| (recherche) materiel staub | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: (recherche) materiel staub Sam 03 Sep 2016, 21:26 | |
| bonsoir a tous je recherche pour un rt415 : 1- les deux masses de roues avant celles se trouvant a l’extérieur de la jante (photo prise sur le fofo sur un post de fred81 merci) 2- la partie coulissante et tournante qui se monte sur sur le porte outil et qui sert a atteler les outils par avance merci de votre aide réponse pour votre tarif en mp svp a+ domi
micheldu27
Nombre de messages : 1824 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Dim 04 Sep 2016, 04:41 | |
| Bonjour. J'ai des masses extérieures pour roues de 6.50x16 et idem à l'intérieur. Ces masses doivent aussi aller sur 7.50x18 car mêmes points de fixation. Mais j'habite au sud de l'EURE. Bonne journée. | |
dominique62
| Sujet: re : (recherche) materiel staub Dim 04 Sep 2016, 10:21 | |
| bonjour a tous
bonjour Michel
je recherche a mettre d'origine peut être les mêmes fixations mais es ce que la masse va remplir la jante en 7.50x18 ??
mais une photo pour que je me rendre compte merci
a+ domi | |
micheldu27
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Dim 04 Sep 2016, 11:24 | |
| Domi. Je ne suis pas chez moi avant le 12 et ne pourrai envoyer les photos avant. A mon avis ceux sont les mêmes masses pour 6.5x16 et 7.50x18. L'ext des masses arrive sur le bord des roues en 6.5x16 et s'enfoncent plus vers le milieu dans les 7.5x18. Si on faisait affaire, comment envisagerais-tu de leur faire faire la route? Environ 300km mini aller et retour? Bon dimanche
dominique62
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 13:07 | |
| bonjour a tous un grand toujours a la recherche de ces pièces pour RT415 je recherche aussi un filtre air d'origine comme sur la photo par avance merci a tous pour votre aide a+ domi | |
micheldu27
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 15:45 | |
| Bonjour Domi. Que penses-tu de ces masses? Bonne réception. | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 17:10 | |
| salut michel, si les masses de pp4b y ressemblent sur la photo, ça n'a rien a voir en vrai. c'est specifique au rt415, et pour en avoir eu en garde, c'est encore bien plus lourd ! a+, marc | |
micheldu27
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 18:08 | |
| Salut Marc. Pour info, combien pèse une masse pour RT415? Merci. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 18:21 | |
| salut michel,
je n'ai pas de donnée pour le poids? la masse de pp4B pèse 60kg et je la soulève très facilement, mais la masse du rt415 est très lourde, j'ai du mal a la prendre donc je pense dans les 80 kg !
ça me fait penser en poids / difficulté a une enclume de 90kg que j'avais sorti d'une remorque à caussade l'année derniere, encore que l'enclume se porte mieux qu'une masse de roue !
a+, marc | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 18:29 | |
| salut a tous j en ai convoyé une paire , c est lourd comme un âne mort | |
dominique62
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Mer 12 Oct 2016, 19:50 | |
| bonsoir a tous bonsoir marc, Philippe et Michel merci pour vos précisions c'est vrai que cela pèse un âne mort de 90 kg pour l'envoi par la poste, c'est râpé ci joint une doc que j'ai reçu de Guillaume02 (merci a lui) a pluche domi | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Ven 14 Oct 2016, 22:06 | |
| Salut, En supposant que les roues sont gonflées avec 10L d'eau...ça doit être sympa de changer une roue de 100kg!!!! | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Sam 15 Oct 2016, 07:28 | |
| salut a tous le plus sympa c est quand tu es seul pour les charger dans une remorque surtout que ça fait le double de mon poids | |
dominique62
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Jeu 03 Nov 2016, 21:44 | |
| bonsoir a tous un grand a pluche domi | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub Jeu 03 Nov 2016, 22:10 | |
| Salut Dominique Ah ben j'étais pas loin avec mon enclume de 90kg ! Passe le bonjour à Guillaume ! Faut vraiment que je l'appelle ! A + marc | |
| Sujet: Re: (recherche) materiel staub | |
