| retour a l'allumage sur un moteur mag | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: retour a l'allumage sur un moteur mag Lun 19 Sep 2016, 21:25 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Voila lors du démarrage a froid du mag du 6000 j'ai des retours qui m'arrache des doigts la poignée du lanceur il est monté avec un allumage électronique par contre une fois chaud je n'est plus ce souci. L'un d'entre vous aurait il une idée du problème vu que le volant est calé par une clavette demi-lune pour ma part je ne comprend pas ou ça m!!!de. Cordialement | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Mar 20 Sep 2016, 12:28 | |
| Il y a surement trop d'avance à l'allumage et à ton age , le couple au lancement du moteur est probablement pas assez violent pour passer le PMH | |
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Mar 20 Sep 2016, 13:33 | |
| salut regardes le plateau d allumage tu es peut être en limite fais une marque au niveau d une vis de fixation du plateau et décales le un mil , | |
denis58
Nombre de messages : 103 Age : 65 Localisation : nevers Date d'inscription : 13/05/2008
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Mar 20 Sep 2016, 21:58 | |
| bonsoir a tous,
j'ai eu le même problème avec un allumage électronique ,j'avais des retour a arracher les doigts et au bout de 4 ou 5 fois que je tirais le lanceur je n'avais plus d'épaule ,
je n'ai pas réussi a avoir un calage correct en tournant le plateau d'allumage dans tous les sens et j'ai fini par remettre vis et condo .
bonne soirée a tous cordialement Denis | |
lameatort
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Ven 23 Sep 2016, 21:33 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous Je vous remercie pour vos réponses j'étais a 500 kms de chez moi c'est pour cela que je ne me manifeste que ce soir. Pour pipodiato la preuve que je ne suis pas encore trop vieux c'est malgré tout je le fais démarrer bien obligé sinon c'est la bèche je prend ta petite pique a la rigolade. je ne peux pas remettre a l'origine la bobine étant hs et pour en acheter une autre il faut ètre crésus car j'avais penser a cette solution et encore pas sur qu'elle soit vraiment en bon état. par contre phillipe 2877 je ne vois pas ce que tu veut dire par plateau d'allumage si ce n'est ou était la bobine que bien sur je n'est plus et qui était hs comme dis précedement. Ma solution momentanée c'est une paire de gants pour ne pas me faire arracher la peau des doigts car au deuxieme ou troisieme essai il démarre et après tout va bien. Cordialement. | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Sam 24 Sep 2016, 09:23 | |
| salut tout le monde. j'ai le même problème avec ppx s8, celui qui est motorisé avec un 717 bernard. Il à une compression d'enfer, un allumage électronique d'origine et.......des retours de lanceurs qui au bout de trois fois tu prends peur à vouloir le démarrer par peur de retrouver tes doigts éparpillés dans le jardin. MAIS......... j'ai résolu mon problème en faisant balancier avec le lanceur ( c'est moins facile qu'avec une corde mais c'est faisable ) et depuis n'est plus peur.... @+ | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Sam 24 Sep 2016, 10:05 | |
| Bonjour Et mettre un lanceur auto (si c'est possible) ça peut régler le problème ? | |
lameatort
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag Sam 24 Sep 2016, 21:21 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Sur le moteur mag 1021 le lançeur est a rappel automatique il fonctionne très bien presque trop puisqu'il m'enlève la poignée des mains c'est vrai qu'avec les gants j'appréhende bien moins mais j'ai toujours une petite angoisse d'où ma question sans solution je continurais avec cette petite angoisse je vis très bien avec il suffit de l'apprivoiser!!!!!!!.Cordialement | |
| Sujet: Re: retour a l'allumage sur un moteur mag | |
