Petit bicylindre (changement de programme)
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
5 participants
fivet
fivet
Petit bicylindre (changement de programme) Empty
MessageSujet: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyMer 06 Juil 2016, 22:46
depuis le dernier message j ai rien fais sur le moteur j attends que la peinture soit bien séche avant de tout remonter prochainement je compte environ une semaine de séchage pour etre sur de pas abimer la peinture
mais je m occupe quand meme pendant ce temps la et cette fois la je fais encore un petit moteur bicylindre 4 temps ,refroidissement a eau
je faisais mon tout premier arbre a cames aujourd hui et naturelement  je me suis planté sur une came elle est pas correctement positionnée donc c est a refaire enfin c est comme ca qu on apprend  matraque1
bon alors le petit moteur pour l instant il mesure 16 cm de long c est ni petit ni trop gros et le vilebrequin est realisé a partir de deux vilibrequin de debroussailleuse que j ai rassembler par le milieu
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1638
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1637
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: petter junior 5 B.P.H   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyJeu 07 Juil 2016, 20:06
voila j ai refais mon arbre a came cette fois c est bon Petit bicylindre (changement de programme) 612313 reste plus que les portées des paliers a usiner
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1639
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: petter junior 5 B.P.H   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyDim 10 Juil 2016, 08:31
voila ou j en suis ca avance tranquillement  bounce
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1641
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1640
bon dimanche
fivet
fivet
MessageSujet: Petit bicylindre   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyMer 20 Juil 2016, 20:16
j ai pas encore repris mes activités sur le petter mais j ai trouver de la matiere pour en faire un par un ami donc le probleme est résolu bounce
sinon j ai continuer mon tout petit moteur j ai refais le vilebrequin (pas encore fini) car l autre me plaisait pas et il tournait pas rond donc la aussi probleme résolu bounce
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1650
Petit bicylindre (changement de programme) Dscf1649
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: Petit bicylindre   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 09:07
merci d avoir déplacer le sujet
le moteur ne finira jamais j ai foutu en l air un mois de travail en une minute a peine en voulant realiser l alésage des paliers de vilebrequin et puis faire ca en mecano soudure c est pas genial il m aurait fallu un bloc de fonte ou d aluminium que malheureusement je n arrive pas a trouver il y a rien par chez moi c est ce qui fait que j ai choisi la mecano soudure qui donne rien de bien car on pense que ca forme un ensemble rigide et finalement c est le contraire ca bouge quand meme et ca vibre ce ne vaut pas la fonte qui elle est vraiment faite pour ca
ca fait que l outil de la barre d alésage a cassé tout c est foutu en travers la dedans j ai récupéré l arbre a came ,le vilebrequin et les cylindres donc projet terminé et sans suites sur un gros découragement de vouloir faire bien les choses et que ca foire au dernier moment Sad Sad
et acheter des fonderies ca coute trop cher ce qui est bien dommage No No
bonne journee
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 10:28
OUPS !.... No
fivet
fivet
MessageSujet: Petit bicylindre   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 10:52
bonjour pijo
oui c est demoralisant d essayer et de tout rater en une minute
je regardais les modeles reduits de moteurs il y a rien en france faut aller en amerique pour trouver ces choses la et en plus ca coute tres cher trop cher pour moi pour un truc qui n est meme pas complet alors j essayes de faire et je rate tout ou j ai rien pour faire c est décevant quand ce passe et termine comme ca
c est un modele comme ca qui me ferait plaisir mais au prix qu il est non je peux pas me permettre ca No je peux qu en rever en photo
http://www.ebay.com/itm/Star-Model-Hit-and-Miss-Gasoline-Engine-Casting-Kit-Made-by-Debolt-Machine-Inc-/322186869487?hash=item4b03d57aef:g:iPsAAOSwT6pVkacE
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 12:26
bonjour fivet
hééé il ne faut pas se décourager
quand on voie la qualité d'usinage que tu réalise sans compter la difficulté des montages a réaliser pour fabriquer un arbre a came ou un vilbrequin .
le nombre de réalisations que tu as effectuées
ce petit bielle apparente ca va étre du gateau
bon q'est ce q'il te faut comme matiere premiere ????
cordialement migoo
JPDEUCHE
JPDEUCHE
Masculin Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 13:42
Désolé pour toi, c'est vrai que les machines outils ne pardonnent pas
Mais vu le travail que tu fais je pense que c'est un petit moment de découragement, et que dans quelque temps tu nous
surprendras avec de nouveaux défis
Bon courage
fivet
fivet
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 15:32
bonjour migoo et jp
pas facile de pas se decourager quand tu essayes de faire quelque chose et que ca fini mal je suis mal parti des le depart sur cette construction la ca devait forcement mal se passer par la suite et puis ca c est produit
faire un bielle apparente comme le lien que j ai envoyer c est pas possible comment realiser toutes ces formes qui sont coulées de fonderie ,les arrondis c est pareil je peux en faire partout alors qu il en faut par endroits c est aussi un probleme c est pour ca que j aurais voulu trouver un moteur avec les fonderies toutes faites d avance mais vu le prix c est trop cher pour les moyens malheureusement No No
sinon les matieres essentielles qu il faut c est de la fonte ou l aluminium et le bronze et ca j en ai pas oui sinon des idees de projet j en ai c est pas ca qui manque c est ce qu il me faudrait qui suit pas voila
bonne journee
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 18:01
La mécano soudure, ça marche
Je suppose que tu as foiré l'alignement des portées de vilo : ça se fait en une seule fois avec une aléseuse, comme ça, tout est aligné !
Il se peut que tu puisses agrandir ces portées et faire des coussinets plus grands ( ou choisir des roulements plus grand).
Ne perds pas courage ! De plus, les trucs du commerce, on s'en fout : on préfère ton moteur à toi ! Oublie-le pendant quelques mois, tu y retourneras cet hiver par exemple !!
MessageSujet: Re: Petit bicylindre (changement de programme)   Petit bicylindre (changement de programme) EmptyLun 25 Juil 2016, 18:08
+1 pour nono
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
» Réplique modèle réduit vapeur
» changement de programme
» changement moteur sur un petit jonn deer
» moteur bicylindre EV
» Petit budget, petit défi, grande satisfaction !
