| Remise en route PP4BS - robinet fuit ! | |
+21jeff lucasphilippe bucher74 champisere KLG 24 pépère13 un potager est un ancien MZD77 nicolas 49 brib@n Pete Mountain philippe 60 Fredidu78 grograg olivier77 Greg2cv Louis-02210 ch'tigégé chenillard77 TIAMSIT matt4983 25 participants |
nicolas 49
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Mer 21 Déc 2016, 11:57 | |
| salut, tu pousses le ressort et retires les deux demi lune.et la soupape descendra cordialement Nicolas | |
olivier77
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Mer 21 Déc 2016, 12:21 | |
| merci
les 1/2 cones tiennent par la tension du ressort donc ? | |
olivier77
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Ven 23 Déc 2016, 16:21 | |
| merci pour les conseils j'ai fait ça cet aprem tranquillement et les 1/2 cones ce n'est pas si simple à remettre ! enfin la fuite ne semble plus être là, par contre il démarre bien au starter mais une fois que ce lui ci est enlevé il fait un son grave et broute... le réglage peut être à faire ? comme sur cette photo ? lequel est l'admission et l'échappement ? je ne sais comment les identifier... j'ai bien 5 mm sur celui de gauche en regardant depuis le volant moteur sinon question bête : l'huile se met par le bouchon rouge en haut ? (1.2 litre ? ) merci d'avance bonne soirée mathieu | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Ven 23 Déc 2016, 17:47 | |
| Bonsoir Mathieu
La soupape échappement coté échappement et pareil pour l'admission.
Je n'ai plus en tête les jeux mais c'est absolument pas 5mm, on est à quelque chose du style 0,20 (comme sur la photo avec la cale de 20) ou 0,40 mm.
Oui le remplissage se fait par le haut; tu attends un peu que l'huile descende bien (surtout quand il fait très froid) et tu adaptes le niveau en contrôlant avec la jauge à huile.
A+ Fredi | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Ven 23 Déc 2016, 17:53 | |
| Bonsoir à tous , bonsoir Matt, Le réglage des culbuteurs est de 0,15 mm admission et échappement... le culbuteur AD est du côté carbu et celui ECH côté échappement. Tu dis : "j'ai bien 5 mm sur celui de gauche en regardant depuis le volant moteur" De quoi parles-tu ? Si tu parles de l'avance avant le PMH c'est 48 mm sur le volant moteur. Oui, c'est pas le reniflard que l'on met l'huile, pour la quantité, je ne l'ai pas en tête, il suffit que tu affleures le repère maxi de la jauge. Amicalement, Claude. P.S. : je vois que Fredi m'a devancé.... pense aussi à mettre de l'huile moteur sur les feutres des culbu avant de refermer | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Ven 23 Déc 2016, 20:14 | |
| salut
merci pour ces précisions !
savez vous si il y a un joint entre le moteur et le culbuteur au niveau des soupapes ?
je suis sinon ce tuto http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39416-tutoriel-restauration-moteur-bernard-w110-bis
quel huile pour les feutres ?
mathieu | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Ven 23 Déc 2016, 22:23 | |
| Re , Pour l'huile, je te l'ai marqué : huile moteur ! Et tu n'as pas répondu pour les 5 mm.... c'était sur un culbu Pour les joints ... tu parles de quoi ...? Il y en a un entre la culasse et le cache culbuteur et un entre le couvercle et le cache culbuteur. Si c'est sur la queue de soupape, je laisse Olivier77 ou d'autres plus calés, que moi, sur les Nanard te repondre Je ne connais pas assez la gamme des W... Le tuto des V.S.A. a l'air bien... suis-le Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Sam 24 Déc 2016, 08:05 | |
| Salut, Non, pas de joint de queue de soupape.
Après, le reste, c'est du bon sens. Si ton moteur s'étouffe lorsque tu retires le starter c'est certainement un gicleur de bouché.
Par contre, avant tout ça assure toi d'avoir un allumage en bon état et parfaitement calé, et que ton jeu aux soupapes soit bien de 0.15 pour l'admission, et 0.15 ou 0.20 pour l'échappement (je crois qu 0.15 est la valeur préconisée, mais je les règle toujours à 0.20).
Pour les feutres, oui, huile moteur puisqu'ils sont lubrifiés via les remontés de vapeur d'huile par les tube de tiges de culbuteur.
Pour les joints, c'est pas ça qui fait mal fonctionner ton moteur. | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Sam 24 Déc 2016, 11:57 | |
| Bonjour à tous, Après recherches, il y bien des joints de queue de soupape sur l'admission; c'est sur les W 110TC, W 610 A et C, et W 810 , ref. : 70 607 Joyeux Noël à tous Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Sam 24 Déc 2016, 13:15 | |
| Re, Pour la quantité d'huile, c'est à peu près 1,4 L pour ton type de carter moteur, à affiner avec la jauge et moteur à l' HORIZONTALE ! Claude | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Sam 24 Déc 2016, 13:26 | |
| Salut, Pas de joint de queue de soupape sur mes 2 W610. | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Sam 24 Déc 2016, 16:45 | |
| salut à tous
pour mzd oui c''était bien sur un culbuteur qu'il y avait 5mm
pour greg, il y avait la soupape d'échap bloqué...
j'ai donc démarré et un gros nuage de fumée est sorti dessous le capot
il a ensuite refusé de redémarrer n'ayant plus de compression et il y a une fuite d'air assez importante au niveau de l'autre cache culbuteur
a+ et bonnes fêtes
mathieu | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 13:45 | |
| Salut, Beh, c'est pas un problème de joint. C'est certainement que tu as plié une soupape. Donc, au menu, dépose de la culasse pour contrôle. Si tout va bien, remontage avec joints neufs. Au pire, soupape pliée, piston troué et siège de soupape HS. Ca se répare en changeant piston/culasse et soupape. Donc, en gros, pas d'inquiétude, déjà, démonte pour voir ce qu'il en est.
J'ai un pote a qui il est arrivé la même chose, sauf que lui, le moteur est bloqué maintenant (un W110 mal entretenu sur une grue). | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 14:26 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut,
J'ai un pote a qui il est arrivé la même chose, sauf que lui, le moteur est bloqué maintenant (un W110 mal entretenu sur une grue). beaucoup trop pour le piètre mécanicien que je suis bonnes fêtes mathieu | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 17:48 | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 18:11 | |
| salut
est ce que ça peut venir d'un joint de tube culbuteur ? car je sens de l'air sur la partie haute du tube à peu près au niveau de la culasse...
la fumée est sortie de ce coin là, est ce que la perte de compression peut venir d'un défaut de joint tube culbuteur ?
le joint de culasse se refait avec du papier ou faut l'acheter ?
merci d'avance
mathieu | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 18:36 | |
| Non, il n'y a pas de pression dans les tubes de culbu, ton joint de culasse est mort..... Vois auprès d'un revendeur Bernard : http://bernard-moteurs.com//points-de-vente Où chez Xavier motoculture et autres .... magasins de jardins et loisirs .... etc Je ne pense pas que tu aies l'intention de le refaire dans de la Klingérite , car le papier NON Trop haute température Claude. | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 18:51 | |
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Dim 25 Déc 2016, 19:26 | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Lun 26 Déc 2016, 08:43 | |
| salut à tous vous en pensez quoi de ce joint de culasse belge une fois ? http://deonderdelenshop.be/fr/4467-joint-de-culasse-bernard-10599.html le prix est étonnement bas (j'ai pas encore regardé les fdp...) bonne journée mathieu | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Lun 26 Déc 2016, 09:15 | |
| bonjour a tous
c'est un joint adaptable, en klingérite sertie, j'en ai un monté sur 110 BIS, ça fait l'affaire mais a ne pas réutiliser en cas de démontage.
pépère13 | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! Lun 26 Déc 2016, 20:03 | |
| - pépère13 a écrit:
- bonjour a tous
pépère13 merci pour l'info sur le klingérite ! | |
matt4983
| Sujet: Joint étanchéité soupape échappement W610 Sam 19 Aoû 2017, 10:09 | |
| salut à tous, je cherchais à en savoir plus sur ce joint sur lequel je suis tombé l'autre jour en démontant enfin mon w610 ! les questions : est ce le bon ? et dans quel sens se met il ? ou es met il (entre cache culbuteur et culasse, sur la soupape dans le cache culbuteur,...) ? sinon la soupape d'admission recouverte d'une espèce d'agglomérat blanc semblable à de la chaux est ce normal ? (j'en ai retrouvé aussi sur la culasse...) j'ai vu un peu partout qu'il peut être bien de roder les soupapes, comment fait on et à ça sert ? j'ai du coup déculassé, je ne sais pas si j'ai eu raison mais bon... merci d'avance bon week end mathieu | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS - robinet fuit ! | |
