Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 16:30
Bonjour a tous,
Comme cité dans le titre, mon occupation du moment est d'équiper un broyeur ELIET de chenille hydraulique afin de pouvoir le déplacer en sécurité dans mes chemins escarpé.
J'ai acheté deux longerons de chenille chez un constructeur en italie et y ai adapté un chassie afin de fixer le broyeur.
Voila des photos car c'est plus cool de discuter avec la machine en question sous les yeux.
Le chassi terminé et peint
Le bébé de 350kg accouplé au chassi
Jusque la pas trop de souci.
Par contre coté hydraulique c'est une vrai usine a gaz et ça marche pas matraque1
Je m'explique:
D'origine le broyeur a un petit circuit hydrau servant a faire tourner la roue qui entraine les branches.
Cependant le débit étant trop faible j'ai changé la pompe pour une pompe double.
Voici le circuit d'origine
J'ai supprimé le distributeur d'origine pour le remplacer par un distri pour chenille gauche et un distri deux sorties pour chenille droite et entraineur de branche.
J'ai également rajouté un deuxieme réservoir car la capacité de celui d'origine n'est que de 10L
Sans trop rentré dans les détails du circuit j'expose mon probleme.
Au ralenti sans touché les commandes des distri aucun souci.
Si j'action un distri peu importe lequel, ca monte en pression direct et fait calé le moteur sans meme faire tourné les moteur hydrau  matraque1
Ya t'il des hydrauliciens capable de m'éclairer?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.plombier-clim-nice.fr/
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 17:24
Je pense que l'alimentation du distributeur n'est pas a ça place .
En principe P pour pression T tank retour au réservoir .
Si j'ai bien compris tu as un distributeur a 3 tiroirs DE ou 2 distributeurs 1 +2 .
Si le moteur calle c'est que tu es sur un circuit fermé .
A+ JMB
Voir le profil de l'utilisateur http://jm.barthes@laposte.net
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 17:27
salut,
J'ai un distri a 2 tiroirs et un autre a 1 tiroir.
j'ai effectivement eu un doute sur le branchement mais tout m'a l'air correct.
J'ai débranché un flexible qui alimente un moteur, l'huile coule mais on sent bien que ca force pourtant il ne devrait avoir aucune résistance
C'est comme ci T se ferme quand j'actionne un distri
Comprend pas matraque1
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 20:08
je ne mis connait"" pas beaucoup en hydraulique mais si sa cale ton moteur ces qu'il y a un soucis dans les branchements.
si tu a la possibilité essaye de coller un mano pour vérifier la pression. si elle monte au dessus de 150 ou 200 bars ces qu'il y a surpression... enfin tu doit mieux connaitre que moi.
si tu ne trouve pas tu peux essayer d’appeler cher Drago
http://drago-france.fr.gd/Tracteur-%E0-chenilles.htm
mon pére travaille beaucoup avec eux. il te renseignerons
bon courage et jolie machine
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 21:29
salut,
merci pour le contact mais j'ose pas trop appeler les entreprises juste pour conseil. j'ai toujours peur de me faire jeter.
Concernant la panne je suis sur de mes branchements ( recontrôler au moins 10 fois)
Je penche pour un souci au niveau des distris.
on dirai que le retour en T est bouché quand une commande est actionné.
J'espere que c'est pas des distri pour une application particuliere.
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Ven 26 Aoû 2016, 22:03
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Sam 27 Aoû 2016, 15:33
Normalement un circuit hydraulique possède toujours une vanne de décharge tarée en dessous de la valeur du max que peut supporter la pompe pour éviter de caler le moteur ou ....d'exploser le circuit .
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Sam 27 Aoû 2016, 15:38
Sur les distributeurs il y a effectivement une soupape tarée a 180 bars.
Le moteur cale car je le fait tourné au ralenti, pas a pleine charge
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Sam 27 Aoû 2016, 22:05
salut,
Aujourd'hui en bidouillant les chenilles ont fait leurs premiers tours.
J'ai desserré les soupapes de sécurité HP des distributeurs et sa cale plus.
Je pense qu'il faut simplement plus de puissance donc un régime moteur plus élevé.
Demain je resserre les fameuse soupape et je fait un essai a plus au régime car j'ai peur que l'huile lamine comme ca. l'huile a vite chauffé.
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Dim 28 Aoû 2016, 17:00
en viti (enjambeur, tracteur a chenille, chenillette .......) des qu'il faut utiliser l’hydrolique le moteur tourne a entre 1100 et 2000 tours/min, tout dépens la puissance le poids le couple la taille des pompes et moteurs .
vue que t'est moteur hydrolique au chenille sont petit il faut de la pas hésiter a mettre du gaz cela evite l'usure prématuré des pompes car les fuites interne sont plus importante et lubrifie donc mieux tout l'ensemble.
Bon courage
Masculin Nombre de messages : 6178
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Dim 28 Aoû 2016, 18:52
je n y connais pas grand chose
et en mettant2 moteurs un pour les chenilles et un pour le broyeur
enrconfort
MessageSujet: Re: Montage d'un broyeur sur chenille (souci hydraulique)   Dim 28 Aoû 2016, 19:04
J'ai trouvé le probleme,
Mes distributeur ne sont pas proportionnels donc en transitoire ils restent fermés.
Ca a pour effet de monté en pression.
Je suis decu car pour du deplacement de chenille le proportionnel est bien plus precis et agréable.
ya t'il moyen de les modifier?
