Moteur à identifier
 Moteur à identifier
Masculin Nombre de messages : 5257
MessageSujet: Moteur à identifier   Sam 17 Sep 2016, 16:21
Quelqu'un aurait-il une idée du constructeur de ce moteur ?
Il n'a pas d'autre que la plaque que celle du revendeur (derrière le volant).
CJ
Masculin Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: Moteur à identifier   Sam 17 Sep 2016, 18:22
Bonsoir Michel, ce moteur est un Petter-Handyman anglais qui
fonctionne au pétrole.
MessageSujet: Re: Moteur à identifier   Sam 17 Sep 2016, 18:39
Bonsoir Christophe.
Merci pour cette réponse rapide !
Je savais que tu saurais...
yakidama
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Moteur à identifier   Dim 18 Sep 2016, 18:33
Bonjour Michel,
Christophe a raison bien sûr, c'est un  Petter 'Handyman', le faible coût de la version  Petter 'Standard du moteur Huile' introduit en 1903 pour concurrencer les importations américaines. Il dispose d'un vilebrequin forgé et base inférieure par rapport à la base élevée et vilebrequin usiné de la Standard Oil la Petter moteur.
La photo montre un Petter Standard moteur d'huile  à Beaulieu en 2015. Vous pouvez voir l'équilibre des poids sur le vilebrequin et la plus grande base arquée
Yakidama
Hello Michel,
Christophe is correct of course, this is a Petter 'Handyman', the low cost version of the Petter 'Standard Oil Engine' introduced in 1903 to compete with American imports. It has a forged crankshaft and lower base compared to the machined crankshaft and high base of the Petter Standard oil engine.
The picture shows a Petter Standard Oil Engine at Beaulieu in 2015. You can see the balance weights on the crankshaft and the taller arched base
MessageSujet: Re: Moteur à identifier   Dim 18 Sep 2016, 18:35
Bonsoir Yakidama.
Encore une fois, merci pour ces explications !
Moteur à identifier
» Démarreur + relais
» Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]
» [ Toutes Renault ] Savoir identifier son moteur et sa boite de vitesse
» comment identifier un moteur
» Réglage moteur
