| Moteur Slanzi chauffe anormalement ? | |
+5rex60 loloh34 jeannet chenillard77 Michel 61 9 participants |
Michel 61
Nombre de messages : 11 Age : 73 Localisation : Bonsmoulins 61380 Date d'inscription : 13/08/2016
| Sujet: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 10:38 | |
| Bonjour à tous,
j'ai un tracteur articulé motostandard fabriqué par ferrari moteur Slanzi DVA 1030
le moteur chauffe au bout d'une dizaine de minutes, c'est un moteur par refroidissement par air les ailettes de refroidissement sont propre, cela peut il venir d'un problème de pompe à huile?
Merci d'avance pour votre réponse
Michel 61 | |
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 11:59 | |
| Bonjour Voilà c'est déplacé dans les tracteur... Je ne pense pas que la rubrique "moteurs fixes d'avant 1950" soit appropriée au problème
On manque d'information ! La pression d'huile est elle bonne ? Fume t il ? Excessivement ? Quelle huile est employée ?
Je me demande si les cylindres ne seraient pas glacé aussi?
A + marc | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 14:37 | |
| merci Marc, pour votre réponse
Il n'y a pas sur ce modèle de mano de pression d'huile c'est un voyant qui s'allume au bout de 10mn de marche environ je suppose quand l'huile se fluidifie ?
quelle pression d'huile doit il y avoir? je vais essayer de trouver un mano
le moteur fume noir au démarrage après ça me parait normal mais je ne suis pas mécano ! mais aucun bruits bizarre il tourne plutôt bien!
L'Huile préconisé sur la doc technique est est Essolube HDX 30 mais je ne sais pas si cette huile existe encore?
mais l'huile est SAE 30 de chez HAFA
Michel 61
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 14:56 | |
Le voyant s' éteint au démarrage et ne doit plus s'allumer, si il s'allume c'est sans doute un manque de pression.......évitez de le faire tourner comme ça!!!
Si vous pouvez vérifier avec un mano ce sera bien.
_________________ staubophile
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 14:59 | |
| bonjour a tous
salut michel et marc
si ton voyant s allume ca ne veut pas dire qu il chauffe regarde si la ventilation est propre ( les ailettes des cylindres ) et la dedans moi je met de la 20/ 50 ca marche dres bien a mon avis t on huile est trop fluide
a+ laurent | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 17:16 | |
| Merci à Serge et Laurent pour vos réponses,
La ventilation fonctionne bien et les ailettes des cylindres sont propre,je pense qu'il y a un problème soit de pompe à huile soit soit de fluidité de l'huile si c'est la pompe à huile la difficulté doit être de trouver les pièces?
Michel | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 13 Aoû 2016, 17:26 | |
| Bonjour à tous
Si tu as un manque de pression Michel, il se peut que le clapet de décharge de la pompe soit un peu faiblard, c'est à dire que le ressort soit trop mou, cela m'était arrivé sur un Indénor, une petite cale sous le ressort et la pompe avait retrouvée ses bars! de toute façon contrôle la pression de moteur froid à chaud
A+ rex | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 08:23 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonjour à tous
A+ rex Bonjour Rex, Ou se trouve le clapet de décharge? est ce la soupape noté sur la nomenclature à proximité du filtre a huile A+ Michel | |
pascal87
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 09:32 | |
| Bonjour Michel,
Tu parles de qualité d'huile, mais tu ne précises pas depuis quand cette huile n'a pas été changée.
Je pense que le plus simple est de la remplacer par l'huile utilisée par LOLOH34, à savoir de la 20/50. La procédure est simple et peut éviter de se lancer dans des démontages plus ou moins compliqués.
Si le problème n'est pas résolu par le remplacement de l'huile, il faut rechercher plus en profondeur. Pompe à huile usée et / ou son clapet de décharge fatigué (idée de REX60)
Mais là, je ne peux pas trop t'aider car je ne connais pas ces moteurs, donc pas en mesure de te dire ou ce trouve la pompe à huile avec le clapet de décharge. A moins que tu publies des photos assez grandes et claires du moteur.
rex60
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 10:07 | |
| Bonjour à tous Michel je dis ça ce n'est qu'une idée!....le clapet à côté de filtre c'est le by pass au cas ou le filtre soit encrassé...le clapet sur pompe limite la pression du circuit de graissage, ce tarage donne peut être 3 bars au régime travail!?? je connais pas ce moteur, j'en ai eu un en vacance chez moi.....mais il est reparti sans rien dire! Le filtre à huile joue aussi un rôle important dans le graissage, il faut exactement le bon! regarde clapet de décharge sur google image tu vas voir ou il se trouve! bons contrôles rex | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 11:23 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonjour à tous
bons contrôles rex merci Rex pour ta réponse j'ai une doc technique du moteur mais je ne vois pas de clapet décharge je n'est rien vu sur google image il faut que je trouve un mécano compétent en tracteur ancien dans la région! A+ Michel | |
richard84
| Sujet: moteur slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 11:35 | |
| bonjour a tous !!!! je me rangerai dans le sens de lolo, avant de démonter je mettrai de la 20/50 et je ferai un essai de quelques heures et surtout il faut éviter les trop bas régimes et ne pas le laisser tourner au ralenti trop longtemps, ils n'aiment pas ça !!! cordialement , richard84 | |
rex60
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 11:48 | |
| re
voilà des exemples Michel
https://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=647&q=clapet+de+d%C3%A9charge+pompe+%C3%A0+huile&oq=clapet+de+d%C3%A9charge+pompe+%C3%A0+huile&gs_l=img.3..0i24k1.1748.11278.0.11762.32.12.0.20.20.0.99.944.12.12.0....0...1ac.1.64.img..0.32.983...0j0i30k1j0i8i30k1j0i10i24k1.jmrr3IhhIGM
Il m'était aussi arrivé sur un autre moteur, une légère entrée d'eau dans le circuit d'huile( ce qui n'est pas ton cas!) peu à peu le filtre à huile s'encrassait jusqu'à ce que le temoin d'huile s'allume!, le by pass faisait allumé le temoin la sonde était sur le filtre!!!.....mais la pression circuit était correcte!!!, comme quoi dés fois ça fait peur!! si une viscosité d'huile rétablie la préssion hum! inquiétant quand même! il faudrait savoir.
Bonne journée rex | |
pascal87
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 12:33 | |
| - rex60 a écrit:
si une viscosité d'huile rétablie la pression hum! inquiétant quand même! il faudrait savoir.
rex si la viscosité de l'huile rétablie le fonctionnement normal, cela indique une usure importante du moteur. Et dans ce cas précis, les parties usées sont : - soit la pompe à huile (fuites internes ne permettant pas de monter en pression suffisamment - soit le ressort fatigué du clapet de décharge - soit une usure des coussinets de vilebrequin ou des coussinets de bielles (jeu trop important laissant fuir la pression, mais pas assez important pour faire du bruit) . | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Dim 14 Aoû 2016, 18:06 | |
| Rex
Merci pour les photos il semble que le clapet de décharge se trouve sur la pompe à huile sur les photos sur ma doc technique je ne vois pas de clapet de décharge sur les plans et nomenclatures peut on envoyer des croquis sur le site et quel est la procédure ? je suis novice sur ce site
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Lun 22 Aoû 2016, 15:22 | |
| Merci a tous pour vos conseils, Il semblerait ça fonctionne bien avec l'huile 20 50! A confirmer a l'usage
Michel | |
loloh34
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Lun 22 Aoû 2016, 20:04 | |
| bonjour a tous tu vois michel avec de la 20/50 ca marche mieux et que t on moteur de 40ans soit un peut usé c est un peut normal c est fait pour servir ce qu il faut faire sur ces moteur c est tomber le carter pour nettoyer la boue au fond du carter et qui passe des fois dans la pompe ou bouche une parti des troux du filtre de la pompe a huile les anciens ne faisait pas souvent les vidange et sur les lombardini débouché la plaque sur le vilo a+ laurent | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Ven 24 Fév 2017, 14:59 | |
| Bonjour à tous Je n'est toujours pas résolu mon Problème de chauffe sur mon tracteur articulé Moteur slanzi DVA 1030 J'ai mis un manomètre pour vérifier la pression d'huile je mesure 1,8 bar à froid sa descend à 1,2 à chaud. Quelqu'un peut il me dire quel pression doit on avoir sur ce genre de moteur Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Ven 24 Fév 2017, 20:46 | |
| Salut Je n'ai pas la doc sous les yeux mais de mémoire c'est 3 bars mini à 6bars selon le régime... en dessous de 2.5bars c'est plus bon!
A +Marc | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 25 Fév 2017, 06:52 | |
| Merci Marc j'ai trouvé une doc technique mais il n'y a rien a ce sujet . Si il faut minimum 3 bars sa veut dire que les pignons de la pompe à huile sont fatigué? Je ne vois pas sur les plans de clapet de décharge, il y a une soupape à proximité du filtre à huile mais je n'arrive pas a la démonter si je force je risque de casser la vis
Michel | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Sam 25 Fév 2017, 08:29 | |
| Bonjour a tous Si la pression d'huile est trop basse; en effet pompe a huile fatiguée ou usure générale du moteur.... bonne journée a tous | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Mer 01 Mar 2017, 10:04 | |
| Bonjour, Si j'ai bien bien compris la pompe à huile re trouve derrière le volant ventilateur Est ce compliqué a démonter? Si il y a un mécano dans la région de L'Aigle (Orne) je suis preneur! | |
Michel 61
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Lun 10 Avr 2017, 12:50 | |
| Bonjour à Tous,
J'ai Changé le ressort du clapet de décharge qui me paraissait un peu faiblard la pression d'huile est remontée à 5 bars je pensai avoir trouvé le problème mais la pression redescend en dessous de 3 bars au bout d'une dizaine de minute de marche probablement quand l'huile chauffe elle se fluidifie, j'ai mis de la 20/50 comme certain me l'on préconisé sur le site donc si l'huile est bonne quel est le problème?
mch53
Nombre de messages : 10 Age : 63 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 23/11/2021
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? Mer 19 Avr 2023, 11:38 | |
| Bonjour Michel du 61, Je suis Michel du 53 ! Je vois le sujet qui date de 2016 concernant un moteur Slanzi qui chauffe. Hier, j'ai eu le même problème et je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution définitive après tous les essais et conseils de nos amis de ce forum ? Question subsidiaire : quelqu'un a t'il une adresse ou une connaissance d'un mécano spécialisé dans ce type de vieux moteur ? Merci à tous et bonne journée Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Slanzi chauffe anormalement ? | |
