Problème magnéto (Bis)
paulojapy
Masculin Nombre de messages : 292
MessageSujet: Problème magnéto (Bis)   Ven 15 Juil 2016, 19:36
Comme j'en avais déjà parlé dans un autre topic j'ai
des problèmes avec l'allumage de mon Japy tw  .
Pendant ces vacances qui commencent depuis peu, j'ai
décidé de m'attaquer à la réfection de cette magnéto .
Donc après un gros démontage/nettoyage je n'ai plus de masses intempestives
mais comme diagnostiqué la première fois mon condensateur est cuit matraque1 ;
J'ai ouvert une Lavalette Bosch at1g que j'avais sous la main, de manière plus complète pour pouvoir
me faire une idée des branchements et fixations du condo et je suis face à des questions :
Sur le condo d'origine se trouve une bague filetée dans laquelle viens se visser la vis centrale
du plateau des rupteurs, si j'en met un moderne je n'aurais plus moyen de fixer mes rupteurs,
comment puis-je faire ?
La vis centrale du plateau des rupteurs, vus qu'elle sert de mise à la masse, ne
sert elle pas aussi de  liaison entre les rupteurs et le condo ?
Dernier point des fils vont du condo à la carcace du rotor et il y a troi fils
quel role jouent ils car je n'arrive pas à me reprèsenter le circuit ?
J'ai seulement idée que deux des fils sont l'arrivé du primaire et du secondaire, j'ai bon ?
Merci de vos réponces éclairées Exclamation
Paul
PS: Désolé pour ma présence en courant d'air sur le forum, mais avec les
études ce n'est pas évident de trouver du temps .
paulojapy
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Mar 19 Juil 2016, 11:25
Bonjour à tous;
up Personne ?
Paul
Masculin Nombre de messages : 5416
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Mar 19 Juil 2016, 18:55
Bonsoir Paul.
Je ne sais pas répondre directement à tes question mais j'ai ce schéma (trouvé sur le net) qui peut peut-être t'aider.
paulojapy
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Mer 20 Juil 2016, 09:51
Bonjour Michel, à tous;
Merci pour ce schéma, j'en avais trouvé mais ils n'étaient pas clairs
sur celui là on s'y retrouve cheers
C'est déjà un bon coup de pouce que tu viens de me donner Exclamation
Pour le reste les maîtres es magnétos ne vont sans doute pas tarder
Paul
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Mer 20 Juil 2016, 11:17
en fait il faut que tu laisse ton condo en place debrancher ! et rebrancher un condo soit entre celui ci et le bobinage et si ta pas de place de l autre coté du bobinage un condo polyester electronique fera l affaire meme si la valeur n est pas tout a fait la bonne ( encombrement ) si ta une photo du rotor avec les fils ca serai plus facile pour t expliquer
claudet
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Sam 23 Juil 2016, 00:07
Pour les problèmes d'encombrement il existe aussi des condensateurs CMS (composants miniatures de surface ) si ça peut aider...!
http://www.brightsparkmagnetos.com/francais/explication_fr.htm
paulojapy
MessageSujet: Re: Problème magnéto (Bis)   Sam 23 Juil 2016, 21:52
Sa fait du bien de pouvoir surfer sur le veb, la box n'avais pas aimée
l'orage !
Mgsolex: c'est pigé, en effet je n'avais pas pensé à laisser l'ancien
condo et à en remettre un contre !
Y a de la soudure à l'étain en perspective .
Claudet: ils ont l'air bien pratiques ces condo de surface
je vais voir si je peut en mettre un normal et si ce n'est
pas possible je creuserais de ce côté .
Merci du tuyau Wink
Paul
