| Motostandard Rex | |
marc-38
Nombre de messages : 29 Age : 69 Localisation : 38 Date d'inscription : 26/03/2014
| Sujet: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 11:14 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acheter un motoculteur Motostandard Rex essence en bon état, mais je ne connais pas trop ce materiel, quelqu'un aurai-t-il de la doc technique et manuel d'utilisation à me passer SVP je voudrais mettre une photo mais je ne sais pas faire
a+ Marc | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 11:57 | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 17:18 | |
| Bonjour Fredorex, Merci de ta réponse, je vais essayer de suite a+ Marc-38 | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 17:29 | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 17:52 | |
| ça a marché les photos il a l'air propre pas massacré avec la dynastart c'est bien attention c'est du lourd à l'emploie c'est le 8ou 10cv j'en ai un avec la remorque motrice
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 18:05 | |
| Bonjour Marc, Fred et à tous Oui bien propre ton rex, pour la puissance regarde du côté moteur sur la plaque Mag, 1035 ou 1040, mais il me semble avoir vu de loin le carbu qui doit être un Bing et non Amal!...?...donc 1035 350cc et 8cv! à vérifier As tu le différentiel? pour savoir tu dois avoir un petit levier à tête noire à l'avant gauche dérrière la trompette! avec les freins tu dois l'avoir!!, mais y'avait pas une remorque motrice avec??? Oui c'est lourd Fred 540kg A+ phil | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 18:45 | |
| oui bien, merci Fredorex, c'est un 350 cm3 Bonjour Rex60, en effet c'est un 350 cm3, oui li y a un petit levier sur la trompette, a quoi serre-t-il ? il y avait une remorque motrice mais le gas l'a modifiée pour faire une remorque à bois pour son tracteur je pense en effet que c'est un peu lourd a manier mais au labour ça ne sera pas pire que lorsque j'avais mon AM53 ou tu ne peux pas bloquer juste une roue pour tourner en fin de raie c'était une vraie galère | |
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 19:27 | |
| Bonjour Il est dans un état magnifique ! Bravo ! a+ JP | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 21:41 | |
| .....Donc si tu as ce levier que tu peux basculer de haut en bas c'est bien la commande de blocage différentiel!, en bas non bloqué, en haut pont bloqué, et là dans cette position tu tournes à gauche ou à droite avec les deux leviers pour déclaboter une roue à gauche ou à droite!.Je vois aussi d'autres choses à vérifier, comme les spy d'arbre de roues et en attendant regarde le niveau boite/pont Marc! pour l'huile: 3l Ep 90 si tu fais la vidange. la pub d'époque! bonne soirée rex | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 22:04 | |
| Merci beaucoup rex60 ce document me sera très utile, biensur je vas faire les vidanges et une bonne révision de façon a ce qu'il soit en super état Bonne soirée à toi a + Marc-38 | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 22:08 | |
| Merci aussi à PIJ03007, cela fait plaisir bonne soirée à toi Marc-38 | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard Rex Dim 21 Aoû 2016, 22:14 | |
| Bonsoir Marc tu as des messages!....regrade tes mails dans ta messagerie Merci! Bonne nuit phil | |
marc-38
| Sujet: Re: Motostandard Rex Lun 22 Aoû 2016, 05:43 | |
| merci Phil je viens d'y aller a + Marc | |
| Sujet: Re: Motostandard Rex | |
