| (aide),problème fuite d'essence | |
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 14:32 | |
| Bonjour a tous ceux qui on les mains dans le camboui !,voila j'ai une fuite d'essence au nivau carburateur ,ou je vous montre qui qui y a docteur ,merci ,marc | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 14:41 | |
| Bonjour les gens
Marc , a quel niveau la fuite ? joint ? pointeau resté coincé ? flotteur coulé ? Explique STP DanyH | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 14:43 | |
| Bonjour Dany,essayé de mettre une photo ,et ça ne passe pas ,c'est en haut au niveau du petit trou? | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 15:03 | |
| Sujet: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 15:58 | |
| toujour pareil après le démontage ,il y a deux petit trous sur le dessus ,et il fuit coté ou c'est écrit solex? | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 17:34 | |
| bonjour MARC
Regarde si ton flotteur du carburateur est pas plein d'essence ou il reste coincé à quelque par je ne vois que cette solution là a plus JAJA | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 17:38 | |
| Bonjour jaja,oui la cuve était pleine | |
jaja73
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 17:59 | |
| MARC c'est tout a fait normal que ta cuve soit pleine, mais le problème elle doit trop se remplir c'est pour sa que sa sort par le petit trou d'ou le problème avec ton flotteur . a plus JAJA | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:00 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:04 | |
Il faut sortir le flotteur et l'agiter pour voir si il y a de l'essence dedans....si oui il vaut mieux le changer sinon, on peut le souder mais c'est délicat.
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:10 | |
| Le flotteur à l'air étre en plastique ,c'est ppx numéro solex f 20 h n | |
jaja73
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:14 | |
| regarde si dans le flotteur il n'y a pas de l'essence . | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:20 | |
| Oui je regarderai demain matin ,la je l'ai remonté ,et essayé ,donc demain ,je le redémonte et je te dirai ,merci ,Marc | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 06 Sep 2016, 18:23 | |
| SALUT, pour ton carburateur le système intérieur est identique aux 22nh et 26 nh retire ta cuve et ouvre l'essence ça doit couler sans problème ensuite avec ton doigt droit tu soulèves le flotteur et l'essence doit s'arrêter de couler si ça continue c'est que ton pointeau ferme mal ou que ton flotteur n'a pas assez de course lorsque qu'il remonte au contact de l'essence , il te faudra ajuster ton flotteur pour que sa ferme ou mettre une 2 ème rondelle sur ton pointeau pour descendre légèrement pour qu'il ferme au contact de ton flotteur remonté complètement . donne nous des nouvelles @+jp | |
DanyH
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Lun 12 Sep 2016, 18:23 | |
| Bonjour les Gens Marc , c'est un flotteur ou un sous marin que tu as dans ton carbu ???? Il est en plastic , donc ...... Amen !!! DanyH | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 13 Sep 2016, 10:35 | |
| bonjour a tous ,voila j'ai démonté mon carburateur ,j'ai fais les éssais j'ai une question ,voila esqu'il faut que le flotteur touche la partie haute du carbu ,car la il ne coule plus ,siil ne touche pas il coule ,alors ? | |
DanyH
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 13 Sep 2016, 18:20 | |
| Bonjour les gens Marc , a mon humble avis , cela pourrait signifier que le trou de ton flotteur est assez haut , et que lorsqu'il touche la partie haute du carbu , ce trou n'est pas encore a la hauteur de l'essence . Si tu appuie sur le flotteur , tu fais descendre le trou et la ton flotteur se change en sous marin !!! Flotteur : Une messe AMEN !! DanyH | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mar 13 Sep 2016, 18:32 | |
| Bonsoir Dany, je ne sais pas s'il fait sous marin car j'ai defait la cuve pour faire l'essai ,jeudi je vais le re defaire et je vais essayé d'y mettre une rondelle ,tu la met ou cette rondelle ? cordialement marc | |
DanyH
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mer 14 Sep 2016, 08:50 | |
| Bonjour les gens
Bonjour Marc
Une rondelle ?? pourquoi ? je ne comprend pas , je vais passer chez toi en fin de matinée , si tu y es !! je te tel DanyH | |
brib@n
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mer 14 Sep 2016, 14:12 | |
| Bonjour , vu que c'est moi qui a parlé de rondelle , la rondelle tu la met en double sur ton pointeau de façon que celui ci descende un peu et lorsque le flotteur monte celui ci fermera le pointeau , c'est quand même pas compliqué à comprendre ., car ton flotteur ne doit pas remonter assez haut pour pouvoir fermer ton pointeau. | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence Mer 14 Sep 2016, 20:54 | |
| Bonsoir Dany ,demain changement de programe je vais aider un copain pour finir de couvrir un ensillage ,je verrai cela la semaine prochaine ,merci ,marc | |
| Sujet: Re: (aide),problème fuite d'essence | |
