| cousin du Goldoni ? | |
OGael2
Nombre de messages : 27 Age : 36 Localisation : St Quentin 02 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: cousin du Goldoni ? Jeu 11 Aoû 2016 - 11:39 | |
CORBU
Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : Belgique Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Jeu 11 Aoû 2016 - 22:35 | |
| Bonsoir,
Sur mon moteur de motoculteur Randi 650 (IM 352), il y a un bouchon pour l'essence et un autre pour le pétrole.
Cette configuration est peu pratique et je le fais tourner uniquement à l'essence avec additif spécifique. L'importateur Lombardini m'a précisé que cela ne poserait pas de problèmes. Et je confirme !
Bonne remise en état Cordialement | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 0:42 | |
| - CORBU a écrit:
- Bonsoir,
Bonne remise en état Cordialement je ne savais pas qu'on pouvez faire tourner un im au pétrole , merci pour ta réponse . | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 0:45 | |
| Personne pour endroit ou trouver les pièces de la boite a vitesse ? dans le 02 de préférence . | |
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 8:16 | |
| salut, le souci c'est qu'on ne sais pas exactement si c'est du Goldoni ou pas? si c'est du goldo, on peut identifier la piece manquante avec des eclatés !
ton levier manquant, c'est a l'exterieur de la boite ou dedans? si c'est a l'exterieur faudrait une photo de la sortie, j'ai des pièces de boite de goldo 719 qui pourraient se monter ?
a+, marc | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 10:31 | |
| Bjrs , c'est la barre a l'interieur qui bouge les pignons qui manque . Cette barre est soudé a un axe qui sort de la boite pour y mettre au bout la manette de selection . | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 10:34 | |
| Regarde la 7eme photo tu voit le levier qui y est cotes droit mais manque cotes gauche . | |
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Ven 12 Aoû 2016 - 12:39 | |
| salut
j'ai vu ça sur lbc : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1003950011.htm?ca=12_s
un moteur capot de grillino qui ressemble fortement au tien?
a+ | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Sam 13 Aoû 2016 - 0:25 | |
| Oui c'est vrai ta peut etre raison . J'ai trouve des eclates goldoni sa ressemble tres tres fortement mais ou trouver c'est piece , c'est sa le prb | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Sam 13 Aoû 2016 - 0:55 | |
| http://ricambi.goldoni.com/files/cat/jolly/tav15160.htm#15_180 | |
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Sam 13 Aoû 2016 - 11:49 | |
| Contacte goldoni france à pierrellatte dans le 26 Soit ils peuvent te fournir sinon indiquer un revendeur local Cela dit ils vont te demander les numeros frappé dans la fonderie... il te faut les chercher !
A + marc | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Sam 13 Aoû 2016 - 12:42 | |
| Oki , je vais essayé sa , je te remercie . | |
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Sam 13 Aoû 2016 - 12:57 | |
| Salut Mais on est en août... Et le magasinier est en congés !
A + marc | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Dim 14 Aoû 2016 - 0:09 | |
OGael2
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? Jeu 29 Sep 2016 - 23:39 | |
| Bjrs a tous , bon apres un long moment goldoni france m'ont repondu , ils peuvent m'avoir les pieces pour la boite . Par contre j'ai trouve un im350 complet pour pas chere , le probleme c'est que moi sur mon axe moteur embrayage d'origine j'ai une clavette alors que sur le nouveau l'arbre est lisse aucune clavette . Puis je le monte comme meme ou sa va tourne dans le vide ? Cdlt | |
| Sujet: Re: cousin du Goldoni ? | |
