| Petit CL type A | |
+8victor.olt c ridel moteur fixe rsa967 rex60 PHILIPPE2877 renée eliteeleven 12 participants |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Petit CL type A Dim 04 Nov 2012, 18:56 | |
| Bonjour Je suis arreté par le demontage de l'arbre du regulateur d'un petit CL , voir photos , je ne parviens pas à dévisser l'etoile qui loge les 4 billes du regulateur , filet gauche ou filet droit ???, il est bloqué à mort et meme en chauffant , pas moyen Merci de m'apporter votre expertise Il n'est pas en tres bon etat mais on y arrivera, il porte le n° 2694 A+++ roland | |
renée
Nombre de messages : 796 Age : 78 Localisation : manitot 27 Date d'inscription : 23/04/2008
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 04 Nov 2012, 21:16 | |
| bonjour à tous
C'est un crane de Cro-magnon mort d'un coup de massue ?? en tout cas docteur Roland un belle' trépanation a traiter !
pour le filetage sur le petit Conord j'ai fait L'impasse
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 04 Nov 2012, 21:47 | |
| bonsoir Renee et Eliteeleven, pour ma part je suis sur les fesses , je ne peux pas t aider mais suis bouche bée quand je vois la restauration que tu entreprends , pour ma vue c etait une statue de jardin mecanisee sur ce forum il y a des artistes , bravo bonne soiree j ai l ai redicule avec mes petites pannes de tracteurs Philippe | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 04 Nov 2012, 22:03 | |
| Bonsoir à tous; Renée!!! Bin moi je dirais etiliteeleven.......le même sens que le pas du bout d'arbre....pas gauche à priori!......pas spécialiste! Cdlt rex | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Jeu 08 Nov 2012, 20:15 | |
| Eh Ben Quoi Suis je tomber sur un bec de gaz? L'homme de Cromagnon (:-)))))) n'a pas encore été réveillé par une solution En fait l'ecrou qui maintien le ressort de pression a un filet normal , et en utilisant une chsse en bronze et une massette d'1 kg le bougre ne veut pas bouger Je relance donc le sujet quelque fois que vous dormiez Merci qd meme pour vos commentaires Merci A+ roland | |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Petit CL type A Jeu 08 Nov 2012, 22:13 | |
| Bonsoir à toi eliteeleven et bonsoir à tous,
Selon le sens de rotation du moteur, et s'il n'est pas grippé, tu pourrais peut être te servir d'un outil qui te permettrai de bloquer ta noix de régulateur et d'agir sur le volant moteur. Là tu aurais un couple de rotation (desserrage)des meilleurs. Moi je pense aussi à un pas à gauche qui en fonctionnement normal maintient le mécanisme serré (si le moteur tourne à droite...) Affaire à suivre... et bonne chance !
rsa967 | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Petit CL type A Ven 09 Nov 2012, 08:39 | |
| bonjour n'as tu pas une goupille?
pour le pas regarde par les encoches
si le filet monte à droite le pas est à droite sionon le contraire.
pour ce qui est des sens de rotation
tourner à gauche ou droite ne veut absolument rien dire.
une pièce ou un objet tourne en sens horaire ou inverse ou encore mieux sens trigonométrique ou inverse.
attention ces deux sens de rotation étant inverese.
en plus il faut dire de quel sens on regarde la piéce. un sens horaire deviendra anti horaire quand on se déplace autour du moteur
alors de grace ne dites plus il tourne à droite ou à gauche ca veut rien dire
pour les filets c'est différent on ne dis pas qu'une vis tourne à droite ou gauche on dit qu'elle est à gauche ou à droite.
une vis est à droite quand en la prenant par la téte et en la mettant vertacle le filet monte à droite. et la pas d'ambiguîté méme dans l'autre sens les filet monte toujours à droite essayez. pour la vis à gauche c'est le contraire.
attention pour les écrous c'est inversse la matière n'est plus du méme coté.
voila pour les sens de rotation.
aurevpoir | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Ven 09 Nov 2012, 19:19 | |
| Merci Jean pour ta prose A la 1ere lecture , ça m'a fait bien rire Monsieur le Professeur T'as ecrit ça d'un seul jet ou quoi il faudra que je sois ajeun pour mieux te comprendre Hic Le moteur est bloqué , il trempe , heureusement la vis au dessus du cylindre ds la chambre d'eau est venue , filet droit , devissant à gauche , hi hi et je suis entrain d'en usiner une pour y mettre un graisseur et essayer de debloquer le piston avec la pompe à graisse Autre chose Jean , , j'ai trouvé 1m de cuivre rouge dia 6 et 1m dia 8 mm , 12 € total rendu chez moi Si tu en veux , fais signe A+++ Sans rancune Roland | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 25 Nov 2012, 20:55 | |
| Bonsoir à tous Le moulin prends du repos ds un bac de mazout avant de passer sur la table d'operation Je suis occupé a usiner un bouchon de soupape , je cherche un bouchon pour le remplissage d'huile ds le carter , autrement il faudra en usiner un Et je cherche les dimensions du reservoir d'essence d'origine , diametre et longueur pour le refabriquer Merci d'avance pour ces infos A+++ Roland
renée
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 26 Nov 2012, 11:34 | |
| bonjour à tous cotes du reservoir relevées ce matin
diametre :120 longueur :255 bouchon laiton au centre D= 35 robinet a l'extrémité : 1/4"
fixation : 2 colliers en fer plat 20/3
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 26 Nov 2012, 11:38 | |
| Bonjour
Personnellement pour tenter de dévisser cette pièce je ferais un outil composé d'une platine avec 4 plots qui viendraient s'ancrer dans les encoches ,sur cette platine je soude un tube épais et un gros écrou a l'autre extrémité pour mettre une clé a choc
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 26 Nov 2012, 13:44 | |
| salut tout le monde
bon, plusieurs choses,
en générale, tout ce qui se visse sur une pièce qui tourne, se visse dans le sens contraire du sens dans lequel cette pièce tourne
en suite, comme tu utilise une massette pour débloquer ta pièce, il faut que tout soit bien bloqué pour que rien n'absorbe ton choc, sinon tu abîme ta pièce et en plus ce n'est pas efficace de temps en temps, il vaut mieux donner un très gros coup que plusieurs petits, dans la limite du raisonnable bien sur... (une bielle c'est fragile!!)
sinon ce qui marche bien, tu chauffe rouge cerise tes deux pièces (arbre, pignon) une fois chaud, tu refroidit l'arbre sans refroidir le pignon (doucement) a refaire plusieurs fois
l'idée de la clé à choc peut être concluante mais elle doit être costaux!!
la ferraille aime bien les friandises genre pétrole, dégripant et compagnies tout comme le mécano, une tit' poire
bon courage le tout c'est de s'armer de patience, c'est dans ces situations qu'on pète tout
v
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 26 Nov 2012, 20:34 | |
| Merci à tous pour vos bons conseils que je ne manquerais pas d'appliquer Merci à Renée pour les dimensions , y a plus qu'a !! Je vous tiens au courant mais pas de suite , trop de choses en chantier A++++ roland | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Sam 21 Déc 2013, 19:46 | |
| Bonsoir à Tous C'est l'hiver et J'ai enfin pu m'occuper du crane de Cro-Magon , le trepanage a été long mais fructueux La fonte etait vraiment tres fine à cet endroit ! L'étoile du regulateur est visée à gauche , elle est venue grâce à un marteau de 5 kgs , :-((((( Le vilo est rectifié et le remontage va commençer Je profite de ce poste pour vous souhaitez Joyeux Noel et Bonne année 2014 et surtout une bonne santé A+++ Roland | |
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 22 Déc 2013, 09:24 | |
| Salut Roland Tu as usé combien de bouteilles de gaz pour cette réparation?? Ton écrou est venu, bravo, sur certains écrous le fabriquant à été malin il à fait une marque pour signaler que c'était un pas à gauche, une petite encoche sur le sommet de chaque pan hexagonal, Est-ce que ça vous dis quelque chose? Bon Noël à vous tous Amicalement Thierry | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Dim 22 Déc 2013, 19:18 | |
| Bonsoir Thierry, Claude et les copains Quand on aime on ne compte pas , dit on , ce moteur est si mignon que j'ai vraiment envie de le restaurer le mieux possible Et du gaz , j'en ferais encore six pieds sous terre donc :-))))) Jamais vu ça , les marques dont tu parles ,ça faciliterait la vie J'ai arrondi une bonne chasse en bronze et un bon gros coup de marteau , il est venu le bougre , je n'aime pas beaucoup car le vilo est derriere Il y avait une difference de 1 millimetre sur 2 diametres à 90 ° sur le maneton , j'ai du le faire rectifier Y a encore du boulot et puis il y a les autres qui attendent, on ne s'ennuie pas ! A un de ces jours A+ Roland | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 23 Déc 2013, 19:01 | |
| bonsoir a tous et bonnes fetes de Noel ! et bin dis donc !sacré boulot que tu a fait là ,Roland chapeau bas ! | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Ven 01 Avr 2016, 20:50 | |
| Bonsoir à tous Apres presque 4 ans de repos , le beau petit CL type A de 1923 est revenu sur l'etabli D'autres machines ont eu la préference et sont tjrs en cours mais il est vraiment trop mignon pour etre abandonné J'ai préparé le noyau et avec Cel on a coulé la regule je vais la faire aleser puisque le vilo a été rectifié il y a beaucoup de lunes Voici qlques photos Je cherche les 2 supports de reservoir qui sont cassés ,ainsi que la bride du support de reservoir si un foromeux a ces pieces à vendre je suis interessé , merci Bonne soirée à tous Roland | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Petit CL type A Ven 01 Avr 2016, 21:21 | |
| Bonsoir Roland,
Il suffit de refaire les morceaux qui manquent en acier et prêts à greffer. J'ai souvenance d'une bonne maison, pas très loin de chez toi, où on pourrait "recoller les morceaux" sans trop de problèmes.
Bon weekend à tous,
PN425 | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Sam 02 Avr 2016, 19:48 | |
| Merci Beaucoup PA , Si on ne trouve pas je ne manquerais pas a faire appel a ton expertise A bientot Roland | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Mer 08 Juin 2016, 20:33 | |
| Bonsoir à tous Le petit CL est pratiquement terminé, je pensais pouvoir le demarrer avec des nouveaux segments , mais la rouille a fait son oeuvre , juste au dessus du cylindre et la compression est mauvaise , donc je vais devoir réaléser et changer le piston , donc je cherche un piston diametre 73,5 ou 74 mm Avez vous une idée où je pourrais trouver ce piston , merci beaucoup Amitiés Roland | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 10 Oct 2016, 20:43 | |
| Bonsoir à tous et particulierement a ceux qui suivent ce poste et qui m'ont aidé par leurs dimensions et conseils à mener à bien cette restauration , merci encore Quatre ans ont passé , que ça va vite , il faut bien profiter Un piston en alu de Saroléa d'occase , eh oui on est belge ici, de 74,50 a été trouvé et le cylindre a été réalésé Il ne reste pas beaucoup de matiére Voici un petit film de l'engin fini et en état de marche Bonne vision et encore merci Bonne soirée Roland https://youtu.be/iydUfj7BCY8 | |
nono14
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 07 Nov 2016, 13:35 | |
| salut Roland, bravo pour cette restau j'ai vu la video ,superbe! je suis a l’arrêt pour l'instant sur mon type A je lui ai refait son chariot en bois d'origine l'année dernière, j'ai encore le réservoir a faire et le refroidissement avec la cuve a terminer. | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit CL type A Lun 07 Nov 2016, 17:38 | |
| Merci Nono , et bon travail ils sont fort mignon ces moteurs A+++ Roland | |
| Sujet: Re: Petit CL type A | |
| Petit CL type A | |
