| moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 | |
jilgeorg
Nombre de messages : 41 Age : 82 Localisation : lancrans 01 Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Ven 12 Aoû 2016, 22:31 | |
| bonsoir a tous ! je suis a la recherche d un moteur d occasion de tondeuse viking mb 555 -b&s model 12h802-type 1370-01 est il possible de trouver un short bloc ? pour eviter d acheter un neuf ? merci d avance pour votre aide cordialement | |
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Ven 12 Aoû 2016, 22:41 | |
| Bonsoir Jilgeorg, Pour un shortblock, vois chez B&S vers chez toi : http://www.briggsandstratton.com/eu/fr/support/dealerlocator Ca peut valoir le coup... mais pas sûr Amicalement, Claude. | |
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 06:56 | |
| bonjour jilgeorg, sais le moteur entier que tu veut ?,Marc | |
jilgeorg
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 08:40 | |
| - MZD77 a écrit:
- Bonsoir Jilgeorg,
Amicalement, Claude. bonjour claude merci de m avoir repondu je vais voir de ce cote bonne journée cordialement | |
jilgeorg
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 08:58 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- bonjour jilgeorg, sais le moteur entier que tu veut ?,Marc
bonjour marc merci petite explication pour ce moteur , le fils de ma voisine a du faite une erreur avec le niveau d huile cylindre rayé piston aussi mais pas profondément suffisant pour que l huile repasse devant , ces moteurs ne sont pas des ic chemisé fonte donc pas question de les retoucher je pensais preferable de lui trouver un d occasion vu que la tondeuse et en parfait etat , toutes les autres pièces du moteur sont nette dommage de mettre tout ca a la ferraille mon voisin me dit qu il est possible d en trouver sur le bon coin environ ou euros ou 80 euros mais là j ai des doutes voila alors quoi faire possible d un complet me dire le prix et je pourrais lui en parler vu que n est pas pour moi merci encore bonne journée cordialement | |
rex60
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 09:49 | |
| Bonjour Jil, bjr claude et bjr à tous
Pour compléter ton lien de Claude, voici ta liste de pièces Jil!
http://www.ereplacementparts.com/briggs-and-stratton-12h802137001-engine-parts-c-16758_17347_17541_249815.html
Bonne journée rex | |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 64 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 11:37 | |
| bonjour :oui sa se trouve sur leboncoin ,ses un Honda comme moteur ,fait attention au diamètre pour le support de lame ou qu'il soie avec je viens de me faire avoir (le moteur du coincoin d 22 et le casse 25 donc il me faut trouver un de diamètre 22 | |
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 16:42 | |
| Bonjour j'ai ça ,c'est un 505 il me semble ,il manque une petite pièce de réglage sur le carburateur ,je vais le sortir cette semaine pour voir ça compression ,je te tien au courant ,cordialement ,Marc. je invétérai un message privé cette semaine | |
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 17:20 | |
| Boujour à tous, bonjour Jilgeorg, Il y a aussi la possibilité de réaléser à + 0,5 et de monter un nouveau piston complet à + 0,020" ( soit 0,508 mm ) ... le pb , c'est le coût Amicalement, Claude. | |
rex60
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 17:32 | |
| Hello claude, Jil Peut être qu'en bon coup de honoir...et une segmentation neuve suffiraient? il faudrait voir aussi côté maneton... a+ rex | |
jilgeorg
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 19:04 | |
| - MZD77 a écrit:
- Boujour à tous, bonjour Jilgeorg,
Amicalement, Claude. bonjour claude , je ne pense pas trop réaléser cote réparation sauf si c était un cylindre fonte vu que c est tout alu là cela ne vaut pas le coup , ce qui me conviendrais c est d acheter le moteur tel quel , c est le bloc et le piston le reste est tout bon donc sans importance , voir aussi pour pouvoir remonter les accessoires ( carbu-allumage et autres ) si le model et type correspondent ca doit etre tout bon ! pour le code n est pas utile model -12h802-type -1370-01- possible plus de renseignement en privé merci pour ton aide a bientôt cordialement | |
jilgeorg
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 19:08 | |
| - rex60 a écrit:
- Hello claude, Jil
a+ rex bonjour rex 60 oui possible aussi mais il me faudrait prevoir un piston neuf et segments un peu trop onéreux je pense passer par un d occasion merci cordialement | |
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 Sam 13 Aoû 2016, 19:41 | |
| Re, Je ne crois pas que ce soit un cylindre complet en alu.... dans ce cas l'alésage serait traité NIKASIL et là les serrages font très mal . Comme Rex, je pense que si c'est un "léger" serrage, un coup de honoir et des nouveaux segments peuvent convenir... et ça roule Je mets le PDF du moteur : http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/18hvCCXHnfBhU7y.pdf Un coup de téléphone chez un revendeur-atelier permettrait d'en savoir plus , avec la ref. de la pièce ( n°1 ) avec 2 ref, suivant votre n° de moteur Claude. | |
| Sujet: Re: moteur occasion pour toudeuse viking mb 555 | |
