(aide) problème de démarrage
Masculin Nombre de messages : 2564
MessageSujet: (aide) problème de démarrage    Jeu 01 Sep 2016, 12:01
Bonjour ,voila j'ai problème de démarrage de mon 7000 ,il faut toujoury mettre de l'essence pour démarer ,en plus au premier coup de lanceur il n'a pas de compréssion  ?,faut t'il refaire le réglage de carburateur pour qu'il démarre mieux ,et pour la compréssion j'y ai mis un filet d'huile ,a+ ,marc
Masculin Nombre de messages : 2807
MessageSujet: Re: (aide) problème de démarrage    Jeu 13 Sep 2018, 14:21
Salut à tous !
Salut Marc !
Je ne suis pas du tout mécano, mais vu le nombre de réponses, je me permets !
Moi je changerais déjà la bougie, je toilerais le rupteur et vérifierais l'écartement !
Pour le manque de compression, je pense à une soupape qui se bloque : donc démonte les cache-culbuteurs et mets-y une goûte de dégrippant !
Si ça ne suffit pas, après je regarderais l'avance à l'allumage !
Il y a bien un mécano qui va te répondre !
à+
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1610
MessageSujet: (aide) problème de démarrage   Jeu 13 Sep 2018, 18:06
si j ai bien compris tu na pas de compression
déjà est ce que tu as un bon allumage si ou tant mieux
par contre tu n a pas de compression
soit sa reviendra quand il fonctionnera
soit il faudra démonter le cylindre et le déglacer et démonter les soupapes pour les roder
et en même temps tu regarde tes segments
bon courage a toi
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 3986
MessageSujet: Re: (aide) problème de démarrage    Jeu 13 Sep 2018, 18:11
Salut les gars.....
Le message date de 2016
Je pense que Marc a résolu le pb Neutral Neutral  Sinon il aurait relancer Wink
MessageSujet: Re: (aide) problème de démarrage    Jeu 13 Sep 2018, 20:29
Oups ! pas vu ! (c'était la sieste ! )
Heureusement que Claude veille !
Bonne soirée à tous !
Attila
Masculin Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: (aide) problème de démarrage    Ven 14 Sep 2018, 12:10
'jour tout le monde,
MZD77 a écrit:
de 2016
comme quoi que faut pas désespérer on finit toujours par avoir une réponse cheers
m'demande comment pony fait pour aller chercher des messages aussi ancien
MessageSujet: Re: (aide) problème de démarrage    Ven 14 Sep 2018, 13:24
Bonjour à tous !
Salut Johan !
C'est simple, il y a un copain qui a une tondeuse qui ne démarre pas à chaud, alors je fouinais dans le forum pour trouver une solution ! (pour passer pour un pro face au copain ! )
Il y a des naïfs qui me demandent des conseils de mécanique !!!
Portez-vous bien, et à +
