Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO
Smartphone Redmi Note 10 Pro Officiel 64 Go à ...
163.93 €
Patrick31
Patrick31
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO Empty
MessageSujet: Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO   Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO EmptySam 29 Déc 2007, 19:24
Pour ceux qui seraient en manque d'occupation pour cet hiver, je vous propose de reconvertir une vieille brouette Solo en pulvérisateur.
Un jour j'ai eu besoin de passer du désherbant dans mes allées, j'ai été obligé de faire 6 pulvérisateurs à dos de 12 litres. J'ai trouvé cela un peu galère alors m'est venue l'idée de modifier ma vieille brouette.
La mienne avait le moteur 2 tps cassé et la cuve de 90 litres.
Première opération, on enlève tout ce qui sert à rien, l'ancien moteur, la turbine. Pour le reste, on démonte, on sable, on repeint. J'ai conservé le chassis, le pont, la cuve, le reservoir d'essence.
J'y ai adapté un petit bernard 3,5 cv et une pompe à membrane. Le moteur a une poulie double, une courroie va sur le pont, l'autre sur la pompe. Chaque courroie a un système d'embrayage par galet tendeur. Il faut faire un petit cadre mécanosoudé pour fixer cela sur le chassis avec les silentbloc d'origine.
Au gidon j'ai donc une poignée d'embrayage pour l'avancement et de l'autre la poignée de frein d'origine.
Pour embrayer la pompe, il y a un levier que l'on voit à coté du pot d'échappement.
D'origine le pont à 2 vitesses av et ar.
Pour la partie pulvérisateur, j'ai monté un tuyau de 15 m avec enrouleur et au bout j'y mets une lance classique. La pompe a un réglage de pression et un bypass.
Après CA MARCHE TOUT SEUL !!!!
Je mets la brouette au milieu de l'allée, en petite vitesse et je n'ai plus qu'à suivre, comme il n'y a pas de différentiel, la machine va tout droit. Pour faire par exemple, les ronds autour des arbres, la machine au point mort et avec le tuyau de 15m je peux sans problème pulvériser où je veux.
Voilà la même AVANT
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO Brouet10
Voilà qqes photos APRES
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO 29_12_10
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO 29_12_11
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO 29_12_12
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO 29_12_13
Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO 29_12_14
Et maintenant plus besoin de porter le pulvérisateur à dos !!!!!!!!
Patrick31
gilles07
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1171
MessageSujet: BRAVO   Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO EmptySam 29 Déc 2007, 19:59
Hé bien bravo ! rien ne se perd ! tout se transforme !
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO   Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO EmptySam 29 Déc 2007, 20:43
belle realisation, mais si tu veux en profiter longtemps oublie les tongs et le bermuda...mets la tenue qui va bien avec masque et lunettes parce qu un jour tu vas le payer casch et ca fait tres mal cordialement bon reveillon mais prends soin de toi ce serait vraiment con d ouvrir une rubrique necrologie non ?
Patrick31
Patrick31
MessageSujet: Brouette SOLO   Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO EmptySam 29 Déc 2007, 21:10
Merci,
Non, là, c'est quand j'avais ramené la deuxième, y a 15 ans déjà ! et pour l'essayer, uniquement de l'eau (sans Pastis !). Pour sulfater c'est le camouflage complet, c'est plus sûr !
Patrick31
godard
MessageSujet: Re: Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO   Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO EmptyDim 30 Déc 2007, 09:57
bonjour, tu me rassures.... c est vrai que le pastis pulverisé c est exellent pour les abeilles, ca te fais un miel parfumé, si elles retrouvent la ruche....bon reveillon et a l annee prochaine amities
» sulfateuse brouette SOLO
» brouette sulfateuse Solo minor
» RESOLU - Cherche aide sulfateuse Solo Minor
» recherche masselotte d'embrayage pour sulfateuse solo minor
» réglage carburateur bing brouette solo
