| felure sur pont en fonte | |
+6manu61 enrconfort agenais ch'tio bleu nicolas 49 PHILIPPE2877 10 participants |
| Sujet: felure sur pont en fonte Ven 26 Aoû 2016, 20:50 | |
| salut a tous qui connait la soudure a froid j ai une fêlure sur un pont en fonte , juste au niveau maxi du plein d huile j ai trouvé ça
http://documentation.mb-expansion.fr/maeva/pdf/FRAM/FT_FRAM_3471.pdf si vous connaissez mieux ou ce produit , le suis toute ouïe merci | |
nicolas 49
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 07:47 | |
| salut philippe, un pro m' a déja fait ce type de réparation à l'arc. le plus cher c'est la baguette.... t'a une photo de la félure ? amicalement Nicolas | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 08:15 | |
| salut phiphi et tout le monde aussi.
Je suis d'avis avec nicolas, je ne pense pas qu'une soudure à froid tienne bien longtemps dessus.
le mieux est de percer juste à raz de la fêlure ( pour éviter qu'elle s'agrandisse ) de passer un petit coup de meule pour la creuser et de reprendre ça gentiment avec une baguette fonte.
il faut surtout bien préchauffer avant, sinon la fonte risque de claquer.
si tu peux faire la soudure en interne et externe c'est encore mieux.
agenais
Nombre de messages : 773 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 08:16 | |
| bonjour j'ai utilisé il y a bien longtemps un produit loctite conditionné sous deux seringues avec des produits qui, lorsqu'il se melangent durcissent. un peu style scellement chimique c'etait sur un carter moto. bien abimé. la piece n'a jamais bougé apres reparation il serait peut etre bon, avant reparation de bien nettoyer la felure et voir, de l'agrandir le moindre afin que le produit puisse etre en contact avec lui meme d'un cote a l'autre pour une eventuelle meilleurre tenue. bonne reparation aplus serge
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 08:58 | |
| bonjour a tous merci dans un premier temps je vais essayer a froid et si ça ne tiens pas je remonterais pour le faire souder ou pour le changer je fait une photo tout a l heure | |
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 10:01 | |
| bonjour, Il faudrait voir comment est la fissure. Si c'est juste pour étanché il y a de tres bon produit a appliquer en pate comme celle que j'ai utilisé sur le bloc moteur de mon 25c. Par contre si ya besoin d'une résistance a l'écartement la faut souder. faisable mais attention a la déformation du bloc en fonte. moi ca m'avez déformé le bloc le vilebrequin ne tourné plus Ca ce fait aussi sans chauffer mais point par point en ayant comme repère de pouvoir toujours garder la main dessus ( pas trop chaud) sinon cric!!!!. @ plus | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 12:18 | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 13:38 | |
| re.
ça mesure combien en gros ?
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 13:44 | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 13:46 | |
| ok, faudrait pas que ça s'agrandisse.
tu aurais une photo d'un peu plus loin ?
pour voir en générale. | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 14:46 | |
| ben il faut que je démonte | |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 19:22 | |
| salut, on parlait la semaine dernière de soudure avec le beau père, il a ressoudé sans chauffer avant ni après un pont de vieux deutz, mais pas avec ses électrodes fonte, avec celles que lui a fourni le concessionnaire...désolé de ne pas avoir les caractéristiques. il m'a dit avoir essayer avec les siennes et ...cric crac. avec les autres, rien de rien, le pont a été ressoudé et le deutz a repris une jeunesses.
donc ça doit être possible bon courage manu | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 19:53 | |
| merci a tous je vous tiens au courant | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 21:57 | |
| - manu61 a écrit:
- salut,
donc ça doit être possible bon courage manu Je pense que ça pourrait être des baguettes en inox . | |
rex60
Nombre de messages : 2327 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 22:09 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Phiphi, si ton pont est fendu c'est pas pour rien, il est évident qu'il n'a pu absorbé une déformation mineur d'où la nécéssité d'ouvrir et de contrôler chaque roulement, le serrage de la couronne bronze, qui commence peut être à vouloir prendre son indépendance!!!..roulements...... .... Bref un bon démontage avant la grosse casse, tu feras un bien meilleur travail de réparation,.... en démontant!!! bonne nuit phil | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 22:20 | |
rex60
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 22:28 | |
| OK phifi!! y'a pas photos alors!!! Bonne nuit phil | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Sam 27 Aoû 2016, 22:32 | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Ven 16 Sep 2016, 12:49 | |
| Bonjour les gens
Pour avoir déjà réparé ce genre de problème 1 : perçage aux extrémités de la fissure ,afin qu'elle ne s'agrandisse pas 2 : meulage sur la fissure , pour bien s'assurer que l'on prends aussi les bords et d'avoir une surface propre 3 : Chauffage de la partie a souder 4: Soudage avec électrode fonte 5 : chauffage pour refroidir , en baissant doucement la température afin d'avoir le retrait mini !!
Voila
DanyH | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Ven 16 Sep 2016, 19:00 | |
| salut soudure arc avec baguette inox c est ce que ta de mieux a faire | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte Ven 16 Sep 2016, 19:38 | |
| bonjour a tous je vous remercie un gars compétent dans ce domaine c est proposé pour le ressouder , car je n ai ni le matériel ni les compétences , merci a lui | |
| Sujet: Re: felure sur pont en fonte | |
