| Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! | |
xenope
Nombre de messages : 3 Age : 59 Localisation : BELGIQUE Date d'inscription : 08/07/2016
| Sujet: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Ven 08 Juil 2016, 16:45 | |
| Bonjour, j'étais en train de tondre depuis un peu plus d'une heure, avec mon tracteur tondeuse équipé d'un moteur Bridg et straton Vanguard bi-cylindre de 14 CV, lorsque après m'être arrêté, je relâche l'embrayage, le tracteur démarre d'un coup avec les gaz mis à fond, mais une seconde après le moteur s'est mis au ralentit, malgré que la manette des gaz était toujours à fond! Le câble des gaz fait bien bouger une pièce du carbu, mais le moteur continue à tourner au ralentit, sans bruit spécial. Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour pouvoir le dépanner, ça me ferait plaisir. D'avance, merci.
Fabien | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Ven 08 Juil 2016, 18:11 | |
| Salut Xenope , Je ne connais pas particulièrement ta machine, moi ce que je ferais, c'est de demonter le filtre à air et actionner l'accélérateur, tu doit voir je pense le volet du carburateur, s'il est actionné ou pas . Si tout est normal , y a autre chose. Les pros vont pas tardés à ce manifester !
A bientôt... | |
xenope
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Sam 09 Juil 2016, 10:34 | |
| Bonjour Patrick, merci pour ton aide, je vais commencé par vérifier ça... Passe un bon week end.
Fabien | |
Patrick47
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Sam 09 Juil 2016, 10:50 | |
| Salut Xenope, De rien , c'est avec plaisir. Si tu peux mets quelques photos, cela nous permettra de faire d'autres investigations. Merci .
A bientôt... | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Sam 09 Juil 2016, 11:12 | |
Sur le carburateur il y a des ressorts, parfois il y en a un qui casse ou se décroche et ça met le bazar.
Crdt | |
xenope
| Sujet: Panne trouvée et réparée Sam 09 Juil 2016, 20:10 | |
| Bonsoir, il y avait le ressort, qui va de la pièce actionnée par le câble du levier de vitesse, au carburateur, qui était cassé. Je me suis dépanné en refaisant un crochet sur la partie du ressort cassé, et ça marche... Merci à tous pour vos aides!
Fabien | |
Patrick47
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! Sam 09 Juil 2016, 20:37 | |
| Salut Xenope, Pas bien grave , content pour toi !
A bientôt... | |
| Sujet: Re: Moteur ne tournant plus qu'au ralentit! | |
