Tuvas t'remuer,feignasse?!
trotsky
MessageSujet: Tuvas t'remuer,feignasse?!   Lun 04 Juil 2016, 13:15
Hello, les aminches!
Quelques temps déjà que je n'avais pas fait une visite au meilleur des forums. Je constate à la lecture que les contacts sont toujours aussi chaleureux qu'efficaces.
Voilà ce qui m'amène aujourd'hui:
que se passe-t-il quand un moteur (Hirth sur Agria 2400) démarre, accélère, puis ralenti - beaucoup- à l'embrayage, voire même menace de s'étoufer quand je pose la fraise sur le sol. Il ne reprend ses tours que lorsque je le libère (je soulève ou je débraye).
Est-ce grave Docteur?
On achève bien les chevaux, faut-il penser à une euthanasie?
C'est que j'l'aime, mon Ponpon! (c'était le nom du cheval à mon Pépé)
Voilà. Sinon je rappelle que je suis prêt pour des coups de main, histoire de "rendre" l'aide apportée par le forum, et que j'échange une charrue (pour Agria, mais ch'ais pas le modèle) contre...d'autres outils adaptables, genre canadien, par exemple.
A vous lire vaillante bande d'agriculteurs...
Masculin Nombre de messages : 11242
MessageSujet: Re: Tuvas t'remuer,feignasse?!   Lun 04 Juil 2016, 13:42
Salut Trotsky ! Ta bécane manque de puissance : voici quelques idées pour en trouver la cause :
- Ton pot d'échappement peut être bouché
- Ton filtre à air pourrait très super encrassé
- Ton moteur peut manquer d'essence : Il se peut que tes gicleurs de carbu soient sales et diminuent la bonne alimentation du moteur. Idem en amont du carbu pour le réservoir, les filtres éventuels et les tuyaux.
- Ta machine manque de compression et donc de puissance en raison d'une usure excessive des segments ou du cylindre.
Comme tu parles d'une grosse baisse de régime au moment de travailler, ça peut être beaucoup plus sérieux et avoir un rapport avec la transmission.
Masculin Nombre de messages : 2414
MessageSujet: Re: Tuvas t'remuer,feignasse?!   Lun 04 Juil 2016, 17:45
Hello Trotsky, Hello Nono
Moi, c'est Lénine pour un diagnostic
Je rejoins "Doc Nono" sur les causes de ce problème.
Connaissant un peu le moteur Hirth M81 2 temps de ce modèle, je commencerai par vérifier si le mélange arrive bien au carbu, ensuite je ferai un nettoyage sérieux de celui-ci car les dépôts d'huile sont fréquents avec le 2 temps surtout si ta machine est restée quelques temps sans fonctionner.
Si pas d'amélioration, est ce ton 2400 démarre au premier coup de lanceur?
Pour le moment, je ne privilégierai pas l'option boîte de vitesses.
Cordiales salutations à tous et tiens nous au courant.
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Tuvas t'remuer,feignasse?!   Lun 04 Juil 2016, 19:33
Bonjour,un petit aparté puisque les Références sont à l'écoute,mais qui a rapport d'une part avec Agria et d'autre part avec la baisse de régime :
Mon petit Agria 4800 tourne plus vite au démarreur lorsque je ne débraye pas que lorsque j'appuie sur la pédale .Une raison ?
Le voici
