| ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 | |
+5michel3481 brib@n mgsolex Louis-02210 cyclisme2 9 participants |
cyclisme2
Nombre de messages : 13 Age : 42 Localisation : st junien Date d'inscription : 16/08/2015
| Sujet: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 30 Sep 2016, 14:00 | |
| Bonjour je suis à la recherche d un allumage pour un pou a moteur bernard w39 Merci beaucoup bonne journée à toud | |
Louis-02210
Nombre de messages : 184 Age : 39 Localisation : L'Aisne Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 26 Oct 2016, 21:29 | |
| Salut pour le w39 il n'y a plus de pièce tu peux refaire la bobine cela te coûtera 161e | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 26 Oct 2016, 21:35 | |
| salut ou adapter une bobine celle des solex vas bien il faut meuler les fers et souder un fil ht sur la pate metalique | |
Louis-02210
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 26 Oct 2016, 21:38 | |
| A ouais tu as une photo du montage stp | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 26 Oct 2016, 21:40 | |
| Bonsoir , j'avoue que je ne comprend pas le montage d'une bobine solex , un peu plus d'explication serait le bienvenu , même un croquis serait bien .@+jp | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Jeu 27 Oct 2016, 21:37 | |
| bonsoir à tous je pense qu'il doit penser et confondre avec les bobines des W139 etc alors que sur le w39 , le volant magnétique est au centre avec le circuit magnétique de la bobine inversé par rapport aux w139 et les suivant . (en tout cas les bobines solex sont au niveau du cicuit magnetique comme celle de la serie w139 mais absolument pas comme celle des w39 ) je peut pas mettre de photos dommage A + Michel | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 09:45 | |
| salut je parle de ca ! il suffit de degraffer la bobine et de meuler une bobine solex pour refaire les fers au memes dimensions que la bobine d origine il doit m en rester deux de pretes si j y pense je les sorts ce weekend pour une photo une bobine ca reste une bobine pour peu que l encombrement soit le meme ca ira | |
michel3481
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 09:53 | |
| bonjour bobine w39 bobine w139 Salutations Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 09:59 | |
| - mgsolex a écrit:
- salut
une bobine ca reste une bobine pour peu que l encombrement soit le meme ca ira bonjour en effet une bobine reste une bobine à bientôt pour les photos , ça aidera pas mal de personnes merci pour eux | |
micheldu27
Nombre de messages : 1790 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 11:48 | |
| Bjr. J'en ai une d'origine de dispo, en bon état et testée au BERMASCOPE. | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 13:17 | |
| tu peux essayer sinon lbc pour trouver un w19 ou w39, on en trouve à partir de 20€... | |
Louis-02210
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 19:58 | |
| Merci mg solex j'attends les photos car j'ai deux w39. Je me suis renseigné pour refaire la bobine un gas me demande 161€ je trouve cela un peu chère et Vous? | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Ven 28 Oct 2016, 21:37 | |
| j ai apporté avec moi les bobines et platines pour le weekend ! photo demain | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Sam 29 Oct 2016, 16:02 | |
| voila ce que je fait on voit les deux modeles de bobines solex pour lier les toles avant meulage un morceau de rond ou de clou martelé dans le trous d origine de fixation solex quelques coups de meule et hop ! faites gaffe a pas trops chauffer les entrefers penser a metre un colier rislan sur le fil ht autour de la bobine pour eviter au vibrations de casser la patte ht comme on voit sur la platine ! | |
Louis-02210
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 10:11 | |
| Ok cool est ça marche bien? Sur les bobine d'origine de w39 il y avait 3 fil . Un haut tension un petit pour la masse et relié au condensateur. | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 10:16 | |
| ben oui ca marche ! le fil de masse sur les bobines solex est soudé sur les entrefers | |
Louis-02210
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 11:44 | |
| Ok et tu en trouves partout de bobine solex il y a un modèle particulier ? | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 11:53 | |
| Salut, j'en ai une ,je l'ai pas testée mais pour le prix de l'expedition + 5euros si tu arrive à te depanner:elle est à toi | |
Louis-02210
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 11:57 | |
| Ok pour moi envoyé moi par mail les prix final et ton adresse je t'envoye le règlement demain
mgsolex
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Dim 30 Oct 2016, 19:35 | |
| - Louis-02210 a écrit:
- Ok et tu en trouves partout de bobine solex il y a un modèle particulier ?
toutes les bobines du 1700 au 5000 conviennent meme celles des modelles d avant pour en trouver partout ca oui max 10 € d occas | |
michel3481
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Lun 31 Oct 2016, 20:02 | |
penser a metre un colier rislan sur le fil ht autour de la bobine pour eviter au vibrations de casser la patte ht comme on voit sur la platine ! bonsoir à tous en tout cas bravo pour l’ingéniosité de cette modification , qui va aider pas mal de gens en peine devant leur bobine W39 hs ....... qu'un mot à dire : bravo vos réponses mgsolex à mettre en marque-pages pour l'avenir Michel | |
A.Nouguier
Nombre de messages : 82 Age : 67 Localisation : Deux Sevres Date d'inscription : 12/05/2020
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 27 Mai 2020, 00:41 | |
| - mgsolex a écrit:
- salut
... suffit de degraffer la bobine et de meuler ... pour refaire les fers au memes dimensions que la bobine d origine...
une bobine ca reste une bobine pour peu que l encombrement soit le meme ca ira Bonjour, Entièrement d'accord avec la modif et le commentaire. Comme j'ai le même problème, je reprends le fil pour le compléter. Perso je suis parti sur le principe de la dimension d'un noyau de fers de 10x10mm (celui de la bobine actuelle) sur lequel mettre n'importe quelle bobine autour de cette section de fers. C'est sur des bobines TEC.. que mon choix s'est arrété pour 20euros port compris. Donc je supprime l'ancien bobinage HS (par meulage des fils) pour libérer le noyau de fers et je met la nouvelle bobine à la place. Il faut encore que je vérifie si au niveau volume cela passe, sinon il faudrait que je creuse un peu dans la platine (aluminium) et dans les fers pour décaler la bobine. Le montage finis, je vous fait une photo Avant et Après et vous donne les réf de la bobine achetée. A la limite, on peut même envisager de n'utiliser que le rupteur et son condo pour exciter une bobine type 2CV, à l'extérieur du moteur. Bon je l'admet il faut une petite batterie ou même deux piles plates de 4,5volts pour assurer la source de courant à couper par le rupteur en série avec la bobine. Pour l'arrêt moteur on coupe bien évidement l'alimentation de ces piles au lieu de mettre à la masse le contact du rupteur. Dans la vie, il faut savoir ne pas s'arrêter à ce que l'on voit, ou à ce que l'on me propose au plus cher, mais plutôt savoir comment cela fonctionne et à partir de là on a plus de chance de ne pas rester sur un constat de coût extrême comme 161 euros. Perso je trouve dommage qu'en France on ne sache pas faire pour moins que cela !. Une machine à bobiner c'est basique, j'en ai utilisé et on peut même automatiser le nombre de tours de fils à mettre sur une carcasse ! Cordialement, André | |
A.Nouguier
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 Mer 27 Mai 2020, 00:59 | |
| - mgsolex a écrit:
toutes les bobines du 1700 au 5000 conviennent meme celles des modelles d avant pour en trouver partout ca oui max 10 € d occas Merci pour toute l'aide que tu as apportée. Juste un petit point à corriger. Il faudrait lire "Tout se répare" dans ta signature, T'inquiète pas je n'ai jamais été bon en français, pour tout dire j'ai fais la maternelle en anglais et des gaffes j'en ai eu mon comptant. Sans parler des moqueries. Cordialement, André | |
| Sujet: Re: ( Cherche ) allumage moteur bernard w39 | |
