nouveau projet,nouveau moteur - Page 2
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Mar 08 Nov 2016, 18:57
Excellent état d'esprit et quelle humilité que se s'occuper des "bricolages " des copains alors que tu realises un chef d'oeuvre.
Juste une ou deux photo pour te montrer mon boulot
Je travaille entre autre pour un service municipal d'hygiène et j'ouvres les portes d'appartements signalés lorsque les occupants ne sont pas coopératifs ......
Mais là désolé je suis hors de ton sujet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1228
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mar 08 Nov 2016, 19:02
oula en effet ca fait pas mal de travail en perspective
non pas du tout c est bien de connaitre la vie des gens
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Dim 13 Nov 2016, 17:56
aujourd hui j ai pas fais grand chose
j ai commencé  les linguets pour la levée des soupapes il y a encore un peut de travail dessus j en vois le bout de ce projet petit a petit
ce soir je vais refflechir a mon regulateur qui dera entrainé par l arbre horizontal de la pompe ensuite il y aura une biellette qui lévera le linguet d echappement c est celui qui est le plus pret de la colonne ,ca lévera la tige du culbuteur , ca actionnera le culbuteur et poussera la soupape et je pense reste a voir que simplement le ressort de la soupape suffira au systeme de regulation sinon il faudra en ajouter un autre au regulateur
normlement demain je recois ma commande du bout de tube pour faire la chemise du cylindre  je pourrais enfin voir ce que ca donne avec le piston de loger dedans normalement les débattements de la bielle ca doit passer partout
j ai fais le calcul il fera 157 centimetres cube c est deja pas mal
la suite demain
bonne soiree
fivet
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Mar 15 Nov 2016, 18:07
vous voulez des nouvelles ? bah j en ai des fraiches les travaux avancent bien j ai presque terminé mon cylindre j ai recu ma commande ce matin je me suis aussitot au travail pas de temps a perdre
alors voila ce que ca donne
usinage exterieur de la chemise
alésage pour le piston de 52 mm
usinage de la chambre a eau
la chemise montée dans l enveloppe exterieure
du bas du moteur au haut du cylindre il fait a peine 43 centimetres ca fait deja un beau jouet
alors demain soudure a l etain de la chambre a eau ,percage des trous de fixations du cylindre et une petite retouche car la bielle tape a deux endroits donc un peut de fraisage a faire
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 16 Nov 2016, 18:14
ca y est le cylindre est fixé j en ai profité en meme temps pour corriger l endroit ou la bielle ne passait pas maintenant c est bon ca tourne bien
quand on bouche avec la main il a une compression enorme et pourtant le piston rentre de 15 mm dans le cylindre
et j ai commencé la culasse je sais pas trop comment la faire mais bon je vais refflechir a tout ca calmement je vais y arriver
la culasse et la suite demain
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Jeu 17 Nov 2016, 18:36
ca prend vie de plus en plus la culasse prend forme aussi bien quelle soit pas evidente a faire surtout pour le refroidissement en tout cas ca avance
usinage alésage interieur et mise en forme du siége de soupape meme principe pour l autre soupape
voila ca donne ca une fois terminé
mise en place des rondelles qui tiendront le tube en haut et en bas
il reste encore les conduits d admission et d echappement a faire et le tube a incandescence mais lui je sais pas comment il faut le faire et les trous de fixation avec les passages d eau du cylaindre a la culasse bref encore pas mal a faire sur cette piece la
est ce qu un simple bout de tube fermé par le bout peut aller?
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Ven 18 Nov 2016, 18:42
ca avance ca avance toujours la culasse est revêtue de son enveloppe externe le tout soudé a l arc finitions des soudures a l etain et par dessus de la soudure a froid qui seche pas vite et qui sera poncée demain dans la journee
pose de l enveloppe externe
voila ca donne ca
et la soudure a froid sur les soudures
voila pour aujourd hui
demain il faut que je fasse les passage d eau du cylindre a la culasse et les trous taraudés dans le cylindre
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 30 Nov 2016, 15:31
pour les gens qui s intéressent a ma passion de créer des moteurs fixes en modèle réduit ,je suis obligé d arrêter pour un court moment (j espère) ma construction a cause d ennuis de santé qui malheureusement peuvent durer un petit bout de temps et forcement des que je serais rétabli les travaux reprendront et ne pouvant pas monter a l étage le tour et la fraiseuse je reste au chaud en pensant toujours au moteur en projet
j avais travailler dur dessus en me disant il tournera avant décembre ça sera pas le cas tant pis c est comme ça santé et repos avant tout
donc bah suite des travaux des que possible je croise les doigts pour ça
voila
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 30 Nov 2016, 16:42
ben remet toi bien la santé avant tout puis on attendra !
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 30 Nov 2016, 17:17
bonsoir mg
il y a pas trop le choix c est sur je commence a trouver le temps long quand meme en ayant l impression que les journées font 48 heures
archi-archi
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 30 Nov 2016, 17:22
Merci pour ta passion que tu nous fait partager.Tu nous apportes du rève comme beaucoup de membres du forum.On te souhaite un bon rétablissement et que tu puisse retrouver ton atelier rapidement.
archi-archi
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 30 Nov 2016, 18:10
bonsoir archi deux fois
merci beaucoup
ah ça oui j ai hâte oui c est sur pendant ce temps la je réfléchis a mon moteur et si ça avance pas par le travail ça avance par la pensée et il va y avoir quelques modifications déjà les volants que je trouve trop petits comparé a la hauteur de la bête je vais passer sans doute de 235 mm a 305 ou 355 mm ça sera plus réaliste et ça augmentera l inertie ça sera pas nuisible avec un piston de 43 mm a moins que ça marche avec les actuels volants
et aussi refaire ma distribution supprimer les pignons et faire une distribution gearless que j aime bien de par sa conception simple et efficace
une distribution comme celle la
c est les pensées du jour
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Mer 07 Déc 2016, 18:13
j ai repris le travail je commencais a m ennuyer de ne rien faire
je refais ma distribution adieu les tiges de culbuteur et bonjour l arbre de transmission ca fait mieux bounce bounce
demain si ca va je fais la palier superieur fixé au cylindre avec pose du petit pignon sur l arbre vertical
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Jeu 08 Déc 2016, 18:48
ca avance tranquillement et surement j ai commencé le palier supérieur 3 bouts pour l instant pour le former et c est pas fini il reste encore a lui donner des formes un peut plus gracieuses et aussi monté le petit pignon d angle issue d une tete de meuleuse il reste encore celui de l arbre a came a mettre en place avec la came si je fais une soupape automatique et les cames si je fais les deux soupapes commandées je sais pas trop encore quelle solution adopter
il sera maintenu sur le haut du cylindre par 4 vis surement et ensuite ce qui me servira pas de collerette sera supprimé et pour l instant je la garde ca tient la piece en place
bonne soiree
Moteuralsacien67
Masculin Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Jeu 08 Déc 2016, 20:36
Bonsoir tout le monde,
très beau, je suis tes réalisations depuis un moment, et ça donne vraiment envie de s'y mettre soit même, peut-être un jours... Smile
D'ailleurs pour ton renvois d'angle, tu utilises quoi? Ça ressemble a un renvoie de meuleuse. ^^
D'ailleurs j'ai un perdus de vus ton autre moteur du genre bouillotte bielle apparente vert, qu'est-il devenus?
Adrien
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Jeu 08 Déc 2016, 21:28
lance toi adrien   dis je vais essayer d en faire un et puis apres c est parti
exactement les pignons sont issus d une meuleuse  comme quoi ca peut encore servir
sinon l autre bielle apparente faudrait que je refasses un piston et des segments et trouver un carburateur sinon il a fait quelques explosion c est deja mieux que rien
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Ven 09 Déc 2016, 18:23
ca prend vie ca prend forme j ai former l arbre a came qui etait deja  fait car c est celui qui etait sur le pignon de distribution et un palier il reste l autre a faire coté pignon  ca sera le travail de demain pour l instant tout est en ebauche ca sera affiné quand tout sera pret
un coupe de chance la bougie passe entre les deux cames
enfin bref ca donne ca
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur   Hier à 18:55
j ai fais ca pour m amuser pour mon moteur un mini chalumeau que j ai pas encore essayer et qui je pense devrait fonctionner et si c est le cas le moteur sera un hot bulb  comme ca pas d allumage a faire et ca fera plus d epoque et en plus ca va meubler la place libre derriere le cylindre
voila ca donne ca
bonne soiree
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur   Aujourd'hui à 07:02
» NOuveau projet, moteur Baby star
» nouveau projet sc99
» Nouveau projet
» a peine finit que ben, nouveau projet
» Nouveau projet Custom
