( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3
Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
christian77
loic. 53
6 participants
loic. 53
loic. 53
( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  Empty
MessageSujet: ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3    ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyMar 23 Aoû 2016, 21:31
  ( RECHERCHE  )
IHC HP3 N° BW 3811 de 1925
    Merci  cordialement
         Loic.53
christian77
christian77
MessageSujet: recherche   ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyMar 23 Aoû 2016, 22:36
bonsoir :peut tu nous mètre une photo de ton moteur ,j’ imagine que tu na pas le carburateur
loic. 53
loic. 53
MessageSujet: IHC   ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyJeu 25 Aoû 2016, 16:44
( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  Img_2014
( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  Img_2015
je vous envoie des photos du moteur IHC HP3 N° BW 3811 DE 1925 .
J ai récupéré ce moteur avec un carburateur mais ce n est pas celui d origine
j arrive même pas a le démarré . je trouve bizarre aussi c est la magnéto le fil
d allumage sort vers l arrière du moteur .je n est pas de réservoir sous le bâti ni de pompe a essence
Masculin Nombre de messages : 7809
MessageSujet: Re: ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3    ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyJeu 25 Aoû 2016, 17:42
Bonjour Loic.
Ton moteur est donc un type M de 3 HP.
Effectivement, il semble équipé d'un carburateur de Millot.
La magnéto semble être une Wico HT, ce qui peut être normal (il y a eu plusieurs montages).
Et le réservoir de pétrole a été supprimé, ainsi que la pompe.
Cela ne va pas être facile de le remettre conforme.
Si tu ne trouves pas les pièces recherchées, je crois que l'on peut s'en procurer des neuves aux US.
Masculin Nombre de messages : 6140
MessageSujet: Re: ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3    ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyJeu 25 Aoû 2016, 17:50
Bonjour Loïc
Le carburateur de ton IH est issu d'un moteur Millot. Voilà à quoi ressemble le carbu d'origine :
( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  Ih510
Le réservoir de carburant doit être dans le socle :
( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  Ih610
La magnéto est une Wico haute tension et pas une basse tension comme sur les dessins au-dessus, tu dois donc avoir une bougie que l'on ne voit pas sur les photos.
Si tu ne trouves pas les pièces manquantes en France, tu peux aller chercher aux USA chez :
http://www.hitnmiss.com/index.html
Bonne restauration
la bougie 89
la bougie 89
Masculin Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3    ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyJeu 25 Aoû 2016, 21:27
salut loic et a tous,
je connais un peut les IH, je confirme la magneto est mal montée le fil sort sur l'avant, mais elle n'a qu'un sens !!
c'est a l'interrieur qu'il y a un probleme
au fait tu est bien sur que c'est un 3 CV ils font combien de diametre les volants ?
CJ
CJ
MessageSujet: Re: ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3    ( Recherche )  carburateur pour moteur IHC HP3  EmptyLun 29 Aoû 2016, 23:02
Bonsoir Loic, vas voir ce post et arrangez-vous à 2 avec Antoine.
http://mototracteurs.forumactif.com/t49090-recherche-pieces-ih-3hp
» Recherche carburateur schebler pour moteur cushman
» recherche carburateur pour moteur lombardini LA 80
» recherche carburateur pour moteur MAG 212cc
» Recherche carburateur pour moteur LOMBARDINI LA 250
» (Recherche) carburateur pour moteur G28 Honda
