Pulvérisateur Vermorel remise en état
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 470
MessageSujet: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Dim 31 Juil 2016, 17:11
il y a quelques semaines, j'ai acheter un petit pulvérisateur vermorel. le moteur est un Bernard w 110, il tourne correctement mais sans pot d'échappement, la pompe fonctionne (elle monte a plus de 14 bar) mais fuite d'huile sur les 2 pistons.
aprés sa se complique, la cloche a aire qui sert aussi de distributeur est hs, les tuyaux sont a changer et le système de pulvérisation est trés rudimentaire;.....
je rechercher donc une cloche a aire et comment réparer cette pompe ? faut'il mieux la changer ?
merci pour votre aide
a +
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Dim 31 Juil 2016, 20:13
salut adrien
tu nous met une photo
cordialement migoo
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Dim 14 Aoû 2016, 20:43
Bonsoir a tous
voici enfin les photos
j'ai commencer le démontage. quelques mauvaise surprise
moteur Bernard w110 aucune compression, pas décapement mais il tourne
la pompe a quand a elle bien reçu, surtout un piston
une pastille soupape et venu embrasser le piston. pourtant elles sont toutes a leur place. 2 piston 4 soupape. celle qui a ravager le piston est donc en trop
une cage qui maintien le ressort et la pastille a aussi bien reçu, mais elle est du coté du piston qui est correcte
On voit mal sur la photo mais cette cage c'est bombé a l'inverse des 3 autres
il y a aussi sa de cassé.
merci d'avance
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Mer 17 Aoû 2016, 20:49
up
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Dim 28 Aoû 2016, 17:05
personne ne peux m'aider ?
a +
Masculin Nombre de messages : 9362
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Dim 28 Aoû 2016, 22:19
Bonsoir Adrien
j'ai la pub d'époque...mais aucune connaissance technique dans ce domaine...
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Mer 31 Aoû 2016, 13:04
merci JP pour la doc
j'ai donc la pompe X en diamètre 50. en revanche a vu d’œil ma cuve fait 100 litres, et aucun de ces groupe ne correspond vraiment au mien, mais le n°18 sens rapproche
j'ai commencer le remontage de ma pompe, si quelqu'un a quelques piéces ou méme un pompe je suis preneur.
merci Adrien
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: Pulvérisateur Vermorel remise en état    Mer 31 Aoû 2016, 13:09
En attendant j'ai fini de transformer l'attelage hippomobile, le pp4 remplacera le cheval
