Japy - Japy Type I série 12E dans son jus.
michel66
MessageSujet: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 08:49
Il appartenait à mon Grand-père, il n'avait pas bougé depuis 50 ans.
Maintenant, il parle.
https://youtu.be/OPYkVQ_m0Fc
Masculin Nombre de messages : 5467
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 09:23
Bonjour Michel.
Un joli petit Japy !
Que faisait-il dans sa vie active ?
Aurais-tu quelques photos d'ensemble et de détails (carburateur, plaque, marque de fonderie sur le socle, etc.) ?
Il me semble qu'il gagnerait peut-être à tourner un peu moins vite. Enfin, dans l'hypothèse où tu ne comptes pas t'en servir "pour de vrai".
Masculin Nombre de messages : 4777
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 10:40
Bonjour Michel
Bravo pour cette renaissance.
Je me suis permis de mettre la vidéo en "prise directe" sur le forum.
Bon dimanche
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 15:14
Merci François, justement je cherchais le moyen d'y parvenir. Pas trouvé!
Tourner un peu moins vite? Je veux bien, mais je n'ai pas touché aux ressorts du régulateur. C'est d'origine. Et puis là, il est à vide...n'est-ce pas la raison de son régime?
Il était certainement attelé à une pompe, les attaches sur sa brouette l'attestent. Par contre cette brouette était montée à l'envers (la pompe sur l'essieu,le moteur sur les bras).
Pourquoi? Mystère.
J'envoie des photos tout à l'heure.
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 20:09
Joli petit moteur, mais sans son graisseur, pour le cylindre et l'axe de piston, il risque de ne pas tourner longtemps....
Félicitation pour l'acquisition.
Bien à toi,
PN425
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Dim 02 Oct 2016, 20:21
Bonsoir Michel.
Pour insérer la vidéo, j'ai tenté de fournir une explication sur l'autre message (http://mototracteurs.forumactif.com/t49336-video-et-non-lien#344150)
Concernant, la vitesse, je suis bien d'accord avec toi : elle est d'origine et adaptée à un travail en charge. Comme je suppose que tu ne vas pas le remettre au travail et qu'il va toujours tourner à vide, je suggérais juste de le ralentir un peu : pour cela, il faut remplacer les ressorts.
Enfin Paul-André a raison : il semble manquer un huileur important. C'est le seul qu'il y a sur ce moteur et il est derrière le volant. Il lubrifie le cylindre et l'axe du piston.
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Lun 03 Oct 2016, 00:04
Voici la disposition de la brouette:
La position du moteur sur les bras (c'est le cas de le dire) ne permet pas un déplacement facile. Sauf si l'on place le moteur électrique (trouvé à proximité) en porte-à-faux à l'avant. Mais alors, pourquoi deux moteurs?
C'est vrai, il me manque le huileur, mais surtout son support coudé, avec sa bille et son ressort. Si quelqu'un a une astuce pour en trouver...
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Lun 03 Oct 2016, 09:32
Bonjour Michel.
La disposition de cette brouette est en effet surprenante car même la pompe est placée à l'arrière de l'essieu et porte donc elle aussi sur les bras.
Et tout cela est d'origine !
As-tu encore la pompe ?
La pièce qu'il te manque est la pipe de graissage du cylindre.
Pas facile à trouver...
En attendant, il vaut mieux éviter de faire tourner le moteur sans graissage.
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Lun 03 Oct 2016, 14:50
Bonjour Michel,
Oui, c'est bien une brouette d'origine:
J'en ai vu une autre identique sur ce forum.
http://mototracteurs.forumactif.com/t13350-sur-lbc-une-jolie-pompe-a-moteur-japy?highlight=annonces+sur+lbc+une+jolie
Je n'ai pas la pompe, mais on voit sur le plateau les 4 trous et les traces du corps de pompe.
Je ne connais pas les entraxes de fixations des pompes G.M. Catalane, mais il semble (de visu) que ces trous soient plus éloignés que pour une catalane.
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Lun 03 Oct 2016, 17:08
Bonjour Michel.
Je l'avais oubliée cette pompe !
La brouette est encore différente.
Le Japy TU étant doté d’un régime rapide, il est nécessaire d’avoir une démultiplication à engrenages. Dans ce cas, le moteur et la pompe sont généralement placés longitudinalement.
En plus, sur cet ensemble, la pompe doit être plus lourde que le moteur. D’où leurs positions respectives.
En fait, il y a plusieurs modèles de Guy et Mital et rien ne permet d'affirmer que c'est l'une d'elles qui était sur ta brouette.
Pour les Japy anciens (Série 13E et antérieures), la disposition la plus courante est celle-ci :
Sur ta brouette, les trous paraissent effectivement éloignés. Mais le monde des pompes catalanes est vaste...
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Lun 03 Oct 2016, 23:23
Bonsoir Michel,
Bel ensemble!
Elles ont de la gueule, ces catalanes à embrayage.
Il me faudrait une pompe dont l'écartement des pieds est de 47 et de 36 cm (cf photo du dessus de la brouette). Rien que ça!
Mis à part le mystère de la brouette, je dois régler le problème du huileur.
Je dois adapter un clapet anti-retour en attendant une hypothétique trouvaille de cette pipe de graissage, pièce 2769. (peut-être à Caussade?).
Mais quel clapet pourrait s'adapter?
J'avoue que je suis à court d'idées. Si tu en as une...
Bonne nuit
Masculin Nombre de messages : 9376
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 07:38
Bonjour Michel
Si tu vas à Caussade, tu devrais trouver l'huileur complet....mais faut fouiner et il y a tellement de bazar que ce n'est pas évident !
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 10:00
Une vue en coupe de cette pièce manquante :
La voilà sur mon 11E :
Bon mardi
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 10:09
Merci François.
Superbes images!
Avec ça, je ne risque pas de me tromper de modèle.
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 14:54
Bonjour Michel.
Comme tu le vois sur la coupe de François, le clapet est une simple bille qui, en venant en appui sur un siège, empêche le refoulement de l'huile. Il n'y a pas de ressort.
A propos des catalanes à embrayage, en voici une autre motorisée par un Japy 12E type I. La pompe n'a aucune marque : peut-être une Guy & Mital, mais ce n'est pas sûr.
PS : à Caussade, si tu rodes du côté du stand de François le samedi après-midi, on se verra peut-être.
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 21:20
Pas de ressort?
Tu as bien fait de m'en parler, j'étais persuadé d'en voir un sur le dessin.
Finalement, c'est plus simple à réaliser que ce que je croyais.
Il faudra que je fasse une petite enquête sur les écartements des pieds des pompes. Ensuite je n'aurai plus qu'à en acheter une ... chez le quincailler du coin, bien sûr.
Masculin Nombre de messages : 3893
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 04 Oct 2016, 21:43
Re,
Pas évident, moi aussi, je me serai fait piéger... scratch  En voyant la "coupe" , je pensais aussi à un ressort matraque1
Mais effectivement, il n'y en a pas vraiment besoin Neutral Neutral ... si c'est propre Exclamation
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Mar 18 Oct 2016, 16:57
Rectification, il y a bien un ressort!
Constaté samedi à Caussade (après dépose de quelques huileurs sur certains Japy; ne le dites à personne!).
Le ressort est guidé par un canal foré dans la vis; de la force d'un ressort de stylo, il dépasse de moins d'un cm.
Tout ça ne me dit pas comment remplacer mon support manquant...
Bonne semaine
michel66
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Jeu 22 Déc 2016, 20:33
Pour faire suite au sujet "petites annonces/recherche pipe du huileur Japy" du 6 décembre,
je rends hommage à la patience, la dextérité et l'esprit de camaraderie de Paul-André, alias PA 425, qui a réalisé la pipe du huileur manquante à mon 12E type I.
Voici une courte vidéo sur le fonctionnement au ralenti de la bête...on ne se lasse pas de voir tourner ces mécaniques de 1915!
Joyeuses fêtes de Noel!
MessageSujet: Re: Japy Type I série 12E dans son jus.   Jeu 22 Déc 2016, 21:09
Tu as mis le doigt devant le micro de l'APN...!!!! cheers
jolie cet huileur !!!
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: MOTEURS FIXES :: Vidéos moteurs fixes-
