort 35 ille et vilaine Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 19:58 | |
| Bonjour à tous,
venant du BTP voici ce que nous utilisons pour faire des forages dans le béton et autre matériaux
http://www.loxam.fr/files/fiches_location/0560.pdf
j'espère vous avoir été utile
Minic
mimi57
| Sujet: forage dans un puits Dim 23 Oct 2016, 20:10 | |
| bonsoir Thierry juste rentrer de Caussade l'utilisation de matériels électrique et interdite en si grand profondeur en cas de fort pression de sortie soudaine la solution un obus activer par un compresseur le même utiliser pour traverser de route a+ le petit belge mimi57 | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 20:21 | |
| Bonsoir a tous je ne pense pas que ce soit la bonne solution ,quand le puit a été fait , le sourcier avait déjà passer et trouver la veine s'il y a de l'eau dans le puit , c'est que la nappe phréatique a été atteinte , donc une couche perméable ,a mon avis , il vaudrait mieux approfondir le puits pour augmenter la reserve depuis le niveau statique. a+ dédé | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 20:48 | |
| Whaou merci de toutes vos réponses c'est sympa, ce qui me rassure c'est que Jean marie (pépère) semble confirmer que ces choses se font de temps en temps.
Dédé 28, le puits ne remonte pas du tout en saison sèche et le sourcier trouve la veine à côté du puits et moins profonde, environ trois mètres au dessus du fond du puits, la veine a pu se déplacer le puits est ancien.
Mimi, c'est quoi cette histoire d'obus???
Merci de votre aide c'est chouette
Thierry | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 20:59 | |
| Bonsoir Thierry,
Ce que Mimi appelle un obus et sans doute ce que nous appelons la fusée. C'est un mouton pneumatique de petite taille
Certains petits modèles ressemblent à un perfo, par contre ça ne règle pas la traversée de la maçonnerie du puits
Tu dois pouvoir trouver des images sur le net
Bonnes recherches Gilles | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:02 | |
| Salut Gilles
Le puits à l'air d'être bâti en brique jusqu'au fond, on peut peut-être faire sauter une ou deux briques ? Merci du tuyau, je cherche
Thierry | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:12 | |
| Bravo les gars
J'ai trouvé ça on dirait que c'est fait pour:
http://www.locafusee.com/produit/vente-occasions
Hi hi hi Thierry | |
la bricole 28
| Sujet: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:30 | |
| Effectivement je n'y avait pas pensé la fusée appelée chez nous une taupe est la solution j'ai vu à l'action pour passer sous une fondation cela fonctionne avec une petite bouteille de gaz et souvent les services techniques des villes (service de l'eau) en sont équipés essaies peut-être de ce côté là si tu connais quelqu'un , par contre à mon avis il faudra agrandir un peu le passage. Bonne chance . Patrice | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:33 | |
| Bonsoir a tous.
Chez nous aussi,on appel ça une taupe.
Les services des eaux s'en servent pour passer des canalisations en dessous des routes,pour éviter de tout défoncer.
Ta solution est peut être la.
Jeff | |
la bricole 28
| Sujet: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:46 | |
| Encore moi une petite documentation sur les fusées pneumatiques voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=lAPrztei8_U Bonne soirée . Patrice | |
dede28
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 21:57 | |
| re c'est bien ce que je dit , si la nappe ne remonte pas , c'est quelle a baisser, et qu'il faut recreuser pour retrouver le bain d'autrefois . si la veine est plus haute ,elle devrai alimenter ton puit par la perméabilité du sol. pour moi un "sourcier" qui annonce le débit ,et la profondeur est un charlatan , il n'y a que les cartes géologiques du BRGM de fiables . l'obus , s'appele aussi une fusée , ca marche a l'air comprimé qui actionne un piston a l'interieur et fait avancer la fusée par inertie du piston. a+ | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 22:06 | |
dede28
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 23:02 | |
| re c'est pas DIdier 28, c'est dédé ,chacun fait comme il le pense ,quand je suis malade ,je vais voir mon medecin , d'autres le toucheux .il n'y a que la foi qui sauve !!!. a+ | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Dim 23 Oct 2016, 23:14 | |
| Re, Excuse-moi Dédé.... Ce n'était qu'une expérience vécue et il n'y a pas que des charlatans.... On a tous des différences , mais aussi des dons plus ou moins intéressants pour les autres........... Et on en apprendra encore... Ne pas renier tout ce qui est surprenant, n'est pas croire en toutes les conneries .... Claude. | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 09:15 | |
| Bonjour à tous Et que dire du "Charlatan" qui a soigné mon zona ophtalmique .......par téléphone Des magnétiseurs qui enlèvent les brulures des rayons dans les hôpitaux. Bref, je suis d'accord qu'il doit y avoir des charlatans comme dans toutes les professions mais les bons existent il faut avoir la chance de les connaitre il faut juger sur le résultat, comme au poker, on paie pour voir Bonne journée à tous, croyants et incroyants Thierry | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 11:39 | |
| Salut a tous Dédé28 ,ici dans la région tous les sourciers te donnent la profondeur et le débit , c'est monnaie courante et ils se trompent tres rarement !! apres on croit ce qu'on veut c'est sur ! j'ai moi aussi été "soigné" a distance par un membre de ma famille qui m'a "enlevé le feu " et une autre fois par un ami qui a vu que j'avais mal sans que je lui dise , alors quand ça t'arrive tu es bien content et obligé de reconnaître que çà existe ! Thierry , il est pas encore creusé ce trou , mon pastaga attend , je vais pas le boire pur quand meme eric |
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 12:05 | |
| Salut Eric Ici c'est vraiment la course à l'eau, tous les professionnels sont blindés et prennent des rdv à 2 ou 3 mois. Ferme bien la bouteille Thierry | |
dede28
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 13:45 | |
| bonjour a tous je reviens a ton problème , tu pourrais faire une plateforme a la hauteur de ta supposée veine d'eau:matraque1: pour travailler . blinder la face opposée a la veine avec du bois , et avec un vérin ou un crick pousser un tube a pointe crépiné en40/49 et le tourner avec une clé a griffe suivant l'avancement .et visser des rallonges au fur et a mesure . ca se fait depuis la surface ,c'est plus facile car on y tape a la masse . bon courage pour la suite dédé | |
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 13:57 | |
| Merci Dédé mais je ne compte pas le faire moi même, je fais appel à un puisatier dont c'est le métier par contre il n'a jamais fait ce genre de travail alors je cherche de mon côté pour l'aider à la mise en œuvre du projet. Merci en tout cas pour ton idée, je creuse
Thierry | |
dede28
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 14:05 | |
| re donnes moi le nom de ton village , je vais regarder sur info terre ,les puits de ta commune . a+ dédé | |
polo des îles
| Sujet: Re: Forage dans puits Lun 24 Oct 2016, 17:28 | |
| Salut à tous Tout le monde peut être sourcier ... Mon fils a fait son stage de troisième chez un plombier. Il a réussi à trouver la canalisation d'eau avec les baguettes de cuivre Le voisin m'a bien fait rire aussi ... L'avait trouvé un soucier foreur qui lui a assuré qu'il y avait des veines à 60 m. La parcelle sur laquelle se trouvent nos maisons faisait 6000 m² à l'origine. Les anciens avaient fait faire le puit à l'autre bout de la parcelle. J'ai eu beau lui dire que si le puits se trouvait à 70 m de son terrain ce n'était pas pour rien et que d'autres voisins avaient fait forer à 140m sans rien trouver ... il a a quand même insisté. Résultat : 2 forage à plus de 140 m dans 2 endroits différents de son terrain de 1400 m² et pas un pet d'eau Pour couronner le tout il a quand même payé ! Je pensais pourtant qu'on ne payait pas si pas de résultat ! Comme quoi il n'y a pas que de bons sourciers ni que des gens honnêtes ! Ne pas se fier aux pubs ... juste le bouche à oreille ! A+ | |
| Sujet: Re: Forage dans puits | |
