(Trouver) documentation AG3
RUSCO
MessageSujet: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 13:10
Je suis a la recherche de notice d atelier pour mon Holder AG3 rentrer hier. bounce  bounce
Je voudrai lui faire toutes les vidanges (pont,boite,moteur) mai je ne connait n y les contenance n y le type d huile  matraque1
J ai aussi l electricitee a refaire si quelqu un pouvait me depaner j en serai fort comptant
Bonne journee a tous
A+ Rusco
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 15:31
salut rusco !
ben désolé, pas de doc sur le holder AG3... mais un conseil, tu ne reste jamais au ralenti ! sous peine de défaut de graissage ... No
si tu respecte ça, tu n'auras pas de soucis et il te donnera entière satisfaction ! une bête de somme !
RUSCO
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 16:26
Salut Marc
Je t ai pas derranger pour aller le chercher c etait pas tres loin 😊
Pour ton conseil je te remerci.
Le proprio d avant me l a dit aussi et avait augmenter le ralentit expret
Pour la Doc. Je pense que ca va venir je suis sur qu il y a des personne charitable sur ce forum cheers
Aller jvai aller bricoler un peu sur la bete 😊😊
A Bientot je l espere
Rusco
Masculin Nombre de messages : 9464
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 16:58
Bonjour Rusco
Si tu fais les vidanges, n'oublies pas ensuite de remettre de l'huile dans les tubes de partie vers le moteur de la pompe et de remettre de l´huile par le boulon 334 dans le carter 340..... sinon au démarrage le moteur risque de tourner à sec trop longtemps avant que la pompe à huile ne puisse se réamorcer et fournir de l´huile au piston et au vilebrequin.
Sur ces moteurs diesel à 2 temps il est très difficile à trouver l´équilibre entre un bon et suffisant ravitaillement du moteur en huile qui assure un bon fonctionnement du moteur au ralenti comme en effort.
Si on réduit le débit de la pompe pour n´avoir pas trop de fumée en travail léger, il n´y aura pas assez d´huile et on risque un serrage si on sollicite le moteur en effort .
Si on remonte le débit de la pompe pour une bonne et sûre lubrification en effort, ce sera trop pour travaux légers et le moteur s´encrassera très vite.
Pot d´échappement et lumière de sortie bouchés par la calamine, segments collés, crachement d´huile par le pot.
Si c´est assez en effort, c´est trop au ralenti, si c´est assez au ralenti ce n´est pas assez en effort!
Sur les moteurs Holder HD 1, HD 2, et HD 3 il y a toujours un retour du surplus d´huile, car la pompe a huile débite pour la lubrification bien plus que le moteur ne pourrait consommer.(A peu-près 160 / 190g a heure a plein régime)
Sur un moteur HD 1 (Holder Diesel 1 cyl) le principe du circuit d´huile=
Le surplus d´huile se ramasse dans le carter bas du moteur et s´écoule par gravité et légère surpression dans le récipient du tube d´aération (a) d´où elle se fait aspirer par la pompe duplex (R1) et repart par la sortie (R2) vers le filtre et le réservoir.
RUSCO
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 17:02
Bonjour pijo3007
Merci a toi pour ces jolie photo et les petits conseil
A+ Rusco
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 17:40
Bonjour Rusco
Je n'ai qu'une doc publicitaire.... que mon Père avait classé y'a des lustres!.................
rex
Masculin Nombre de messages : 6181
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 18:42
le mème en rouge et blanc me plairait
je continue a ranger , on ne sait jamais si un passe par chez moi
MessageSujet: Re: (Trouver) documentation AG3   Mer 07 Sep 2016, 21:00
RUSCO a écrit:
Bonjour pijo3007
A+ Rusco
Je dois préciser que photos et conseils sont d'un ami allemand passionné par ces moteurs qui étaient à réserver à des utilisateurs consciencieux...faute de quoi , ils étaient des sources à ennuis....D'ailleurs cette gamme de moteurs maison 2 temps Diesel a jeté le discrédit sur cette Marque alors que , par ailleurs ses tracteurs étaient très intelligemment pensés....
RUSCO
MessageSujet: (Trouver) manuel AG3   Mer 14 Sep 2016, 21:08
Bonsoir a tous
C es bon j ai trouver les manuels pour mon holder
bounce bounce bounce
Merci a tous
