| sachs 191 regler l allumage | |
| Sujet: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 17:59 | |
| bonjour comment je peux faire pour régler l allumage sur un moteur sachs 191 | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:02 | |
| Salut mon Fifi !
Bah tu déculasses et tu règles l'ouverture des rupteurs à 3.5mm avant le pmh. (Ecartement 0.40)
N'ayant pas la doc du 191, je t'ai fait une moyenne entre le 161 et le 201.
Nono | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:05 | |
| Re-salut !
Mais dis donc, c'est une RT que je vois ? On se fait plaisir, Mr Fifi, on a des goûts de luxe ???
Très bon choix : la preuve, j'en cherche une !
Ciao! Nono | |
sellier
Nombre de messages : 525 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:31 | |
| bonsoir
tu a la (pdf) smaf TOUSEAU) avec tous les réglages
fait gaffe il y a2 rainure de clavetage dans le volant
a+ steph | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:32 | |
| salut Nono ton idée est bonne , mais a mettre en pratique ce n est pas simple car quand j enlève le volant moteur, une bague est fixée sur ce dernier ,donc quand je l enlève le rupteur reste collé , je n ai pas le guidon de cette tondeuse j ai besoin du moteur pour autre chose merci Steph | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:44 | |
| Bonsoir à tous Très bon moteur mon Fiphi, j'en ai 2 comme ça!, ce moteur tourne ausi bien d'un sens que dans l'autre, donc ne te trompe pas de rainure sinon niet!, il ne démarrera pas sauf si tu change le sens du lanceur....tu vois les deux sorties, c'est pour ça! Pouir régler les vis tu as des lumières dans le volant, mais la garniture anti poussière dessus est bien collée! Sinon pour extraire le volant il faut un arrache spécial vissé diam 50mm je crois A+ phil | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mar 26 Juil 2016, 20:59 | |
| bonsoir Rex je ferais des photos demain ça se démonte bien , peut être que je me suis trompé de lumière mais j en doute , l autre qui ne servait pas il y a de la rouille dedans il est pour mon t25 | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mer 27 Juil 2016, 10:40 | |
| salut cette bague sert au réglage j ai fait un joint plastique pour équilibrer je vous direz plus tard | |
rex60
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mer 27 Juil 2016, 10:45 | |
| bonjour à tous Oui Phiffi, c'est bague sert au réglage de l'avance, donc pas touche!!! Bon AM phil | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Mer 27 Juil 2016, 12:32 | |
| j ai repris les anciennes marques ça pète , en plus je n ai pas le pot d échappement | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Dim 31 Juil 2016, 18:32 | |
| coucou les gens voila il est monté encore une ou 2 bricoles a voire (cable d accélérateur et roues) | |
DOMI44
Nombre de messages : 201 Age : 68 Localisation : 44 -Sud loire Date d'inscription : 05/09/2012
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage Dim 31 Juil 2016, 20:22 | |
| Salut à tous, Salut phifi, Hoouu làlà Qu'est ce que tu nous fait comme proto de compétition? Un T25 avec un SACHS WAHHH! J'attend la suite avec impatience! A+ | |
| Sujet: Re: sachs 191 regler l allumage | |
