Fête champêtre du Val de Lèze
Masculin Nombre de messages : 5510
MessageSujet: Fête champêtre du Val de Lèze   Mar 26 Juil 2016, 11:39
Ce dimanche a eu lieu la fête champêtre de la vallée de la Lèze dans le sud toulousain.
D’abord un échantillon (pas du tout représentatif) du matériel exposé.
La gamme initiale de la production Someca était bien représentée.
Un DA50L bien restauré (le modèle précédent, le DA50, n’était pas présent).
En suivant, un SOM40 (communément appelé "A") : celui-ci, je le connais assez bien car il a séjourné quelques années dans mon garage.
Un peu plus loin, un SOM40 B : l’avant-train est encore équipé d’un ressort.
Ensuite, un SOM40 H reconnaissable à l’absence de levier de frein à main.
Un Super Som40 : la puissance a grimpé de 15 ch grâce à une augmentation de cylindrée (alésage) du fameux moteur OM. On voit que le levier de frein à main est revenu en place.
Enfin, ultime évolution de la gamme, le SOM511.
Du côté de la RNUR, on remarque ce N71.
Ce tracteur est attelé à une charrue Souchu-Pinet équipée du fameux crochet dynamométrique.
Un trio de grosses cylindrées de la SFV : un 551 et deux 402. On voit aussi un Percheron intercalé et un Field-Marshall en bout de rangée.
Certains ont fait un peu de labour mais le sol était un peu trop rude pour ces vénérables charrues traînées.
La lieuse Deering a aussi repris du service.
Côté battage, c’est un ensemble constitué d’un batteur SFV « TOM » et d’une presse à haute densité Brouhot (Vierzon) qui a été utilisé. Réputées fiables et performants, ces deux marques étaient très prisées des entrepreneurs locaux. On trouvait aussi des attelages composés de batteurs Merlin (Vierzon) et de presses Carroy et Giraudon, (également de Vierzon).
Pour animer tout cela, il y a d’abord eu un Fied-Marshall.
Ensuite, un SFV de type FV1.
Quelques vues.
Du côté de la presse.
Pour terminer, j’ai juste amené une pompe Fafeur animée par un petit moteur Vialis. De type « catalane », cette pompe est constituée d’un corps à deux cylindres formant un V inversé. Son débit est donc assez élevé.
Voilà, c’était une fête très agréable et pour laquelle nos délais de route sont particulièrement réduits.
Masculin Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Mar 26 Juil 2016, 15:38
Merci Michel de ce reportage AVEC explications et commentaires indispensables.
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Mar 26 Juil 2016, 19:10
Bonsoir François.
Merci pour ton appréciation.
Insérer des photos dans un sujet est une opération fastidieuse et qui devient vite rébarbative lorsqu'il y en a beaucoup.
Alors, il me semble que prendre le temps de sélectionner les photos que l'on va publier, les ordonner, imaginer "l'histoire" que l'on va raconter et voir comment on va structurer le reportage est nettement plus intéressant et gratifiant que de se contenter d'insérer la totalité des photos prises et dans l'ordre où elles ont été prises.
Nombre de messages : 1332
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Sam 30 Juil 2016, 21:32
Oui, super reportage très bien commenté!!!
Michel, toi qui est un grand spécialiste des SFV, il me semble que c'est plutôt deux 551 et un 402, non?
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Sam 30 Juil 2016, 22:15
Bonsoir JRémi.
Non, c'est bien comme j'ai dit car ces tracteurs, je les connais bien !
Le 551 est au milieu et le 1er est bien un 402.
Tu peux le voir ici dans un autre contexte :
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Sam 30 Juil 2016, 22:22
Je me suis fait avoir, mais les Toulousains sont des trompeurs: un pot de 551 a été monté sur ce 402, et avec l'angle suivant lequel on voyait le tracteur, il n'y avait pas d'autre signe distinctif que je connaisse...
Toutes mes excuses, grand gourou SFV.
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Dim 31 Juil 2016, 09:14
Bonjour JRémi.
Effectivement, l'échappement non d'origine était trompeur.
Par contre, on voit juste un bout du volant régulateur et on constate l'absence du "bourrelet" caractéristique du 551.
Autre signe distinctif, la glissière de la calandre : elle est verticale sur les 402 et oblique sur le 551.
Masculin Nombre de messages : 9464
MessageSujet: Re: Fête champêtre du Val de Lèze   Dim 31 Juil 2016, 09:50
Merci Michel pour ce beau reportage avec comme d'habitude les explications qui vont bien !
