UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!
PASCAL83
PASCAL83
UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! Empty
MessageSujet: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptySam 09 Juil 2016, 22:41
bonsoir a tous ai récupéré un energic 216 cet après midi, en très bon état apparent,pas un point de rouille a part  dans le reservoir,par contre grosse fuite au niveau du carbu zenith 22,si quelqu un connaît une adresse pour acheter une pochette de joint, il a toujours dormi au garage, et il a très peu servi d après le propriétaire .des photos de la bêteUN ENERGIC 216 A LA MAISON!! P1010315
UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! P1010313
UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! P1010314
Manu067
Manu067
Masculin Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptySam 09 Juil 2016, 23:06
hello belle acquisition UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! 287628 il est dans un belle état.
manu
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 10 Juil 2016, 09:07
wouhaaa ! il est tous neuf. on dirais qu'il a voyagé dans le temps; non de zeus !!! UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! 287628
Masculin Nombre de messages : 11558
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 10 Juil 2016, 09:41
Effectivement il est très beau ! cheers
et n'a pas beaucoup bossé !!!
bel achat ! UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! 287628
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 17:23
Bonjour,ce matin nettoyage du réservoir et du robinet d essence,j ai mis du rustol a l intérieur et dans la semaine je mettrai la résine pour en finir avec la rouille Surprised
Masculin Nombre de messages : 4267
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 17:26
Hummm, le rustol ne fait pas bon ménage avec l'essence je crois.
Masculin Nombre de messages : 7169
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 21:05
Pour arrêter la rouille, je mets du "JULIEN OT'rouille", c'est un acide qui bloque la rouille; J'ai des machines que je n'ai pas le temps de peindre, après ce traitement elles attendent sans rouiller! Je le passe avec un petit vaporisateur, c'est rapide.
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 21:12
le rustol est utilisé dans un premier temps pour bloquer la rouille ,ensuite quand il est sec je met a l intérieur de la résine polyester je secoue dans tous les sens, comme auparavant avec le rustol.quand la résine est catalysée je peut mettre l essence; Surprised j ai déjà essayé sur le réservoir d un atc.
Masculin Nombre de messages : 4937
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 21:44
Bonsoir a tous.
Il existe les produits RESTOM qui sont spécialisés dans ce genre de procédé.
Ils vendent de kits pour dégraisser,dérouiller et protéger les intérieurs de réservoir.
Si tu ne suis pas la bonne procédure,a la longue,la protection se décolle et l’essence passe derrière et le remède est pire que le mal.
J'en sais quelque chose,mon frangin en a fait les frais en voulant faire du pas cher .
Il faut mettre la tôle a vif en la décapant avec les produits,RUSTOL ne fait que transformer la rouille,il ne la détruit pas,comme le fait RESTOM.
Maintenant,ce sont des produits très cher,mais on y reviens pas.
Personnellement,tous mes réservoirs sont protégés de cette manière et l'essence se garde bien,on a plus de contact avec la tôle,an a les mêmes conditions qu'un bidon
plastique.
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 22:11
c est possible, jusqu' a présent j ai pas eu de soucis. En plus mon réservoir n était que légèrement attaqué.
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 22:12
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyJeu 14 Juil 2016, 22:14
Ou la la Pascal, tu as pris le mauvais chemin petit scarabée, rustol et essence pas bon et résine polyester pas mieux, tu vas avoir des grumeaux dans ton essence.
Je ne l'espère pas mais je le crains.
Amicalement
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyVen 15 Juil 2016, 21:04
pour un reservoir il faut un kit de chez restom mon cousin est en train de le faire pour un gros reservoir de rambler ! Surprised
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptySam 16 Juil 2016, 14:13
bonjour, je reste optimiste j ai réalisé l opération sur mon Honda atc il y a environ 2 ans.si toutefois j ai des problèmes je vous en tiendrai informer. Rolling Eyes Rolling Eyes par contre pas d info pour des joints carbu zenith 22.A+
SebA12
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 17 Juil 2016, 16:58
Salut Pascal,
Je t'apporte ma (très) modeste expérience pour ton carbu. Mon Energic 409 est équipé d'un Zenith 26TH, que j'ai démonté et passé entièrement aux ultrasons, sur les très bons conseils des forumeurs. Pour les joints, autant tous les changer : un joint papier est très adapté pour le joint de cuve, des joints type plomberie / robinetterie fait apparemment très bien l'affaire pour les petits joints des gicleurs, et un joint type klingérite est nécessaire pour le joint d'admission mais se trouve assez bien (merci beaucoup à Karl (EnergicBeaujolais) pour les infos, il est incollable sur ces extraordinaires Energic et te sera de la plus grande utilité).
Bon courage avec ta belle bête (qui plus est tellement bien conservée !)
Seb
marinaelis
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 17 Juil 2016, 18:52
Avant de commander les joints, je passerai le pointeau (et les gicleurs) au vinaigre bouillant, ça ne coûte rien et ça peut t'économiser quelques roros ...
A bientôt,
Marc.
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 17 Juil 2016, 19:38
Merci messieurs pour tous ses précieux conseils. drunken
marinaelis
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyDim 17 Juil 2016, 21:01
D'où es-tu Pascal ?
PASCAL83
PASCAL83
MessageSujet: Re: UN ENERGIC 216 A LA MAISON!!   UN ENERGIC 216 A LA MAISON!! EmptyLun 18 Juil 2016, 21:19
bonsoir, je suis a six-fours.
» Règlementation implantation maison
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Fabrication d'une lessive maison...
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Bilan chauffage dans une maison habitée...
