remorque - (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial
Grosbec
MessageSujet: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Lun 17 Oct 2016, 01:02
Bonjour à tous ,   cheers
tout est dans le titre, j'aimerais équiper mon motoculteur avec une remorque motrice pour passer à l'aise dans mes bois pentus.
Il y a bien celle-ci sur lbc en ce moment :
Mais je ne pense pas qu'elle s'adapte au motoc que je souhaite équiper étant donné que son mancheron n'est pas réversible.
A moins qu'on puisse retirer le volant de la remorque ?
Mais même comme ça, à moins de rallonger le timon et le cardan, je risque d'avoir la tête dans le guidon...
Comment ça fonctionne d'ailleurs ce système de direction, à quoi est relié le volant ?  scratch
Question subsidiaire, les prises de forces sont elles standard chez Goldoni ?
Il semble y avoir pas mal de modèles de remorques, c'est difficile de s'y retrouver en se basant uniquement sur les photos.  Suspect
J'aimerais si possible en trouver une en France, car je ne parle pas un mot d'italien, à mon grand regret. Et puis c'est pas facile de parler avec les mains par email ou au téléphone...  lol!
Donc si jamais l'un d'entre vous se sépare d'une remorque motrice goldoni compatible avec un 140 super spécial, qu'il me fasse signe je suis preneur. Wink
Je vais quand même jeter un œil régulièrement du côté de nos amis transalpins, mais ça risque d'être compliqué pour moi d'obtenir les infos et de conclure l'affaire.  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Lun 17 Oct 2016, 10:13
bonjour grobec,
les prises de forces ne sont pas toutes les mêmes, mais la prise a six cannelures chez Goldoni est toujours la même une 26UNI220 ! diametre 26int /30mmext.
donc si les roues sont de même diametre que sur le motoc, logiquement tu peux mettre une remorque de 140 sur un export ou un 518 ! et vice versa, sauf que les plus gros ont des roues en 16" !
cela dit, c'est pas facile d'en trouver en France ! il y a pas longtemps, "DEHL " en avait mis une en vente pour Goldoni 140 faudrait le contacter? il avait aussi beaucoup recherché en Italie et avait des contacts, rapproche toi de lui?
moi j'ai une remorque motrice que j'utilise au bout d'un export, et que je suis entrain de remettre derriere un avant train 521, mais je pense que c'est un modele bien gros pour un 140 !
quant a la direction, c'est une biellette qui agit sur l'articulation, donc il suffit de retirer le volant et la biellette, tu ajoute une partie de poutre en entretoise et ça fonctionne ! certaines remorques sont prevues pour les deux versions et on passe ainsi de la version courte a la longue par une poutre vissée en supplement !
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Lun 17 Oct 2016, 22:16
merci beaucoup Marc pour tous ces détails, j'adore ce forum, j'en apprends tous les jours.
Quand tu parles d'un export, ce sont les GM 420 à 440 ? Quel est la puissance de ton modèle ?
Pourrais-tu stp poster une photo de ta remorque que je me fasse une idée de ce qui est trop gros ? Parce que les vendeurs précisent rarement sur quel modèle s'adapte la remorque, et je ne visualise pas encore bien à quoi doit ressembler une remorque de 140. D'ailleurs si tu as une telle photo en stock, ça m'intéresse aussi. Very Happy
Pour info, mon super spécial est motorisé avec un LDA-510, ça fait 14ch suivant la doc française et 12,2ch suivant la doc italienne. scratch
Et encore merci pour les tuyaux sur la remorque à volant, c'est bon à savoir.
Sur ce, je vais suivre ton conseil et envoyer un mp à Dehl.
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Mar 18 Oct 2016, 08:01
salut grobec,
difficile de ramener ça à ce que staub a vendu, car il a mélangé les productions bien différentes de Goldoni sous le nom de GM !
mais le Goldoni export est un avant train donc motoculteur qui pouvait recevoir plein d'outils différents a l'arriere comme la remorque motrice ou un arriere train moteur avec relevage (et ça devenait tracteur) ! dans ce dernier cas, c'est un gm420 de premiere generation (version 0 sur le site), et si l'avant train est un Goldoni 518 c'est un staub gm420 de seconde génération... toujours en 18cv. rien a voir avec les autres gm (428/435/440)
voici un goldo export en version remorque et volant:
le même modèle en motoculteur (que damien "gt6" a restauré et visible sur le forum)
et en tracteur
et voici le 518 et 521 (question de chevaux)
après, le 140 doit pouvoir entrainer une remorque assez grosse puisque mon vieux pasquali de 13cv emmenait celle ci aussi grosse que l'export :
les bennes qui sont présentées font environ 1.50 de large x 2m a 2.30m de long pour une charge utile d'environ une grosse tonne a 1.5T !
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Mar 18 Oct 2016, 08:08
gt6
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Mar 18 Oct 2016, 20:45
Bonsoir a tous,
bon ben Marc a tous dit Wink
Pour moi aussi ton spécial doit pouvoir emmener les remorques du goldoni export.
La remorque motrice change un motoculteur niveau adhérence, c'est impressionnant!
Bonne recherche a toi.
Damien
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Mar 18 Oct 2016, 23:38
Bonsoir à tous, cheers
Merci Marc pour toutes ces photos assorties des explications qui vont bien, et ces liens dont certains m'étaient connus... mais pas tous !
En faisant la recherche, je n'étais pas remonté assez loin, et du coup j'étais passé à côté de la restauration de Damien... Shocked  matraque1
Que dire, les mots me manquent, quel travail phénoménal, bravo le résultat est ma-gni-fique !!!
En plus, non content de faire une restau aux petits oignons, il améliore le design au passage, je dis chapeau !
Et puis la vidéo de l'attelage in situ pour couronner le tout, ça fait rêver, merci Damien pour pour le partage, c'est top et ça motive pour se lancer et essayer d'en faire autant.
Bon, c'est malin, maintenant je vais avoir du mal à me calmer tant que j'en ai pas une à promener dans mes bois... lol!
Je reviendrais probablement demander conseil aux experts sur ce post si je trouve une annonce qui m'intéresse. Wink
Allez, pour finir, deux questions faciles :
Si à l'achat de la remorque la taille des roues ne correspond pas il vaut mieux augmenter les roues du motoc que diminuer celles de la remorque, vrai ?
Il n'est pas nécessaire de mettre des masses au motoc lorsque la remorque est chargée ?
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Mer 19 Oct 2016, 07:54
salut grobec,
pour les masses, si tu charges fort et que tu montes des raidillons assez fort, tu mettras des masses de roues simplement a l'avant ! mais en général pas besoin.
pour les roues, qu'importe la taille, pourvu que tu trouves de quoi équiper les deux pareillement ! l'idée c'est de rester dans la taille proche de celle d'origine du motoc.
dehl
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Sam 29 Oct 2016, 21:06
tien voila une belle remorque
elle est tres propre en plus frein hydrolique comme la mienne
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Dim 30 Oct 2016, 09:00
Salut Dehl, bonjour à tous! cheers
Elle est très belle mais elle a deux gros inconvenients:
C'est la version avec volant, je ne peux pas l'utiliser sans une sérieuse adaptation
Elle se trouve en Sardaigne ! matraque1
De mon côté j'en ai trouvé une à 250 km mais toujours avec ce fichu volant:
Qu'en pensez-vous ?
Je me tâte car je risque de passer des années avant d'en trouver une si près.
Bon week-end prolongé à ceux qui font le pont! Wink
Masculin Nombre de messages : 9778
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Dim 30 Oct 2016, 09:07
La présence d'un volant n'est pas un problème bien au contraire !
en effet tu replis tes mancherons au-dessus du motoculteur quand tu mets la remorque.
Il n'y a rien à démonter.
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Dim 30 Oct 2016, 14:51
Bonjour JP, comment accéder aux commandes dans ce cas ? Passage des vitesses, declabottage, gaz ? Et mon mancheron n'est pas réversible à180° tu penses que ça marcherait quand même? scratch
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Dim 30 Oct 2016, 17:33
Mon idée ne fonctionne pas sur tous mes modèles ! matraque1
dehl
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Jeu 03 Nov 2016, 18:50
celle la elle a lere pas mal
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Lun 07 Nov 2016, 21:05
Bonsoir à tous cheers
Dehl, j'ai contacté le vendeur de cette remorque qui m'a répondu.  Wink
Il m'a confirmé que la ridelle droite était bien présente (sur la deuxième photo de l'annonce elle est retirée).
Par contre je n'ai pas encore réussi à obtenir une photo plus détaillée du timon. Sur celle là ça a l'air bizarre, on dirait qu'il y a des pièces d'autre chose autour du timon (couleur bleue). Je n'arrive pas à voir ce que c'est, quelqu'un a une idée ?  scratch
Il faut aussi que je lui demande confirmation pour la taille des roues.
Sinon, j'ai vérifié la taille des roues de mon super spécial, et là c'est le drame: j'ai les grandes roues mais c'est du 6.0-14 (ce qui correspond bien à ce que raconte la plaquette du Staub super spécial  study ).
Or les Goldoni sont montés soit en 12 soit en 15. affraid
Je ne comprends pas ce que Staub a fait sur ce coup là, je croyais qu'ils s'étaient contentés de passer juste un coup de peinture bleue sur les Goldo 140...  matraque1
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est jouable de monter des pneus en 15 sur mes jantes à la place du 14 ? j'ai bien peur que ça soit trop grand mais sait-on jamais...  Neutral
Le diamètre hors tout d'une roue en 6.5-15, c'est bien 64,5cm ? (je n'en ai pas pour vérifier, et je me méfie du calcul théorique, bien que cela fonctionne pour ma roue 6.0-14 qui fait bien 60cm)
Bref c'est pas gagné cette affaire, si en plus il faut que je trouve une autre paire de roues... No
Question subsidiaire: les remorques motrices Staub sont-elles des Goldoni déguisées ? Quelle est la taille des roues d'origine sur ces remorques ? Suspect
Au plaisir de vous lire, je vous tiens informés pour la suite,
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Lun 07 Nov 2016, 21:49
salut grobec,
ne t'inquietes pas trop, je dois avoir une paire de jantes en 15 et une en 16 qui se montent sur ton goldo ! donc tu peux trouver dans ces tailles !
dehl
MessageSujet: @ remorque   Mar 08 Nov 2016, 23:32
Salut chenillard 77 Marc tu a un magasin de motoculteurs chez toi
Si j ai besoin de pièce je viendrai te voir lol
Il va trouve ca remorque faut bien chercher en période hivernale sur l Italie il y en a plein
Grosbec
MessageSujet: Re: (recherche) remorque motrice goldoni pour 140 super spécial   Jeu 10 Nov 2016, 22:47
Salut à tous, cheers
j'ai trouvé la perle rare à moins de 300km de chez moi : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1047473813.htm.
Elle est en bon état et avec le timon rallongé comme je cherche.
Le seul hic, c'est que pour l'instant le vendeur ne veut pas vendre la remorque séparément, et de mon côté je ne souhaite pas acheter le motoculteur qui va avec. No
Donc si quelqu'un est intéressé par un beau Goldoni Super Spécial diesel 14cv avec fraise et brabant, on peut se mettre d'accord sur un prix par MP et faire une offre commune.
Sachant que je peux me charger de tout récupérer et stocker une fois l'affaire conclue si besoin.
Pour ceux qui recherche un motoculteur puissant et sobre c'est un modèle que je recommande, la fraise de 80cm passe comme qui rigole.
