| Poids d'une lame??? | |
lehcim
Nombre de messages : 98 Age : 69 Localisation : Lorraine 88 Date d'inscription : 06/10/2013
| Sujet: Poids d'une lame??? Mar 12 Juil 2016, 09:40 | |
| Bonjour à tous Je fais appel aux connaisseurs de chenillards pour me renseigner sur le poids d'une lame poussée de 2.20 mètres montée sur un Massey Ferguson super 44 large ou donné comme tel parce que les avis divergent sur l'exactitude du modèle. (du tracteur ) Je souhaite faire transporter cet engin sur une distance de 700 km et j'aimerais connaitre son poids total sachant qu'un porte engin de 3 tonnes de Charge Utile n'est pas facturé au même prix qu'un de CU supérieur, le tracteur pèse à lui seul 2600 kg et l'ensemble porte lame peu varier selon le modèle de 350 kg à 750 kg. Quelqu'un connait-il cet ensemble ou a-t-il une idée approchante sachant que ce n'est ni un vigneron ni un Caterpillar et où pourrait se situer la plaque de série (de la lame ) pour que le vendeur puisse la trouver et la lire sans y passer la journée. Vous remerciant JP
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Mar 12 Juil 2016, 09:55 | |
| Bonjour Euh une petite photo ?
Je sais pas répondre sans.
A + marc | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Mar 12 Juil 2016, 10:21 | |
| Bonjour Petit problème !!! Le vendeur avec qui j'ai pris un bon contact a désactivé l'annonce et je n'ai rien sauvegardé je vais lui demander des photos il faudra patienter... À moins que le tracteur sois réellement vendu À bientot JP | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Mer 13 Juil 2016, 13:29 | |
| Bonjour Marc Le vendeur m'a aimablement envoyé ces trois photos que j'ai maladroitement retouchées afin de garder le lieu anonyme. je vous les adresse en espérant qu'elles soient parlantes. Vous remerciant de votre attention JP | |
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 09:30 | |
| Salut A vu de nez ta lame seule fait bien 3/400kg... Tu rajoute l'attelage et les vérins ... ça te fait un bon compte déjà !
Pour moi l'engin pèse largement plus de 3t... Mais seule la bascule pourrait vraiment le dire !
A + marc | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 09:54 | |
| Bonjour marc et merci de ta réponse
En effet je n'ai pas été assez précis puisque je voulais parler de l'ensemble de terrassement monté sur le tracteur et non de la lame seule, donc si la lame seule pèse dans les 350 kg l'ensemble doit facilement faire ses 750 kg et si le modèle de tracteur est le bon 2600kg le tout:doit avoisiner les 3.4 tonnes.
Et que penses-tu au vu des photos, de l'aspect général de cet engin qui doit bien avoir la quarantaine.
merci et bonne journée JP | |
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 10:13 | |
| Bonjour A 1ère vue, il semble en bon état apparent....mais si je ne suis pas trop inquiet coté moteur, faut voir côté chenille, embrayages, freins...bref, tu ce qui concerne la partie "chenillard"
a+ JP | |
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 14:06 | |
| Salut Comme jp je suis pas trop inquiet Ton engin c'est un landini avec un moteur perkins de massey !
Regarde bien l'usure des axes de chenille... qu'il tourne bien à droite à gauche ... Et le reste doit etre bon ! Pour le poids on est bien d'accord et je pense que le modèle est le bon.
A + marc | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 15:55 | |
| Bonjour JP & marc Une certitude, les tuiles sont bien usées. Vu mon éloignement du lieu où il se trouve j'ai demandé à une connaissance du 13 de passer le visiter et voir l'état général tel que: usure des barbotins;état du levage; propreté, fuite d'huile ( au singulier ) démarrage facile ou laborieux et couleur des fumées normales ou Blanc, Bleu, Noir ( même un 14 ) virer droite et gauche en marche avant et arrière sans peine. Le gars qui va aller le voir est plus féru des machines volantes à ailes delta allant à mach 2... que des chenilles alors je vais passer sur le sujet des axes qui, je l'espère peuvent être moins abimés que les tuiles si celles-ci ont travaillé sur un sol pierreu. excusez pour mon texte bien haché, j'ai subi un bug qui a ruiné l'original. Grand merci à vous pour toutes ces infos JP | |
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 20:28 | |
| Bonsoir Si tu envoies un amateur de mirage, tu ne vas pas être déçu !!!! enfin, il saura bien te dire s'il a vu une (ou des) chenille(s) ou bien une chrysalide ou plutôt un papillon !!! Je plaisante, mais j'adore ces tracteurs : le Super 44 existe en plusieurs versions (vigneron, étroit , large): - Gilb33 a écrit:
- Bonjour,
Et voilà un MF 44 vigneron
Cordialement a+ JP | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 20:39 | |
| Salut à tous Jp il n'est pas d'origine Landini ? Landini avait les même capots ! A+ Guy | |
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 21:39 | |
| ...landini série 4000 ... | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Jeu 14 Juil 2016, 21:51 | |
| Attention JP ou je vais lui demander de reprendre du service!!! Si les photos mises à ma disposition ne me trompent pas il s'agirait bien d'un super 44 mais je suis tout de même intrigué par les décalcomanies qui ornent les cotés devant Massey Ferguson elles ressemblent plus à un tracteur qu'à un 44 JP | |
lehcim
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? Sam 23 Juil 2016, 01:22 | |
| Bonsoir à tous Je viens apporter quelques précisions sur ce tracteur: c'est bien un super 44 il est passé sur une bascule publique et accuse un poids total de 3.100 tonnes donc l'équipement de la lame fait à lui seul 500 kg. La doc dont je dispose ( merci Gilbert) ne fait pas mention de la puissance de levage de cet engin et puisqu'il sera bientot chez moi j'aimerais bien connaitre la charge qu'il est possible de lui mettre au... sur le dos un exemple de machine portée : un broyeur de branche de 400kg ayant besoin d'une prise de force en conséquence, avez-vous des infos sur ses capacités ? Merci JP | |
| Sujet: Re: Poids d'une lame??? | |
