Restauration coventry victor mamci
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
fivet
fivet
Restauration coventry victor mamci Empty
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptySam 03 Sep 2016, 11:56
je suis a la recherche d un injecteur pour aller le coventry victor WD3 car le mien est mort de chez mort ce qui  fait que je peux pas faire tourner le diesel :no: :no:
voila ce qu il me faudrait et que je trouve pas  :no:  :no:
Restauration coventry victor mamci Dscf1710
j ai regarder sur ebay uk il y a bien la pompe a injection et pas d injecteur dommage c est ce qu il m aurait fallut  :matraque1:
bon week end
fivet
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyVen 09 Sep 2016, 18:37
bon ayant cassé mon corps d injecteur et n en trouvant pas a la bonne dimention  j ai decider de refaire le corps c est presque fini encore les trous a faire et je procéderais a un essai de pression qui j espere sera bonne  bounce
Restauration coventry victor mamci Dscf1712
Restauration coventry victor mamci Dscf1713
Restauration coventry victor mamci Dscf1715
Restauration coventry victor mamci Dscf1714
bonne soiree
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyVen 09 Sep 2016, 20:28
joli travail de précision comme d habitude Restauration coventry victor mamci 287628
fivet
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptySam 10 Sep 2016, 08:21
bonjour philippe
j essayes de faire au mieux de la a te dire si ca va marcher je verrais bien par la suite
bon week end
fivet
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyLun 12 Sep 2016, 12:05
mon injecteur est presque fini il ne reste que les taraudages dans le corps a faire et faire un essai cet apres midi et ensuite si c est bon que tout va bien mettre le moteur en marche qui n a sans doute pas tourner depuis pas mal de temps et je comprends pourquoi le cylindre etait tout rouillée et plein d eau ils avaient relier la sortie d eau de la culasse a la sortie d echappement faut le faire quand meme matraque1 matraque1
voila le collecteur qui avait ete fait
Restauration coventry victor mamci Dscf1720
et la bete en meilleure forme
Restauration coventry victor mamci Dscf1716
Restauration coventry victor mamci Dscf1719
Restauration coventry victor mamci Dscf1718
Restauration coventry victor mamci Dscf1717
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyLun 12 Sep 2016, 18:44
bon mon injecteur fonctionne super bien bounce bounce bounce bounce  et encore bounce bounce bounce bounce je vais pouvoir faire un essai moteur dans le semaine
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMar 13 Sep 2016, 17:45
ca y est apres pas mal de travail effectué dessus il tourne enfin ,c est pas encore parfait il y a du réglage a faire mais il a causé .L injecteur semble bien faire son boulot aussi c est ce que j ai bien travailler alors bounce cheers bounce cheers
il reste encore la bache a eau a faire,le pot d echappement le filtre a air ainsi que la manivelle
voila une bonne chose de faite je lui donnais pas cher de sa peau au depart et puis finalement il est sauvé c est bien la principal
bonne journee
Patrick47
Patrick47
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMar 13 Sep 2016, 22:07
Salut Fivet, nous n,avions aucun doute sur cette restauration. Ton travail est excellent !
A bientôt...
fivet
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMar 13 Sep 2016, 22:21
merci cheers cheers
excellent je sais pas il y a surement des erreurs de commises au moins il tourne et a meilleure allure comparé a ce qu il etait avant sa restauration
bonne soiree
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMer 14 Sep 2016, 07:52
beau sauvetage !!! cheers
fivet
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMer 14 Sep 2016, 08:00
merci beaucoup bounce bounce bounce
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyLun 26 Sep 2016, 12:20
voila j ai mis une bache a eau sur le mamci faite a partir d une cuve de compresseur
Restauration coventry victor mamci Dscf1725
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyLun 26 Sep 2016, 18:17
apres la fabrication et la mise en eau de la bache a eau j ai procéder a un essai moteur ,ca tourne assez bien il a une tres bonne compression et je pense qu il doit trop etre gavé en gazoil car il en ressort par l admission donc a voir si je peux diminuer le debit de la pompe de facon correcte afin que le moteur soit propre
sinon il refroidi bien il a tourné environ une heure la température de l eau etait correcte bounce bounce bounce
donc demain réglage de la pompe enfin du poussoir de pompe afin de voir si c est mieux ou pas car il tourne pas encore tres rond mais ca viendra question de temps et de patience
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Restauration coventry victor mamci EmptyMer 28 Sep 2016, 20:20
bon bah il y a de gros problemes d injection je touche a peine a la pompe le moteur moteur s emballe et impossible dele maintenir au ralenti
j ai visionner une video d un autre coventry quand on le met en position arret le moteur s arrete comme il se doit et sur le mien quand je le mets en position arret il tourne a fond scratch scratch
est ce que la pompe est déréglée et comment la régler si c est le cas?
bonne soiree
» encore des moteurs a vendre
» fabrication moteur 1910 rover coventry
» Etonnant pamphlet de Victor Hugo sur Napoléon III
» recherche moteur fixe
» Restauration d'un P2
