cousin du Goldoni ?
 cousin du Goldoni ?
OGael2
MessageSujet: cousin du Goldoni ?   Jeu 11 Aoû 2016, 11:39
bjrs , j'ai racheté un motoculteur qui ressemble drôlement a un goldoni jolly d'apres mes recherches . il est equipé d'un im 350 .
le probleme c'est la boite de vitesse , il manque le levier pour enclencher la prise de force . quelqu'un saurez ou trouvez les pieces plus tous les joints ?
et est ce que quelqu'un sait pourquoi il y a deux bouchons de réservoir ?
CORBU
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Jeu 11 Aoû 2016, 22:35
Sur mon moteur de motoculteur Randi 650 (IM 352), il y a un bouchon pour l'essence et un autre pour le pétrole.
Cette configuration est peu pratique et je le fais tourner uniquement à l'essence avec additif spécifique. L'importateur Lombardini m'a précisé que cela ne poserait pas de problèmes. Et je confirme !
Bonne remise en état
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 00:42
je ne savais pas qu'on pouvez faire tourner un im au pétrole , merci pour ta réponse .
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 00:45
Personne pour endroit ou trouver les pièces de la boite a vitesse Question? dans le 02 de préférence Rolling Eyes .
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 08:16
salut,
le souci c'est qu'on ne sais pas exactement si c'est du Goldoni ou pas? si c'est du goldo, on peut identifier la piece manquante avec des eclatés !
ton levier manquant, c'est a l'exterieur de la boite ou dedans? si c'est a l'exterieur faudrait une photo de la sortie, j'ai des pièces de boite de goldo 719 qui pourraient se monter ?
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 10:31
Bjrs , c'est la barre a l'interieur qui bouge les pignons qui manque . Cette barre est soudé a un axe qui sort de la boite pour y mettre au bout la manette de selection .
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 10:34
Regarde la 7eme photo tu voit le levier qui y est cotes droit mais manque cotes gauche .
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Ven 12 Aoû 2016, 12:39
j'ai vu ça sur lbc : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1003950011.htm?ca=12_s
un moteur capot de grillino qui ressemble fortement au tien?
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Sam 13 Aoû 2016, 00:25
Oui c'est vrai ta peut etre raison . J'ai trouve des eclates goldoni sa ressemble tres tres fortement mais ou trouver c'est piece , c'est sa le prb
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Sam 13 Aoû 2016, 00:55
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Sam 13 Aoû 2016, 11:49
Contacte goldoni france à pierrellatte dans le 26
Soit ils peuvent te fournir sinon indiquer un revendeur local
Cela dit ils vont te demander les numeros frappé dans la fonderie... il te faut les chercher !
A + marc
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Sam 13 Aoû 2016, 12:42
Oki , je vais essayé sa , je te remercie .
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Sam 13 Aoû 2016, 12:57
Mais on est en août... Et le magasinier est en congés !
A + marc
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Dim 14 Aoû 2016, 00:09
Et m.rde lol
OGael2
MessageSujet: Re: cousin du Goldoni ?   Jeu 29 Sep 2016, 23:39
Bjrs a tous , bon apres un long moment goldoni france m'ont repondu , ils peuvent m'avoir les pieces pour la boite    cheers . Par contre j'ai trouve un im350 complet pour pas chere  cheers , le probleme c'est que moi sur mon axe moteur embrayage d'origine j'ai une clavette alors que sur le nouveau l'arbre est lisse aucune clavette . Puis je le monte comme meme ou sa va tourne dans le vide ? Rolling Eyes  Cdlt
cousin du Goldoni ?
