je remercie pour les reponses en MP .
j ai trouvé un axe de commande de prise de force STAUB
PP2X près d un membre du forum TMA QUE JE REMERCIE A NOUVEAU
simple a changer sans rencontrer de difficultés majeures . Juste faire attention a la bille en pression sur la commande axe de prise de force .et j ai récupéré le morceau cassé sur l aimant du bouchon vidange du pont ...
une question au " pro" de la soudure !
je vais tenter de faire ressouder mon axe de commande de Pdf
j ai constaté qu en fait ""cet appendice"" sur la commande de PDF ne subit par de force IMPORTANTE en respectant un minimum de précautions son engagement . je suppose que les dents d engrenages s emboitent ..
au remontage apres essais moteur arrêté la commande PDF coulisse sans résistance si la pignonnerie est " en face " .
c est la pression du " ressort sur la bille " qui crée cette resistance !
Pour la soudure les " pro " te disent c est délicat à faire c est de l acier ( j y connais rien !) sans doute " trempé " ...
quelle technique de soudure est souhaitable de faire ou quel métal d apport
merci d avance
je vous en dirais plus apres photos a l appui
