Staub PP4B - Fuite d'huile de pont
5 participants
Cyrillem61
Staub PP4B - Fuite d'huile de pont Empty
MessageSujet: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyJeu 13 Oct 2016, 12:26
J'ai effectivement ce problème sur le staub, j'ai un peu merdé je pense : je suis passé avec le rotovator sur des ornières faites par un tracteur et son brabant, j'ai donc dû casser quelque chose car très rapidement, j'ai perdu toute mon huile de pont.
Alors j'ai regardé les différents post, vu pas mal de photos mais je me pose quand même plein de questions, ce qui peut sembler évident pour Alex par exemple ne l'est pas forcément pour moi qui est une vrai bille en mécanique. Si vous pouviez m'aider ca pourrait être sympa.
Je commence ?
Démontage de la roue et nettoyage pour essayer d'y voir plus clair
Staub PP4B - Fuite d'huile de pont 887740Fuite2b
Questions :
- en rouge : écrou à démonter afin d'extraire le bloc j'imagine
- en bleu : 4 écrous à retirer pour extraire le support sur lequel ils sont fixés
C'est cela ?
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyJeu 13 Oct 2016, 13:07
Tu n'as pas besoin de démonter ta vis rouge, tu devisses les bleus et tu peux enlever les élargisseurs, après tu pourras regarder si tu as du jeu ou même ouvrir le pont pour regarder
Alex
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyJeu 13 Oct 2016, 14:16
ok, merci Alex
Faut-il que la roue soit dans une position particulière ou peu importe ?
... En fait c'est super serré ces boulons !
Vu sur un autre post, j'ai donc fais ce montage :
Staub PP4B - Fuite d'huile de pont 665505IMG1135
C'est correct ? Je veux dire que malgré tout les écrois ne bougent pas d'un poil !
richard84
Masculin Nombre de messages : 1799
MessageSujet: staub pp4b fuite d'huile pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyJeu 13 Oct 2016, 16:55
bonsoir a tous !!! en premier il faut dessérer tes 4 ecrous laiton les roues montées , ce sera plus facile, ensuite il ne faut pas utiliser de clefs plates pour débloquer un écrou récalcitrant, démonte ton moyeu , nettoie le , brosse bien le filetage de réglage et fais le mouvoir dans les deux extrèmes de réglage, ce sera mieux pour régler plus tard les roues , cordialement , richard84
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyVen 14 Oct 2016, 18:49
Avant d'aller plus loin, j'ai voulu être sûr de la fuite alors j'ai remis de l'huile, ouvert le boulon du niveau et à ma grande surprise je n'ai eu à remettre que ... disons 20 cl avant que l'huile n'arrive au niveau du trop plein du coup je ne comprends pas très bien pourquoi j'ai vu autant d'huile couler... A tout hasard j'ai vérifier l'huile moteur, pas de soucis, niveau correct... bref je ne comprends pas
Vu mon manque de compétence mécanique, pensez vous que je puisse confier mon bleu à un concessionnaire pour une révision ?
richard84
MessageSujet: staub pp4b fuite d'huile pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyVen 14 Oct 2016, 19:48
bonsoir a tous !!! avant de voir un concessionaire , essaie de contacter un foromeux qui jette un regard sur ta machine, cordialement , richard84
totem
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyLun 07 Nov 2016, 18:33
Bonsoir à tous,l'huile perdu ne vient t'elle pas du rotovateur?
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyMar 08 Nov 2016, 11:40
bonjour á tous
très bonne hypothèse Staub PP4B - Fuite d'huile de pont 287628
a vérifier de ce coté la!
totem
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyMar 08 Nov 2016, 12:21
bonjour a tous,merci Champisere pour l’annotation,ce n'est qu'une réflexion logique de ma part,je pense qu'un joint se soit coupé suite au choc,l'avenir nous en dira peut être plus.
P.s: Je reviens sur le forum depuis peu , de gros soucis ces dernières années;plus de staub aujourd'hui:cry: je me lance dans la quête avec un petit budget! pp3 ou pp4 b,bs... peut importe,a remettre en route pour retrouvé doucement le chemin de l'atelier et j’espère celui du jardin au printemps!
Si quelqu'un veut faire de la place avant l'hiver... proposé moi.
Merci.
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyMer 09 Nov 2016, 09:39
non mais cette réflexion m' ammene à dire que c'est peux etre la vis de vidange du roto qui c'est cassée et du coup l'huile c'est barré war1
bon pas de nouvelle de notre ami????
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Staub PP4B - Fuite d'huile de pont   Staub PP4B - Fuite d'huile de pont EmptyLun 20 Mar 2017, 16:35
Si si je suis toujours là et merci beaucoup pour votre aide mais dans la série galère, peu après le staub j'ai la pompe à eau du tracteur qui a laché, du coup... c'était devenu ma priorité. Ayant réussi, non sans mal, à réparer mon rouge, je vais pouvoir poursuivre sur le Staub
Là c'est donc reparti, je remonte les roues et j'essaye de desserer ces écrous récalcitrants. La fuite du coté du roto me semble improbable car la fuite a continuer alors que l'outils n'était plus sur le staub mais bon je garde l'idée
» Fuite pont PP4B
» niveau d'huile pont sur STAUB PP4B
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
» Pont de STAUB PP4B qui ne crabote plus.
