Probléme voiture
 Probléme voiture
dutch
MessageSujet: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 18:08
Bonsoir a tous
J ai un problème avec une ford focus c max 1,8 de 2005 avec 140000km
Je la dépose chez Ford après des coupures moteur avec le voyant qui s allume
Ils ont du mal à trouver la panne, me disent qu'il faut changer tous les filtres plus révision ,devis 800 euros je dis ok
Je reprends la voiture ils me disent le volant moteur est hs devis 1900 euros avec embrayage
Je roule quand même 50 km et le moteur coupe à nouveau
Ma question ,est ce un problème d alimentation carburant ou est ce que ça provient du volant moteur ?
si vous avez une idée cheers
dutch
Masculin Nombre de messages : 5996
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 18:19
salut Dutch
ouvre le bouchon du réservoir ou pire enlèves le
et par la suite essaies de débrancher la vanne egr
c est moteur ont besoin d être poussé , elle s encrasse a rouler a faible régime
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 18:23
simplement changer le capteur d'arbre à came. Pièce qui vaut 39€ avec les frais de ports sur autopièce avenue. Changement en 5mn
ça peut venir de la aussi
tom02
Masculin Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 18:36
je pencherais aussi sur la vanne egr et voir les bougies de préchauffage, si elles sortent en défauts
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 18:46
salut tout le monde.
je ne pense pas que le volant moteur est un rapport avec tes coupures.
quoique avec l’électronique et tout leurs capteurs... maintenant on est sûre de rien.
si c'est un volant bi masse et qu'il est HS tu entendrait un bruit au niveau de la boite et une vibration dans ta pédale d'embrayage.
tu peux le faire changer par un volant normal, j'en connais qui l'on fait et depuis plus de probs avec cette m.r.e de bi masse..
la vanne EGR encrassée te met le moteur en mode dégradé, il tourne mais as beaucoup moins de pêche. (enfin ça c'est le cas générale )
sur mon partner je l'ai condamnée ( ) et ça passe nickel au CT, le contrôleur m'a même recommandé de supprimer le catalyseur matraque1 c'est dingue non ??
je pencherais plutôt sur un prob de pompe hp ou injecteur, un bidon de nettoyant (miracle) pour circuit d'injection ferait pas de mal..
attendons d'autres verdicts.
@+ xav
dutch
MessageSujet: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 19:18
Merci les gars ,j ai des pistes cheers
Salut Philipe j avais ouvert le bouchon réservoir mais ça ne change rien
dutch
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Ven 21 Oct 2016, 21:08
bonsoir,
je me suis offert pour moins de 100 euros un petit boitier de diagnostique ,je crois que ça s'appelle un OBD et il me donne les défauts que ce soit sur mon Renault Master ,ma Chrysler ou la Panda de mon épouse.
Avant d'engager des frais
tom02
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Sam 22 Oct 2016, 19:50
passage valise feu vert 40€ ou lecture code défauts 20€
stephane
Masculin Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: Probléme voiture   Dim 23 Oct 2016, 07:30
Bonjour, quand tu dit coupure moteur, le moteur passe en mode dégradé (plus de puissance) ou il s’arrête totalement, il redémarre bien?
L'idéal serait d'avoir le compte rendu de la lecture défauts du calculateur moteur parce que sinon à la methode empirique tu peux changer milles pièces sans avoir de résultat probant.
Probléme voiture
» probléme voiture
» Problème freinage
» Probleme de suspension
» [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu).
» trace huile sur bougie de prechauffage
