encore une transformation
fivet
Masculin Nombre de messages : 1452
MessageSujet: encore une transformation   Lun 03 Oct 2016, 18:08
comme le dit le titre "encore une transformation" cette fois la je modifies un moteur a un volant en moteur a deux volants ce qui veut dire pas mal de tournage et de fraisage en perspective
a savoir modifier les volants car l autre que j ai est  plus grand et plus large que l autre volant qui est a l origine sur le moteur donc je me suis attaquer a ca hier matin et presque fini ce soir
il a fallut tout reprendre au plateau circulaire sur la fraiseuse ce qui fait une vingtaine d heures de travail dessus
apres ca une fois fini faudra penser a ralonger le vilebrequin reformer un bout et faire la rainure de clavette ca c est la prochaine etape
(si il est fini en temps et en heure et qu il fonctionne bien il sera peut etre present a courtenay)
la suite demain
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 4678
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mar 04 Oct 2016, 01:38
Bonsoir Fivet
Pourquoi veux-tu affubler ce malheureux Paulet d'un deuxième volant ? Il ne fonctionnait pas bien avec celui d'origine ?
Bonne nuit
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mar 04 Oct 2016, 08:22
bonjour francois
vu dans l etat que je l ai eu c est a dire pourrit plein de jeu dans les paliers ,vilebrequin tordu pour un paulet et l autre etait incomplet je me suis dis plutot que de mettre le reste a la ferraille autant voir ce que je peux faire avec c est la que j ai eu l idée d un deux volants en plus je crois que ca existe en deux volants ces versions la ?
bonne journee
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mar 04 Oct 2016, 18:27
mon tour ne pouvant pas passer un diamétre de 400 j ai usiner les volants sur la fraiseuse afin de les rendre plus jolis et supprimer les coups de fraise qui faisaient pas bien du tout donc mandrin de 160 dans la broche de la fraiseuse et c est parti
voila surfaçage des parties qui en ont besoin
maintenant ils sont finis etape suivante le vilebrequin qui a pas mal d usure aux portées des paliers plus de 1 mm donc la aussi surfaçage des parties en question et ensuite j ai mis un tube a fort je pouvais pas faire autrement afin d usiner tout ca par la suite sans oublier de retoucher les bagues en bronze qui sont surement ovalisées
l usinage en question
la suite demain
bonne soiree
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mer 05 Oct 2016, 18:57
voila j ai finis de tourner mon vilebrequin il ne reste que la rainure de clavette a faire ensuite remontage dans le bloc bounce
bonne soiree
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mer 05 Oct 2016, 19:42
jai une question qui me vient en voyant ton montage dans le tour :
tu t embete pas trops a caler ton vilo dans le tour ?
perso je prefere caler les deux soies ( ca le rigidifie ) et le prendre entre pointes avec un toc , pas besoin de la lunette
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mer 05 Oct 2016, 19:52
vu que je refais pas le maneton j ai pas fais de montage special c est pas comme le vilebrequin du petter 2 temps qui lui a eu un montage special
j ai bien pris entre pointes avec un toc mais comme le vilebrequin est long et qu il vibrait un peut j ai ajouter la lunette et apres ca nikel plus de vibrations j ai pu usiner correctement les portées des paliers et des volants
bonne soiree
mgsolex
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mer 05 Oct 2016, 20:39
bon ben le temps de monter la lunette ou de caler les 2 soies ca doit revenir au meme lol! du moment que c est bon le resultat est la !
j aprecie tes methodes d usinage cheers je suis justement en cours de recherche d un mandrin pour mettre sur la broche de fraiseuse
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mer 05 Oct 2016, 20:55
jamais eu de soucis pour caler la lunette sans comparateur ca se fait bien a chaque fois ca tourne rond
comme mandrin j ai mis un 160 de diametre il y a deja de quoi faire
si tu fais ce montage la comme moi surtout tu finis d usiner directement sur la broche la partie ou va etre fixé le mandrin sinon ca tournera pas rond et meme ca risque d etre voilé
bonne soiree
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Jeu 06 Oct 2016, 18:34
les travaux encore et encore bounce bounce bounce
aujourd hui c etait alésage et mise en place des bagues en bronze du vilebrequin et alésage et du pignon du vilebrequin et mise en place aussi
demain je fais la rainure de clavette et mise en place des volants et m occuper du regulateur qui est bloqué
bonne soiree
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Ven 07 Oct 2016, 17:06
et voila le travail bounce bounce
les soupapes sont en tres mauvais etat heureusement j en ai d autres de l autre cylindre
et ca donne ca en presque fini
donc bah la suite demain et si j ai tout fini peut etre un essai voir si tout va bien cheers  cheers
bonne soiree
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Sam 08 Oct 2016, 18:51
les travaux prennent fin ,la rainure de clavette est faite tout est propre est remonté comme ca doit etre fait bounce je vais pouvoir procéder a un essai lundi mais avant il faut faire les clavettes c est pas un soucis j en ai deja fais bounce elles seront faire demain
en plus meme pas besoin de faire une manivelle je vais utiliser celle de mon bugaud elle va dessus cest le coup de chance j y pensais meme pas avant bounce
voila
bonne soiree
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Dim 09 Oct 2016, 16:35
ca y est  bounce bounce  la partie mecanique est terminée donc demain je vais chercher du fil de bougie et si le temps le permet  je vais procéder au premier essai qui j espere sera parfait ensuite je ferais les reglages du carburateur et de la regulation et ca devrait etre bon
voila
bon dimanche
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Lun 10 Oct 2016, 17:42
apres une semaine de travail sois a peut pret 50 heures ca tourne enfin et meme plutot bien c est super bounce
sur la photo il tourne il remonte pas d huile par les segments les soupapes sont bonnes la compression revient c est parfait
il me sort de l huile par le reniflard j ai du mettre trop d huile mais c est quoi le niveau il y a pas de jauge scratch on voit bien les traces au sol
j ai encore la regulation a voir car elle marche pas bien et voir aussi si le ressort est bien celui d origine donc ca sera le travail de demain
bonne soiree
mgsolex
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mar 11 Oct 2016, 09:07
ben si ta un niveau ! sous la trappe coté carbu , le té avec le bouchon dessus tu l enleve et tu remplis jusqu a ce que le niveau soit a la moitié ( jusque 3/4 ) du tube horizontal
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mar 11 Oct 2016, 14:48
bonjour a tous !
tres belle réalisation ! c'est vraiment du bel usinage !
ça me rappelle Jean Claude et ses moteurs prototype !
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mar 11 Oct 2016, 15:10
bonjour marc
merci a toi ca fait plaisir bounce bounce bounce bounce bounce allé je t en offre une
si je vais et que tu viens aussi a courtenay il y sera peut etre
c est vrai qu il présente bien en plus il tourne bien j ai refais quelques réglages d avance a la magnéto et revu la régulation elle etait trop dur ca régulait pas c était un probléme d alignement de pas grand et la maintenant ca fonctionne super bien bounce bounce
oui c est vrai tu as raison jean claude fait aussi des protos qui sont pas mal du tout forcement on est pas dans la meme catégorie il fait des superbes moteurs c est genial cheers cheers
merci a toi
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mer 12 Oct 2016, 18:24
j ai du redémonter le moteur et sortir le vilebrequin car j avais un volant qui tournait pas rond ca voilait et c est pas du coté que j ai modifier ca me rassure j ai bien travailler donc bah reprise sur la surface j ai enlever 1 mm de diametre au vilebrequin et réaléser le volant je suis passé de 33 mm a 38 mm ensuite j ai refais une douille avec la rainure de clavette qui va bien avec bounce bounce pour finir j ai tout remonté et la maintenant ca tourne rond  j aime pas que ca tourne comme un patate ca fait con et pas présentable matraque1
voila donc demain remise en marche
bonne soiree
MessageSujet: Re: encore une transformation   Mer 12 Oct 2016, 21:21
JUSQUEBOUTISTE !
j'adore ! Laughing
on pourrait s'en contenter mais non ! trop fort ! cheers
bon ben je suis bon pour Courtenay moi ... Wink
fivet
MessageSujet: encore une transformation   Mer 12 Oct 2016, 21:32
bonsoir marc
ah ca oui faut que ca soit parfait donc redemontage et cette fois la normalement c est bon je vais pas faire que de jouer de la clé de 10 de 11 de 14 et de 17
c est quand meme plus joli quand ca tourne rond quand tout marche bien ca presente mieux aux yeux des gens  bounce
oui je crois que tu es bon pour courtenay comme tu dis
