probleme demarrage motostandart
christophe lagache
MessageSujet: probleme demarrage motostandart   Mar 06 Sep 2016, 17:29
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas trop comment ca fonctionne pour le moment, mais j'ai une question a vous poser. j'ai acheté un motoculteur motostandart a un particulier qui lui l'entretenait assez bien. aujourd'hui que j'en avais besoin je ne suis pas parvenu a le démarrer, je m'explique:
je l'ai démarré dans mon garage, impeccable
je l'éteint pour lui remettre de l'essence mélange a 5% et je le redémarre, impeccable
je l'éteint pour lui mettre les fraises et j'en ai profité pour verifier le filtre a bain d'huile, a la place de l'huile il y avait beaucoup mélangé. je l'ai nettoyé refais le niveau d'huile en 10w40 puis remonté, et la terminé il ne veut plus rien savoir, impossible a démarrer. est ce que quelq'un peu m'aider sur le sujet?
bien cordialement
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mar 06 Sep 2016, 17:49
Bonjour CHRISTOPHE
    Première chose ton mélange c'est pas du 5% mais 2%.
Deuxième chose démonte ta bougie nettoie la et regarde si tu a de l'allumage en la mettant sur son fil de bougie et tu la repose sur le dessus du moteur et tu regarde si il y a de l'étincelle en faisant tourné ton moteur
Troisième chose si tout le reste fonctionne regarde si l'essence arrive bien tu va t'en rendre compte ta bougie serra mouillée quand tu essayera de faire tourné le moteur sinon il faut démonté le carburateur pour le nettoyer .
        JAJA
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mar 06 Sep 2016, 17:57
Pour compléter ce que dit Jaja, il faut impérativement respecter le niveau du filtre à air, sinon ton moteur va aspirer l'huile plutôt que l'air!! tu le sais sans doute ça apparemment Christophe!?
rex
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mar 06 Sep 2016, 21:13
jaja73 a écrit:
Bonjour CHRISTOPHE
        JAJA
certain moteur ont encore l’étiquette dessus le réservoir et il y a écris 5% mais c'est de l'huile minérale de l’époque , maintenant avec les huiles de synthèse , on peut descendre à 2 % synthèse , ou 3 % en semi synthèse .
perso je met 4% semi synthèse sur tout mes 2 temps , et on voit très peu de fumée , sauf quand le réservoir est resté avec du mélange plusieurs jours (évaporation de l'essence ).
essence 95 impératif
A plus
jaja73
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mar 06 Sep 2016, 22:47
MICHEL je suis entièrement d'accord avec toi c'était l'époque
JAJA
christophe lagache
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mer 07 Sep 2016, 10:56
bonjour et merci a tous pour vos precieux conseil.
il s'avère que la panne a été trouvé, et en faite quand je retir le filtre bain d'huile il demarre au quart de tour, malgré le niveau d'huile respecté le moteur semble aspirer de l'huile. donc a partir de la je ne comprend pas pourquoi. en attendant vos reponse je vais essayé avec moins d'huile dans le bol. scratch
christophe lagache
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mer 07 Sep 2016, 12:41
et bien voila tout simplement, avec un peu moins d'huile dans le bol il tourne comme une horloge... Laughing Laughing
encore une fois merci a tous pour vos message et je retient bien le mélange a 2% au lieu de 5%.
michel3481
MessageSujet: Re: probleme demarrage motostandart   Mer 07 Sep 2016, 20:28
        JAJA
je disais ça , parce que j'ai rencontré une personne qui ne voulait pas changer d'avis sur le pourcentage , uniquement parce que c'etait marqué 5 %
" c'est marquer dessus, jvois pas perquoi je changerai vin diou " bon il est excusable , célibataire et largement de l’époque .........
2% si on emploi de la synthèse qui est plus chère et prévu pour les moteurs qui turbine (tourne très vite )
et 3 % avec de la semi synthèse .
JAJA voici mes amis que j'adore , après mes enfants et ma femme qu'en même .
délia 9 ans et cisco 10 ans , il me font faire du sport et c'est bon pour moi , 2 heures de marche par jour .
