| probleme demarrage motostandart | |
christophe lagache
Nombre de messages : 3 Age : 37 Localisation : barly Date d'inscription : 06/09/2016
| Sujet: probleme demarrage motostandart Mar 06 Sep 2016, 17:29 | |
| bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas trop comment ca fonctionne pour le moment, mais j'ai une question a vous poser. j'ai acheté un motoculteur motostandart a un particulier qui lui l'entretenait assez bien. aujourd'hui que j'en avais besoin je ne suis pas parvenu a le démarrer, je m'explique: je l'ai démarré dans mon garage, impeccable je l'éteint pour lui remettre de l'essence mélange a 5% et je le redémarre, impeccable je l'éteint pour lui mettre les fraises et j'en ai profité pour verifier le filtre a bain d'huile, a la place de l'huile il y avait beaucoup mélangé. je l'ai nettoyé refais le niveau d'huile en 10w40 puis remonté, et la terminé il ne veut plus rien savoir, impossible a démarrer. est ce que quelq'un peu m'aider sur le sujet? bien cordialement
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mar 06 Sep 2016, 17:49 | |
| Bonjour CHRISTOPHE
Première chose ton mélange c'est pas du 5% mais 2%. Deuxième chose démonte ta bougie nettoie la et regarde si tu a de l'allumage en la mettant sur son fil de bougie et tu la repose sur le dessus du moteur et tu regarde si il y a de l'étincelle en faisant tourné ton moteur Troisième chose si tout le reste fonctionne regarde si l'essence arrive bien tu va t'en rendre compte ta bougie serra mouillée quand tu essayera de faire tourné le moteur sinon il faut démonté le carburateur pour le nettoyer . a plus JAJA | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mar 06 Sep 2016, 17:57 | |
| Bonjour à tous,
Pour compléter ce que dit Jaja, il faut impérativement respecter le niveau du filtre à air, sinon ton moteur va aspirer l'huile plutôt que l'air!! tu le sais sans doute ça apparemment Christophe!?
A+ rex
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mar 06 Sep 2016, 21:13 | |
| - jaja73 a écrit:
- Bonjour CHRISTOPHE
Première chose ton mélange c'est pas du 5% mais 2%. a plus JAJA bonjour à tous certain moteur ont encore l’étiquette dessus le réservoir et il y a écris 5% mais c'est de l'huile minérale de l’époque , maintenant avec les huiles de synthèse , on peut descendre à 2 % synthèse , ou 3 % en semi synthèse . perso je met 4% semi synthèse sur tout mes 2 temps , et on voit très peu de fumée , sauf quand le réservoir est resté avec du mélange plusieurs jours (évaporation de l'essence ). essence 95 impératif A plus Michel | |
jaja73
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mar 06 Sep 2016, 22:47 | |
| Bonjour à tous
MICHEL je suis entièrement d'accord avec toi c'était l'époque a plus JAJA | |
christophe lagache
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mer 07 Sep 2016, 10:56 | |
| bonjour et merci a tous pour vos precieux conseil. il s'avère que la panne a été trouvé, et en faite quand je retir le filtre bain d'huile il demarre au quart de tour, malgré le niveau d'huile respecté le moteur semble aspirer de l'huile. donc a partir de la je ne comprend pas pourquoi. en attendant vos reponse je vais essayé avec moins d'huile dans le bol. | |
christophe lagache
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mer 07 Sep 2016, 12:41 | |
| et bien voila tout simplement, avec un peu moins d'huile dans le bol il tourne comme une horloge... encore une fois merci a tous pour vos message et je retient bien le mélange a 2% au lieu de 5%. | |
michel3481
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart Mer 07 Sep 2016, 20:28 | |
| - jaja73 a écrit:
- Bonjour à tous
MICHEL je suis entièrement d'accord avec toi c'était l'époque a plus JAJA bonsoir à tous je disais ça , parce que j'ai rencontré une personne qui ne voulait pas changer d'avis sur le pourcentage , uniquement parce que c'etait marqué 5 % " c'est marquer dessus, jvois pas perquoi je changerai vin diou " bon il est excusable , célibataire et largement de l’époque ......... 2% si on emploi de la synthèse qui est plus chère et prévu pour les moteurs qui turbine (tourne très vite ) et 3 % avec de la semi synthèse . JAJA voici mes amis que j'adore , après mes enfants et ma femme qu'en même . délia 9 ans et cisco 10 ans , il me font faire du sport et c'est bon pour moi , 2 heures de marche par jour . bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: probleme demarrage motostandart | |
