comment ca marche?
Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
 comment ca marche?
Mickael kael
pascal87
jerome blanchet
8 participants
jerome blanchet
Masculin Nombre de messages : 60
comment ca marche? Empty
MessageSujet: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 17:56
 jai recupérer un drole d engin  et j aurai besoin d explication sur son fonctionnement et son age merci comment ca marche? Dscf3113
comment ca marche? Dscf3112
comment ca marche? Dscf3114
comment ca marche? Dscf3115
Masculin Nombre de messages : 4361
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 18:56
Une sorte de dameuse à piston libre ?????
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 19:52
en effet il doit s'agir d'une pilonneuse thermique
en voici un modèle qui devait être en vente sur le bon coin :
comment ca marche? Pilon10
Mickael kael
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 20:06
Ça ressemble à un marteau piqueur thermique
yakidama
yakidama
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 20:43
Son un compacteur qui utilise l'essence. Vous le démarrez en sautant vers le haut et vers le bas. Cela attire une charge de carburant dans le cylindre. Vous feuilletez le magneto qui enflamme la charge et le piston est poussé vers le bas par l'explosion et il saute en l'air ! . Je pense que c'est comme un moteur à deux temps, comme le nouveau compacteur descend il efface le cylindre, puis dessine dans plus de carburant de sorte qu'il peut s'enflammer à nouveau. Ne laissez pas vos pieds obtenir en dessous ! !
Je me souviens de ces travaux routiers à lorsque j'étais un jeune enfant
Yakidama
jerome blanchet
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyLun 19 Sep 2016, 22:29
bonsoir , je pense que la magneto est une wico comme sur les moteurs ihc quelle serai la date de fabrication de celle ci?
yakidama
yakidama
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyMar 20 Sep 2016, 18:44
Bonjour Jérôme,
voici une vidéo d'une 'Warsop Benjo Power Rammer', ils datent des années 50 et 60,
https://www.youtube.com/watch?v=MlDyypYt-jI
La magnéto utilisé est un Wipac série A et non l'Wico EK  magneto utilisés sur les moteurs de type M (IHC). Je pense que l'un Wipac a été organisée comme une magnéto flick et déclenché par un levier situé sur la machine.
Je pense que la photo de 'PascalCJ' est une plaque vibrante pilon avec un moteur essence 4 temps
Yakidama
comment ca marche? Wipac_10
Mick78
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyMar 20 Sep 2016, 21:56
Yakidama à raison sur le fonctionnement, c'est bien un marteau pilon, l'ancêtre
de la dameuse en quelques sortes.
michael
jerome blanchet
MessageSujet: dameuse   comment ca marche? EmptyVen 23 Sep 2016, 14:33
bonjour meri de vos renseignements mais comment fonctionne le moteur sans carburateur et sans vilbrequin merci,?
françois44400
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyVen 11 Nov 2016, 12:10
Excellent comme machine!! Laughing
Pas besoin de vilebrequin puisqu'on n'a pas ici besoin d'un mouvement rotatif. Le piston est lié directement à la masse de damage. Lorsque la machine retombe, le piston comprime le mélange dans la chambre de combustion puis l'étincelle enflamme celui-ci et repousse le piston, ce qui fait remonter l'ensemble ; et le cycle continue... Pour le carburateur... je l'ignore, mais au vu des mouvements de l'ensemble, un carbu classique à flotteur ne pourrait pas fonctionner. J'imagine un système simplifié où l'air aspiré sous le piston (dans le cas d'un 2 temps) vient, au travers d'un venturi calibré, aspirer une petite quantité d'essence/huile. De toute façon, on ne cherche pas à obtenir un ralenti quelconque mais juste une explosion suffisante pour chasser le piston et faire sauter la machine alors, le rapport stœchiométrique idéal, on s'en tape un peu.... Mais ce ne sont que des suppositions...
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: comment ca marche?   comment ca marche? EmptyVen 11 Nov 2016, 19:25
j'aimerais pas m'en servir toute une journée
comment ca marche?
» comment sa marche ??
» Comment ça marche ?? !!!
» comment ça marche?
» Conord f2 comment ça marche HELP=résolu
» comment ca marche ?? !
