Restauration coventry victor mamci
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Sam 03 Sep 2016, 11:56
je suis a la recherche d un injecteur pour aller le coventry victor WD3 car le mien est mort de chez mort ce qui  fait que je peux pas faire tourner le diesel :no: :no:
voila ce qu il me faudrait et que je trouve pas  :no:  :no:
j ai regarder sur ebay uk il y a bien la pompe a injection et pas d injecteur dommage c est ce qu il m aurait fallut  :matraque1:
bon week end
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Ven 09 Sep 2016, 18:37
bon ayant cassé mon corps d injecteur et n en trouvant pas a la bonne dimention  j ai decider de refaire le corps c est presque fini encore les trous a faire et je procéderais a un essai de pression qui j espere sera bonne  bounce
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 6102
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Ven 09 Sep 2016, 20:28
joli travail de précision comme d habitude
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Sam 10 Sep 2016, 08:21
bonjour philippe
j essayes de faire au mieux de la a te dire si ca va marcher je verrais bien par la suite
bon week end
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Lun 12 Sep 2016, 12:05
mon injecteur est presque fini il ne reste que les taraudages dans le corps a faire et faire un essai cet apres midi et ensuite si c est bon que tout va bien mettre le moteur en marche qui n a sans doute pas tourner depuis pas mal de temps et je comprends pourquoi le cylindre etait tout rouillée et plein d eau ils avaient relier la sortie d eau de la culasse a la sortie d echappement faut le faire quand meme matraque1 matraque1
voila le collecteur qui avait ete fait
et la bete en meilleure forme
bonne journee
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Lun 12 Sep 2016, 18:44
bon mon injecteur fonctionne super bien bounce bounce bounce bounce  et encore bounce bounce bounce bounce je vais pouvoir faire un essai moteur dans le semaine
bonne soiree
fivet
MessageSujet: (recherche) coventry victor mamci   Mar 13 Sep 2016, 17:45
ca y est apres pas mal de travail effectué dessus il tourne enfin ,c est pas encore parfait il y a du réglage a faire mais il a causé .L injecteur semble bien faire son boulot aussi c est ce que j ai bien travailler alors bounce cheers bounce cheers
il reste encore la bache a eau a faire,le pot d echappement le filtre a air ainsi que la manivelle
voila une bonne chose de faite je lui donnais pas cher de sa peau au depart et puis finalement il est sauvé c est bien la principal
bonne journee
Patrick47
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Mar 13 Sep 2016, 22:07
Salut Fivet, nous n,avions aucun doute sur cette restauration. Ton travail est excellent !
A bientôt...
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Mar 13 Sep 2016, 22:21
merci cheers cheers
excellent je sais pas il y a surement des erreurs de commises au moins il tourne et a meilleure allure comparé a ce qu il etait avant sa restauration
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 9233
MessageSujet: Re: Restauration coventry victor mamci   Mer 14 Sep 2016, 07:52
beau sauvetage !!! cheers
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Mer 14 Sep 2016, 08:00
merci beaucoup bounce bounce bounce
bonne journee
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Lun 26 Sep 2016, 12:20
voila j ai mis une bache a eau sur le mamci faite a partir d une cuve de compresseur
bonne journee
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Lun 26 Sep 2016, 18:17
apres la fabrication et la mise en eau de la bache a eau j ai procéder a un essai moteur ,ca tourne assez bien il a une tres bonne compression et je pense qu il doit trop etre gavé en gazoil car il en ressort par l admission donc a voir si je peux diminuer le debit de la pompe de facon correcte afin que le moteur soit propre
sinon il refroidi bien il a tourné environ une heure la température de l eau etait correcte bounce bounce bounce
donc demain réglage de la pompe enfin du poussoir de pompe afin de voir si c est mieux ou pas car il tourne pas encore tres rond mais ca viendra question de temps et de patience
bonne soiree
fivet
MessageSujet: Restauration coventry victor mamci   Mer 28 Sep 2016, 20:20
bon bah il y a de gros problemes d injection je touche a peine a la pompe le moteur moteur s emballe et impossible dele maintenir au ralenti
j ai visionner une video d un autre coventry quand on le met en position arret le moteur s arrete comme il se doit et sur le mien quand je le mets en position arret il tourne a fond scratch scratch
est ce que la pompe est déréglée et comment la régler si c est le cas?
bonne soiree
