Moto pompe d’arrosage (pas identifier)
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
linconnu26
linconnu26
Masculin Nombre de messages : 85
Moto pompe d’arrosage (pas identifier) Empty
MessageSujet: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyMer 06 Juil 2016, 11:06
qui peut me renseigner sur ce moto-pompe adapté.
C'est un moteur allemand datant des années 48/50 diesel, a froid ça va mais a chaud trop de compression
en manuel.
c'est mon voisin de jardin (85) ans  qui voudrai y adapter un démarreur dont l’emplacement est prévu .
Merci d' avance pour lui
Christian 26
Moto pompe d’arrosage (pas identifier) 20160714
Moto pompe d’arrosage (pas identifier) 20160710
Moto pompe d’arrosage (pas identifier) 20160711
Moto pompe d’arrosage (pas identifier) 20160712
archimede29
archimede29
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyMer 06 Juil 2016, 15:28
peut etre un mwm ou deutz scratch
linconnu26
linconnu26
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyMer 06 Juil 2016, 21:56
Bonsoir Archimede ok merci je vais regarder sur le net
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyJeu 07 Juil 2016, 13:37
C'est un moteur Farymann Diesel. Il est équipé d'un décompresseur (en bas de la colonne des tiges de poussoir) pour le démarrage à chaud.
Décompresser, tourner quelques tours et relacher -> ça démarre!
http://mecaniquedantant.free.fr
linconnu26
linconnu26
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyDim 10 Juil 2016, 11:45
Bonjour Michel 59
Oui il est équipé d'un décompresseur mais il redémarre très mal donc mon voisin de jardin ( 85 ans ) voudrait y adapter un démarreur .
Savez vous si a l'origine il est équipé d'un démarreur?
Merci Michel je vous envoi un peu de soleil du sud
Christian 26
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyLun 11 Juil 2016, 12:04
Les moteurs Farymann pouvaient être équipés d'un démarreur. Pour en monter un, encore faut-il qu'il y ait une couronne dentée sur le volant moteur.
Il faut ensuite déterminer le type de moteur, et là ce n'est pas simple sans la plaque constructeur. sinon une recherche dans gogle avec 'Farymann anlasser' et tu vas trouver ton bonheur.
Non, non pas de soleil su sud, il fait trop chaud déjà ici, tu vas faire fondre la glace et les pingouins et les ours vont se sauver Shocked  !
linconnu26
linconnu26
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyLun 11 Juil 2016, 21:03
Bonjour Michel
ben non la couronne n'est pas dentée, c'est une couronne type disque de frein ventilé pour refroidir le moteur.
En fait le problème de ce moteur c'est comme s'il avait trop d'avance donc des retour, mais un diesel n'a pas de réglage d'avance, alors pourquoi ce surplus de compression, ces retours.
il m'a même dit il y a peu de temps le moteur a démarrer en sens inverse ça fumée très noir ça sortait par le carburateur.
quel peu être le problème.
merci Michel
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyLun 11 Juil 2016, 21:14
ben si un diesel a une avance une avance a l injection ce qui revient quasi au meme que l avance a l alumage !
peut etre verifier la distribution
linconnu26
linconnu26
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyLun 11 Juil 2016, 21:38
Slt mgsolex
et cette avance elle se regle?
sur la distribution soupapes? je ne suis pas dans compétent dans le domaine.
Merci mgsolex
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyLun 11 Juil 2016, 22:21
C'est un diesel donc pas de carburateur. Par contre un pot d'échappement lui ferait grand bien.
L'avance se règle en calant la pompe à l'aide de cales d'épaisseur sous la pompe. A voir d'abord si l'AC est bien calé. Sur ces moteurs c'est une came de l'arbre à came qui actionne la pompe pfr (bosch) On règle ensuite la commande de régulateur.
Il serait intéressant de connaître le type exact du moteur et son histoire.
Réglage du jeu aux soupapes ok?
Dis nous en plus.
linconnu26
linconnu26
MessageSujet: Re: Moto pompe d’arrosage (pas identifier)   Moto pompe d’arrosage (pas identifier) EmptyMer 13 Juil 2016, 21:41
bonsoir Michel,
le papy a contacté un diéséliste c'est le mieux.
» Moto pompe à vin
» Moto pompe
» Moto pompe
» Moto pompe
» Moto pompe à vin
