Agria - Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 10 Sep 2016, 17:22
Un membre a fait appel à moi pour une remise sur pied de ce malade AGRIA 1700
Après avoir fait tomber la température du patient, j'ouvre le coeur de remplacement, afin d'étudier le fonctionnement. Dans ma clinique c'est le client qui amène les organes.
Bien entendu, je vais faire un sujet de la remise en état étape par étape donc soyez patient la suite très bientôt
Un bonjour à Charriers,
Pascal
richard84
Masculin Nombre de messages : 1468
MessageSujet: allo docteur mon agria 1700 est malade   Sam 10 Sep 2016, 19:51
bonsoir a tous !!!! c'est un 1700 ?? j'aurais plutot dis un 2400 !!!! cordialement , richard84
Manu067
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 10 Sep 2016, 20:13
hello a tous
je suis du même avis que richard pour moi aussi c est un agria 2400,mais on dirai que la boite c est du 1700 avec un moteur de 2400
manu
Masculin Nombre de messages : 2508
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Dim 11 Sep 2016, 09:37
Hello Pascal, Manu, Richard
Eh oui, j'ai changé de docteur et fait appel au spécialiste des machines aux yeux bridés (Iseki, Honda, Kubota) Nous nous sommes rencontrés le mois dernier et Pascal a accepté de prendre en charge mon patient.
Les connaissances, les commentaires, la précision en mécanique écrits dans les messages de Pascal, m'ont décidé à le rencontrer malgré la distance qui nous sépare. (environ 150 km) Comme je manque de connaissances, de bon sens et de savoir-faire et aussi de temps (Je préfère utiliser et faire tourner les machines) j'ai demandé à Dr Pascal d'ausculter mon patient.
Merci beaucoup Pascal, car mon ancien Docteur qui habitait proche de chez moi a quitté la région pour une retraite paisible. Nous nous connaissions depuis 1992, date à laquelle il avait changé complètement la motorisation du 1900 Paternel (moteur, pompe à injection, injecteur, pompe à huile)
Pour les utilisateurs de 1700 (ou de 2400) Pascal va nous faire vivre la  remise en état de cette machine.
Je propose à Richard et à Manu de reprendre leurs cours d'Anatomie et de réviser le chapitre 1700 qui a reçu  4 motorisations essence (dont le NSU typ 65) et 2 motorisations diesel.
Eh oui Manu, c'est bien toute la mécanique du 1700!
Manu067
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Lun 12 Sep 2016, 19:43
hello Christophe et a tous
je ne savais pas que le 1700 avait aussi été équiper d un nsu Rolling Eyes
j ai pas encore ton savoir et tes connaissance sur les d agria
manu
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Jeu 22 Sep 2016, 00:47
Bonsoir à tous et charriers en particulier
Voici les entrailles du moteur NSU Type 65, comme savent le faire les allemands, c'est un montage sérieux, précisions de l'assemblage qui exige un outillage adapté lors du démontage de la cloche d'embrayage et surtout du pignon de distribution situé sur le vilebrequin
Les outils se trouvent près des organes cités ci dessus
Vue d'ensemble, à gauche du piston l'outil pour extraire le pignon
Les carters
L'embrayage multi disques type moto avec l'outil pour arracher la cloche montée conique
L'ensemble cylindre et haut moteur
Distribution et pompe à huile à engrenage
Prochain épisode
Dépose du moteur monté sur le motoculteur dont l'embrayage n'a rien à voir avec le modèle en photos
Mon cher charriers, je m'exerce pour l'instant, je te donne des nouvelles en MP, ne stresse pas on discutera de ce dont tu m'a demandé
A+ Pascal
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Jeu 22 Sep 2016, 15:12
Hello Pascal, hello à tous
Si les Allemands savent faire un montage sérieux, là tu nous as fait un démontage très sérieux et organisé, enfin un démontage avec du bon sens et pas dans la terre ou dans l'herbe comme on voit parfois sur le Forum!!!
J'en prends de la graine
Cordiales salutations
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Ven 23 Sep 2016, 01:43
Je continue mon exposé sur l'anatomie du patient
Dépose du réservoir à 2 robinets fixé par 3 silenblocs
Dépose du silencieux et débranché le fil d'arrêt moteur
Puis viens le tour du filtre à air avec son support suivi par le carburateur avant de défaire la masse et son berceau
Maintenant je désaccouple le moteur de la boite de vitesses
Voici la butée graffitée et son ressort de maintien affraid  premier hic le graffite est en 2 morceaux
J'attaque le démontage du moteur en commençant par le mécanisme et le disque d'embrayage
La logique veut que le volant d'embrayage soit retiré à son tour et là affraid patatrac, il y a comme un truc qui m'échappe
vous voyez ce que je vois, faut m'expliquer qui quoi comment
Je dois prendre contact avec le père du patient pour expliquer que l'intervention va être plus compliquée que prévue et avant de poursuivre l'opération je vais mettre le malade dans le coma pour analyser les radiographies sur microfiche du qui quoi comment
Bonne nuit à ceux qui ne dorment pas encore
A+ Pascal
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Ven 23 Sep 2016, 08:58
allez je me lance, je me dis qu'il doit forcément y avoir un écrou central et ce que je vois au centre ressemble fort a une pastille de dessablage l'écrou se cacherait il derrière.
quand au cordon de soudure Question
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Ven 23 Sep 2016, 09:36
salut a tous !
voila un joli demontage ! jusqu'à ... affraid
bon, je dirais comme pepere, mais ce qui est sûr c'est que la soudure a été réalisée a plat et non pas en position comme ça se presente là.
pour quelle raisons???? étanchéité? bizarre quand même !
bon doc, va falloir appeler le chirurgien avec son bistouri dremel ! Laughing
bon courage, marc
papy84
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Allo docteur mon agria 1700 est malade   Sam 24 Sep 2016, 11:32
Le volant moteur que l'on vois positionner sur le vilebrequin a une tête sympathique , a priori je pense que le volant est simplement
emmanché sur le vilebrequin est doit être bloquer sur celui ci  par un jonc , je crois qu'il faut un étrier placé sur la cloche du volant moteur et positionner deux vis dont on vois les emplacement sur le volant,deux trous diamétralement opposée.
la pastille comme le dis pépére c'est le moyeux usiné qui supporte le plateau d'attente de l'embrayage et le cordon de soudure que l'on vois uni les deux pieces,  mais bon , peut être que je me trompe ?
je vais donc attendre la suite ,par curiosité
Bonne journée a tout le monde
Cordialement Papy 84 .
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Jeu 20 Oct 2016, 23:20
Bonsoir tout le monde
Je reprends mon exposé que ce soir car beaucoup d'autres chantiers se font en même temps
réfection d'un moteur G 300 pour HONDA F 800 entièrement démonté pour sablage avant peinture complète
démontage d'une petite faucheuse dont je demanderais l'éclaté par la suite faute de la trouver et de quelques tondeuses OLEO MAC pour subir le même sort que le motoculteur mais pour le décapage, un bain dans l'acide facilite et réduit le temps de travail
également une BULTACO SHERPA 350 sur l'établi
Revenons au patient qui attend la suite de l'intervention, après étude, réflexion, observation et retour à l'éclaté pièces, je n'arrivais pas à capter la façon dont le montage était fait. Pour moi un volant d'embrayage doit être solidaire du vilebrequin et bien pas du tout, c'est un circlips qui m'a induit en erreur car je persistais à penser qu'il retenait le volant dans le carter d'embrayage, vous allez comprendre.
Donc je pars sur ma première idée de percer cette foutue coupelle disons de sablage, une fois le trou fait diamètre 20 mm histoire de voir avec une lampe de quoi il en retourne, je m'aperçois que l'écrou n'est absolument pas dans le centre . Je décide alors de l'extraction du volant avec un arrache à inertie fixé au deux trous filetés à cet effet, tant pis pour la casse, alors là surprise, le volant sort de son logement en plus d'être monté sur deux roulements
voici le volant recto verso avec la coupelle à côté
l'arrache à inertie fabrication maison
le roulement du carter le spi et ce P....... de circlips que je n'avais pas capté
le carter d'embrayage avec le logement roulement et spi
et enfin le pignon sur le vilebrequin
Donc c'est plus clair pour vous comme pour moi, hé oui l'entraînement du volant est indirect, ce qui explique le décentrage de l'écrou du pignon de vilebrequin. Pour la coupelle centrale c'est résolu, une découpe plasma et le tour est joué.
Au tour côté allumage, dépose du lanceur que j'ouvrirais par la suite pour révision
vient le tour de la volute de refroidissement qui fait apparaitre une présence importante d'huile et de graisse
C'est bon pour ce soir à demain pour la suite
Pascal
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Lun 24 Oct 2016, 09:18
Hello Pascal, Hello à tous
Je vois que les choses avancent entre le motoculteur Honda et la moto enduro... Le malade t'a posé quelques interrogations. Au fait, je pense que tu te rapproches du verdict du bruit entendu au niveau du moteur!
Alors Docteur?
Je pourrais demander à Admin ou à un modo de mettre ce post en "note" en début de rubrique en ne gardant que la partie purement mécanique car cela pourrait aider certains d'entre-nous.
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Dim 30 Oct 2016, 00:23
Je continue  après la dépose des carters moteur, au tour du ventilateur maintenu par 3 vis BTR puis le volant magnétique avec arrache 35 x 150 sans lui n'essayez pas avec un 2 ou 3 branches sinon attention les dégâts
dépose du plateau d'allumage complet "ceux qui doutent pour le remontage, n'hésitez pas à faire des points de repaire plateau carter"
vient ensuite une volute en forme de cerclage qu'il faut extraire avec l'outil extracteur à joint spi en faisant levier légèrement tout autour mm par mm afin de ne pas la déformer, son retrait est indispensable pour atteindre les écrous de serrage des demi carter bas moteur
Maintenant débloquer l'écrou de pignon en bout de vilebrequin côté embrayage avant de retirer le bloc piston et de continuer le démontage du moteur comme expliqué en début du sujet.
Pour celui ci deux nouvelles surprises, tout d'abord un tube de tige culbuteur endommagé, ce qui explique la crasse huileuse du moteur et plus grave, un jeu important de la bielle sur son maneton aÏe aïe aïe la facture mais comme dis la chanson de SERGE LAMA moi j'm'en fous car je vais voir les petites .................et non pas femmes mais pièces de mon premier moteur démonté je suis sauvé elles sont bonnes les pièces quoi les femmes aussi.
Je sentais les gouttes de sueur perlées sur le front de charriers ouf tu t'en sors bien à moindre frais, joints papiers, deux spi et quelques bricoles
Je secoue la caisse et hop c'est remonté
A+ Sleep
Pascal
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Mer 07 Déc 2016, 00:28
Avancée des travaux, préparation des pièces par un passage en cabine de sablage suivi de la mise en peinture.
Quand pense-tu Christophe ? Cela te conviens, allez les photos
J'attends les deux joints spi et les joints toriques et y'a plus qu'a
Pascal
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Mer 07 Déc 2016, 21:04
Le remontage s'approche.
Avec ce que tu as fait en mécanique et en peinture, je vais pouvoir faire de cette machine une bête de foire et de concours...  Ce n'est pas avec mon pauvre matériel que j'aurais pu remettre en état ce patient bien malade.
Tu verras, ce moteur a un joli bruit et une bonne pêche!
Pour la couleur de peinture, après renseignement en Allemagne, c'est un RAL 6018  le plus proche de la teinte des Agrias des années 1970- 1980
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Mar 20 Déc 2016, 17:51
La peinture est maintenant bien sèche et Pascal a remonté les carters. Voici 2 photos qui montrent l'ensemble...
Il est en train de remonter le moteur car les segments neufs sont arrivés. Il y a aussi une fuite d'huile sur un des moyeux.
La suite dans quelques jours.
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Mer 01 Fév 2017, 20:30
Pascal a remis la partie mécanique dans ses carters et le moteur tourne. Maintenant celui-ci est remonté sur la machine.
Normalement, je vais le chercher samedi 11 février. Je suis impatient de le voir, de le faire fonctionner et après d'aller faire un petit tour avec.
Je vous mettrai des clichés de tout ça prochainement.
Encore merci Pascal, car sans ton intervention, ta patience, tes savoir-faire et ton outillage, cette machine serait restée au fond de la grange. Je crois qu'elle en valait le coup...
Manu067
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 04 Fév 2017, 08:09
hello christophe et a tous
quel beau travail on dirai qu il sort de l usine
manu
MESPAS
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Lun 13 Fév 2017, 13:08
Voici quelques photos de l'avancement du chantier
Le remontage se fait, d'autres photos dans quelques jours
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Mer 15 Fév 2017, 21:04
Que dire à part: tous mes remerciements.
C'est une nouvelle machine et une nouvelle vie qui commence pour cette machine. Lorsque je l'ai achetée, jamais je ne pensais la destiner à en faire un motoculteur de démonstration...
Je vois que tu as poussé le plaisir à démonter la fraise et lui refaire une beauté.
Bon remontage. Je te contacte prochainement pour convenir d'une date d'enlèvement.
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 04 Mar 2017, 22:57
Juste une photo car je laisse l'exclusivité et le plaisir à Christophe de faire l'exposé
A+ Pascal
Masculin Nombre de messages : 4056
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 04 Mar 2017, 23:22
Re à tous,
Que dire ... Superbe travail Pascal
Il est BÔ flower
L'ami Charriers va baver en le revoyant... Va-t-il osé le remettre à la terre Question Question  Il va le sortir avec l'éponge et le chiffon sous la main
afin de le garder nickel Laughing Laughing
Encore bravo, amicalement, Claude. Laughing Wink
MessageSujet: Re: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Dim 05 Mar 2017, 09:36
Hello Pascal, Hello Claude, Hello à tous
Je vois que Pascal prend bien soin de ce malade: il repose sur un coussin de protection.
Le remontage avance bien; dans les photos que tu m'as envoyées, il reste encore le guidon et les commandes à rebrancher et vérifier leur fonctionnement. Regardez le filtre à air: avec son matériel et son équipement, Pascal l'as remis comme neuf. Je vais t'amener celui du 2400 afin que tu lui rendes aussi une nouvelle jeunesse!
Je joins 2 clichés. Le premier concerne un moyeu sur lequel Pascal a changé les joints et le 2e montre l'étape actuelle du remontage.
@ Claude Tu as raison; maintenant que je vois le résultat, je me pose justement la question de la mission que je vais confier à ce 1700! Pour une ébauche de réponse: Pas de fainéant à la maison.
Cordiales salutations à tous
MESPAS
MessageSujet: Allô docteur mon AGRIA 1700 est malade   Sam 27 Mai 2017, 16:34
ENFIN!!!!!!! j'ai récupéré toute la tôlerie hier, mon pote avait une série de 8000 meubles a peindre donc la chaîne de peinture était occupée et j'ai dû attendre la fin
Maintenant dernière ligne droite, j'espère que Christophe ne m'en veut pas trop du délai mais je pense que cela vaut la peine d'attendre
J'en ai profité pour faire repeindre des éléments d'une petite pompe et ce matin remontage vite fait après 10 ans de sommeil dans une caisse
Si quelqu'un connait la marque de cette pompe, merci à lui de me renseigner car comme un c.. j' avais viré tous les étiquettes
» Allô Docteur ?
» J'ai eu la jambe coupée, Docteur ; dois-je arrêter le vélo ?
» Papy Mamy et le docteur!
» mon fifi est malade
» femelle malade qu'est-ce qu'elle a
